Maximale Ausnutzung Dachfläche - Seite 2
29.3.
-30.3.2026
24 Antworten
6 Autoren
Spätestens mit Kind brauchst sowieso einen Zaun, bzw hab deinen Plan nicht im Kopf, aber Terrassen Absturzsicherung könntest auch gleich damit machen, gerade wenn du aufs Dach nur begrenzt Leistung bringst würde ich jede Fläche nutzen, zumal die PV Platten ziemlich günstig sind Selbst ich liebäugle mit mehr PV, vielleicht bekomme ich ja mal die Genehmigung was auf den Zaun zu Klatschen 😂 |
Für einen Zaun finde ich so färbige Module ziemlich fesch https://en.dahsolar.com/product/Colored-PV-Module.html Würde sie aber vermutlich eher doppelt monieren damit die andere Seite gleich aus schaut. Aber wie angesprochen hängt das auch immer davon ab ob man die Genehmigung bekommt. Und zuerst fehlt bei mir noch Garage, Carport und eine Stützmauer, also eher ein Projekt 2028. Aber es macht natürlich jetzt schon Sinn sich damit zu beschäftigen und den WR WR [Wechselrichter] danach auszulegen bzw. so vorzubereiten dass nur mehr DC erweitert wird. |
Zaunanlage würde ich eher mit einem eigenen WR WR [Wechselrichter] betreiben, dann kannst die Anlage auch leichter steuerrechtlich splitten auf beide Ehepartner und umgehst die Kleinunternehmer Regelung |
Zur Thematik Ost/West vs. Nord/Süd: der Ertrag ist mit Nord/Süd fast 50% höher als bei Ost/West 34 Module bei Ost/West: (ja, bei den Verschatteten wäre Nord/Süd besser, da hätte es dann aber einen weiteren/anderen WR WR [Wechselrichter] gebraucht und ich ) 36 Module bei Nord/Süd: |
Nächstes Thema: Wiener Netze 15-Minuten Intervall opt-in gefallen
