PV Strom in Hausnetz einspeisen
3.4.
-6.4.2026
20 Antworten
11 Autoren
Bei 440V knallt es auf jeden Fall ..... |
Beide haben einen Stromanschluss beim lokalen Netzbetreiber? |
Legal darfst du das gar nicht Legal geht das über eine EEG |
5 poliges Kabel zum Haus und dann banal an jedem Ende einen Drehschalter anbringen so wie früher beim Nachtstrom, dann kannst zwischen Netzbetrieb und Versorgung von anderem Haus switchen, musst aber dran denken, dass du immer zuerst einen Schalter auf 0 setzt bevor du beim anderen umschaltest, damit nicht 2 Smartmeter verbunden werden Joa, was man auf eigenem Grund macht geht mMn keinen anderen an... |
oder in Zukunft über Direktleitungen, wenn es nebeneinander liegende Grundstücke sind |
Ja beide haben einen Stromanschluss bei der Tiwag. |
Danke für deinen Beitrag. Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt 800 W dauernt von der einen Steckdose (Starkstromverteiler aus der PV Anlage kommend mit meheren 220 V Dosen mit Sicherungen) über die Steckdose des Hauses ohne PV einzuspeisen. - So wie dies bei einem Balkonkraftwerk funktioniert.. Um die Grundlast zu decken. |
Nein weil du dann die beiden Stromzähler verbindest, da könnens dir draufkommen und dann bist wirklich fällig... |
... Gleichstromkopplung? Wenn ein NV Akku an dem Wechselrichter hängt - diesen an einen PV Eingang eines MicroWechselrichter zu hängen (sofern der die 50V DC verträgt) und diesen an den Stromkreis des Nachbarhauses anzuschliesen - alternativ die Spannung über ein Netzteil mit ausreichender Leistung erzeugen. Oder bei einem HV Akku - an einen 1 phasigen Wechselrichter - ebenfalls an dessen PV Eingang (wird wohl 400V DC vertragen). In beiden Fällen müsste man wohl den Energieverbrauch messen/Wechselrichter regeln um nicht übermässig den Akku zu entladen / Energie herzuschenken. ... nur ein Gedankenspiel. |
bei den ganzen "Gedankenspielen" (Schalter, Wechselrichter, Erdkabel,..) bist du im Grunde teurer als wenn du ein simples BKW am anderen Haus aufstellst. Zusätzlich kannst du ja eine p2p EEG nutzen, bei nur 2 Häusern und ohne Verrechnung ist das ja kein Aufwand. |
Wie müsste/könnte man das ausführen? Hätte gleich neben an jemanden der 30.000kWh pro Jahr brauchen würde. |
geht auch ohne Akku dazwischen: DC Netzteil auf der einen Seite, dann auf einen PV String eines Wechselrichters auf der anderen Seite. Spannungen müssen entsprechend zusammen passen. Je nach gewünschter Leistung können die Komponenten entsprechend gewählt werden. Und wie erwähnt muss es eine Regelung geben (ich nehme an beim zweiten Haus gibt's keinen Einspeiseanschluss, aber man könnte einfach ein Balkonkraftwerk anmelden...). Wie sehr sowas einem Netzbetreiber gefällt... wohl eher ned so. |
Mahlzeit, Wärs dann nicht besser, einfach gleich ein Balkonkraftwerk am 2. Haus anzuhängen? Wär m.M. nach einfacher und legaler 😃 Sobald Du irgendeinen Energieerzeuger meldest beim Energieversorger, wird meines wissens nach der Zähler eh automatiach ausgetauscht, glaub sogar kostenlos... LG |
Technisch gesehen ist das recht simpel. Rechlich schwerst illegal...... ![]() Aber als Gedankenspiel.... So ein Gleichstromnetzteil mit einem passendem Netzwechsrlrichter für deine Grundlast, oder auch mehr🤷. Und schon hast du immer und jeder Zeit die Grundlast in deinem zweiten Objekt gedeckt. |
Ja genau. 😂 Als ob man sich auf eigenem Grund um irgendwelche Gesetze scheren muss. Sollte aus irgendeinem Grund beispielsweise die Bude abbrennen ist der Versicherung sicher auch herzlich egal, ob Gesetze und Vorschriften eingehalten wurden... 😜 |
| Hallo ds50, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Was soll da brennen, wennst ein ausreichend dimensioniertes Kabel im Garten verlegst und ein Haus damit versorgst, die Logik obs eine Gartenhütte oder zb das Elternhaus ist ist technisch vollkommen irrelevant... |
Ich kann dir versicheren, dass du fehl in der Annahme gehst, dass das eigene Grundstück ein rechtsfreier Raum ist |
Es gilt aber schon noch das Prinzip wo kein Kläger da kein Richter... |
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde dann wohl lieber weiter den ganzen Strom vom Netzbetreiber beziehen. |
melde einfach eine EEG an |
