« E-Auto  |
Welche Wallbox?
  •  alv123
22 Antworten | 10 Autoren 22
22
Haben seit kurzem einen Tesla Model Y. Welche Wallbox würdet ihr dafür empfehlen? Laut Wiener Netze sind nur Anlage bis 10kw genehmigungsfrei, alles darüber benötigt eine Leistungsmessung. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird das aufwändiger und teurer.
wir haben ein PV Anlage mit Max 10kwp, schafft aber maximal 6 kw was ich in der Statistik gesehen habe.
Und noch ne Frage, Wallbox selbst besorgen oder besorgt die der Elektriker? (Habe noch keinen.) mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen?
  •  derLandmann
Welchen Wechselrichter?
Wenn du eine Starkstromdose am passenden Ort hast, nimmst ein intelligentes Ladekabel (GoE, Energykick,...) und fertig ist die Sache.
  •  alv123
Solaredge
Hab dort nichts, nur das Rohr mit der PV Verkabelung, das ins Haus geht, und in der Nähe eine normale Schuko Steckdose.
  •  brabsi
6.4.2026  (#4)
naja - du brauchst ja auch für eine wallbox eine verkabelung....
daran lässt du dir einen starkstromsteckdose anschließen und an diese hängst ein intelligentes ladekabel -> fertig
  •  alv123
Also muss ich eigentlich nur eine Starkstromdose verlegen lassen? Kann die Verrohung der PV Anlage mitverwenfet werden, oder wird das zu heiß?
Nein das musst schon trennen... aber ja, an sich reicht das.
Das kann man auch selber machen hab ich gehört 😝
  •  viermax
Zumindest vor 2 Jahren war es bei Wiener Netzen bei mir so.  (Kann jetzt auch anders sein)
1. WB über 3,68kVA ist bewilligungspflichtig
2. unter 10kV bleibst du in der ungemessenen Leistung
3. zum Bewilligen brauchst du einen Elektriker, nur der kann das im WN Portal machen
Auch wenn du die WB selber anschließt (z bsp eine mobile WB wie Go-e, nrgkick) muss das über den Elektriker laufen
Ich habe meine mobile go-e (CEE Stecker) dann über den Elektriker gemeldet und softwareseitig auf 14A begrenzt um unter den 10kW zu bleiben
Jetzt werden wieder einige schreiben "brauchst nix melden, Steck die einfach an, wie sollen die dir drauf kommen".
Ja eh, geht sicher  aber wenn die wollen, sehen die, welche Leistung du gezogen hast und dann kann es halt Sanktionen geben
Kannst auch 200 auf der Autobahn fahren, erwischen soll dich halt keiner
Musst du eine Gartensauna auch melden in Wien?
  •  viermax
Ja
  •  brabsi
6.4.2026  (#10)
vor 6 jahren wars so
ich: "möchte ein e auto laden mit .......bla bla"
wiener netze: "solange sie unter 15000kWh pro jahr bleiben wurscht"
ich: "muss ich irgendwas anmelden?"
wiener netze: "solange sie unter 15000kWh pro jahr bleiben, wurscht"
..danke fürs gespräch emoji
So in etwa wars bei mir auch, nur Burgenland.
  •  alv123
Noch ne Frage, ich muss mich nämlich um eine Leerverrohrung kümmern. Welches Rohr mit welchem Durchmesser brauche ich für die Zuleitung?
  •  Lu1994
Kommt auf die Länge und die Kurven an, weil du dann schonmal ein anderes Kabel brauchst, ich hab zb 35m Leitungslänge und hab ein 5x10mm Kabel + Cat7 Kabel verlegt, ist eine gerade nur die Bögen durch die Bodenplatte und dtaußen, ist ein 75er Kabuflex kleineren Querschnitt hätte ich nicht genommen, wenn's bei dir zb 5 m gerade sind wird's ein 50er auch tun, aber dicker ist immer besser
40er RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr geht ganz gut. 5x10mm² wird ja nicht nötig sein. Bei 11kW reicht je nach Länge ein 5x4mm² oder sogar ein 5x2.5mm² Kabel.
  •  Lu1994
Kommt eben auf die Länge an und wo man das Kabel kauft, mitunter bekommt man die 10mm Kabel auf Willhaben zum gleichen Preis wie die 4mm weil sich eben die meisten denken das ist too mich, mein Elektriker war happy, dass ich ein 10mm vergraben hab, er meinte da braucht er definitiv nicht nachrechnen bzgl Spannungsabfall für die 22kw Wallbox 😂
Mahlzeit,
ich hab ca ~15m, rein rechnerisch hätten 5x2,5mm² gereicht, hab aber sicherheitshaber 5x4mm² genommen, wegen Wärmebildung, Leitungswiderstand, etc etc...
In meinem fall Erdkabel, weil ein Stückl draussen verläuft, hat alles in 25er Schlauch bzw Rohr gepasst.
Tip für die Montage der CEE Dose, falls es eine mobile Wallbox wird: Anschlusskabel der Wallbox zur Höhe dazurechnen, sonst schauts dann so aus 🤣
_aktuell/20260407912215.jpg
  •  chavez
7.4.2026  (#17)
Könntest ja auch links/rechts neben der Dose montieren.
So zb: https://www.energiesparhaus.at/forum-zeigt-her-eure-wallbox/68708_6#812745
Hi
Ich hab das Kabel zurückgezogen und die CEE Dose seitlich montiert.
  •  alv123
Und noch ne Frage: was ist der Stand der Technik, wenn ich im EG an der Fassade ein Loch reinbohren muss, durch WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und Ziegel. Im Keller haben wir eine RDS mit Pipelife. Was schaut nicht total beschissen aus? Am einfachsten um zu dem Zählerschrank zu kommen ist nämlich durch die Fassade direkt in einen Technikschacht - der verläuft nämlich zufällig dort - und da runter in den Keller. Das wären dann nur circa 5 Meter total vielleicht.
der Stellplatz ist leider nicht überdacht.
und von innen komm ich an die Durchbohrung beim technikschacht nicht ran, falls das von innen auch isoliert werden muss. Der Technik Schacht ist verfliest.
  •  ma2412
Kleiner Tipp noch aus eigener Erfahrung: wie hier schon beschrieben brauchst einen Elektriker für die Meldung bei Wiener Netze. Habe selbst einen goe v3 mobil. Vor vier Jahren hieß es noch egal und keine Meldung notwendig. War mir bis jetzt auch egal beim PHEVPHEV [Plug-in Hybrid Electric Vehicle]. Im Juni kommt ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] also Nachmeldung. Tja viele Elektriker machen das nur bei WB, die sie selbst installiert haben. Habe die halt eigenmächtig selbst an die vorhandene Kraftsteckdose angesteckt. Einer wollte knapp 500 haben. Eher net. Im Endeffekt waren es dann bei einem anderen rund 200.
  •  alv123
Was ist ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]?
