« Bad & Sanitärtechnik
begehbare Corian Dusche - knackt teilen
7.4.2026     4 Antworten    4 Autoren 4 2026-04-07T19:00:06+02:00
  •  mellyk
07.04.2026
Wir haben uns in unsere begehbare Dusche Corian Platten + Duschtasse von einer Firma einbauen lassen (4-seitig mit Eingang - über dem Eingang ist auch eine Corian Platte - die Platten sind quasi 4-seitig eingespannt). Siehe Foto im Anhang.
Aufmaß + Einbau wurde alles von der Fachfirma gemacht.
Jetzt haben wir das Problem, dass die Dusche nachdem jemand geduscht hat, ins knacken anfängt wenn sie quasi auskühlt. Das Knacken kommt alle paar Minuten, geht über mehrere Stunden und ist sehr laut.
Wenn die Dusche betreten wird knackt sie auch 1 bis 2 mal im kalten Zustand.
Fußbodenaufbau unter der Dusche: 2x4cm XPS, 3cm Rolljet + Fußbodenheizung und 8cm Zementestrich.
Die Tasse wurde mit PU Schaum 2k eingebaut.
Hat jemand vielleicht schon mal so einen Fall und könnte uns einen Tip geben, woran es liegen könnte? Materialfehler, Montagefehler, sonstiges .....
Die Fachfirma lässt uns leider hier sehr im Stich.
2026/2026040793655.jpg
  •  Bauherrjoe
Würde sagen, da sich das Material mit der Temperatur änderung Ausdehnt/ zusammenzieht, wird wahrscheinlich zu wenig Platz sein damit es sich bewegen kann.
Knackt nur die am Boden oder auch die Wände?
Hast du Fotos vom Untergrund?
  •  mellyk
7.4.2026  (#2)
Das knacken kommt von der Duschtasse. Die seitlichen Platten wurden kleiner produziert, damit sie an den Wänden nicht anstehen und es hier nicht zu Problemen kommen kann.  Untergrund war Estrich mit vollflächiger Feuchtigkeitsabdichtung von der Firma PCI. Fotos gerade nicht bei der Hand.
Es wurde die Duschtasse von der Fachfirma mehrfach angebohrt und noch zusätzlich PU Schaum darunter gespritzt. Brachte nichts.  Es hat sich laut Firma auch das Styropor, welches sich unten auf der Tasse befindet stellenweise gelöst. Es war auch die Rede von einem Montagefehler.
Hi
mein Beileid amal!
mellyk schrieb: Es wurde die Duschtasse von der Fachfirma mehrfach angebohrt
Bin kein Insti, aber das klingt jetzt irgendwie nicht grad sehr professionell....
mellyk schrieb: Es war auch die Rede von einem Montagefehler.
Sollte es dann ned eh eindeutig sein, wer das reparieren muss?
kann ma das derhorchen, woder Knacksen genau herkommt?
LG Wolfgang
Zu prüfen wäre ob der Aufbau darunter nachgibt.
Der Rolljet der FBH FBH [Fußbodenheizung] meist als Bezeichnung 30/2, bedeutet dass unter Belastung der Dämmstoff 2mm nach gibt. Zudem Schwinden oft Baustoffe darunter.
Bevor ma auf reinen Montagefehler der Endfirma geht.
Wird devinitiv lustig zur Klärung.
Bin gespannt was dabei rum kommt.
Nächstes Thema: [Gelöst] Solardusche Ablauf
