Maximale Ausnutzung Dachfläche
29.3.
-30.3.2026
24 Antworten
6 Autoren
ich würde die Garage voll machen und auf die Aufständerung verzichten. Im Winter ist Fläche mehr Wert (Streulicht). |
Im Winter ist Fläche (liegend) mehr Wert bei tief stehender Sonne, gegenüber steilerer Neigung ? Echt ? Hmmmm... |
Okay nochmal - so viel geschrieben alles Weg - waaaa Hauptdach versuch ein reines S dazzustellen oder besser noch S/N Garagendach auch ein O/W gehen vl 2 Reihen) oder S/N ! 10 Grad Norden ist kein Norden Voruasgesetzt du hast ein ordentliches , flexibles System im Kopf wo du dir nicht mit der einen Seite die Andere Seite zusammenhaust und dir den ganzen String runterziehst - hast ja doch 4-6 Himmelsrichtungen die du bespassen kannst, unabhängig der Fassadensachen , dann hast mehr Himmelsrichtungen - für uns Standard :o) Preisanpassungen komemn schon langsam, ich fürcht und hoffe es wird keine Energiekrise wie vor 3-4 Jahren weil Verkaufsgespräche führen um 2 Uhr in der früh (keine Einzelfälle) war dann auch ned soooo lustig |
Dann fast gleichwertig. Im Winter ist es aber öfters bewölkt. Oder sagen eure Aufzeichnungen was anderes? 🤔 Die Südfassade ist an einem sonnigen Wintertag natürlich durch nichts zu ersetzen 😁 |
Bei Sonne hat er immer noch die Fläche am Haus. Im Winter hat er bedingt durch die Ausrichtung vermutlich gegen Mittag schon Schatten auf der Garage Von daher würde ich diese Fläche für "schlechte" Tage mit Streulicht auslegen. |
@Solarbuddys stellt ihr echt Module auf 71° mit 3,5m Abstand zwischen den Reihen, um exakt auf die paar sonnigen Wintertage auszulegen? An einem bewölkten Tag wären das grob 75% weniger Leistung gegenüber flacher Vollbelegung. Schnee wär halt dafür kein Problem. |
Danke für eure Tipps! Hab gar nicht dran gedacht, die flach aufzustellen. Bei meinen Eltern haben wir 360° mit ca. 20° Neigung (Haus ist ein gleichmäßiges 8-eck mit dementsprechendvielen Flächen und SolarEdge), da bringen auch im Winter die nordgerichteten Platten ordentlich was. Unser Ziel ist Optimierung des Eigenverbrauchs. Ich brauche im Sommer keine 15-20kW, aber im Winter hätte ich gerne so viel wie möglich. Die Frage ist nur: wie montiert man das auf einem Flachdach so, dass es auch jemand abnimmt? Mit der Variante könnte ich auch auf der Terrassenüberdachung 6 Module aufstellen und wäre dann bei Hautpdach 24 + Garage 12 + Terrasse 6. Am liebsten würde ich ja Deye verbauen, hat da jemand ein Tipp für ein Auslegungstool? |
Ich würde noch versuchen das Hauptdach zu drehen, also S/N (ob mehr Module Platz haben) Und das Garagen Dach besser auch S/N. Mit dem System kannst auch auf S/N 15 Grad gehen, habe ich selbst. Nur Süd also S-Dome würde ich nicht machen weil die Windbleche auch nicht billig sind, besser auf der Rückseite ein Nordmodul. Steil also z.b. 45 Grad, kann ich aus Erfahrung sagen funktioniert im Winter wirklich gut, aber am Flachdach funktioniert sowas fast nie. Entweder gerade im Winter bei steiler Aufständerung und bei flacher Sonne werfen die Module gegenseitig Schatten oder bei flacher Aufständerung (10-15 Grad) trifft Aufgrund der tiefen Sonne wenig Licht auf die Module. Man sollte die Dächer nutzen wie sie sind. Wer ein Flachdach hat und für den Winter Aufständern möchte sollte an die Fassade (oder eine Mauer, etc.) denken und das Dach einfach mit maximale Leistung belegen. Ach ja Flache Winkel produzieren bei typischen Winterwetter (Hochnebel, Nebel, etc.) mehr als steilere Module, auch wenn bei diesen Bedingungen die PV allgemein eher wenig produziert. |
Naja TE hat es ja Richtung Süden angedacht, und da ist halt ein aufgestelltes Modul besser als ein Flaches für die Winterzeit Ich mach lieber doppelt so viele Module Dachparallel oder S/N , oder O/W udn die paar Wintertage mit Schnee kommt der Flammenwerfer zum Einsatz - oder ich schick meine bessere Hälfte rauf zum abschaufeln :o) Nordseite, mehr Module brauch uns sowieso keiner Überzeugen - da sind wir immer PRO eingestellt für derartige Überbelegung - ich will das ganez Jahr bestmöglich den Energieverbrauch decken und nicht nur in den helleren Monaten wo ALLE physikalisch zu viel produzieren |
Sorry steh am Schlauch - Was wo - wie meinst ? checks nicht sorry |
Okay SO steil aufgeständert schaut auch sooo hässlich aus , dass wür dich nie wollen/bauen - da bin ich bei Dir , eher bei der Fassade oder mehr Module und paar Tage schaufeln :o) 10-15 Grad ist okay und schons maximum - keiner baun freiwillig ein Flachdach und haut sich dann a 45Grad + Schrägstellung aufs Dach ohne dass ihn sei Göttergatin bei den Eixxxern hat (Optikfail) |
Darauf bezogen: Das suggeriert, dass du eher aufständern würdest. Zumindest wenn ich den Sarkasmus richtig interpretiert habe. Im Winter steht die Sonne zu Mittag bei uns 19° über dem Horizont. Um dafür zu optimieren, müsste man das Modul auf 71°, also fast senkrecht aufständern. Dabei wirft es einen Schatten von 3,5m Länge, in dem man sinnvollerweise kein weiteres Modul aufstellt. Flach aufgelegt würde man auf der Länge 3 Module unterbringen, also die dreifache Spitzenleistung. An einem bewölkten Tag sieht das aufgeständerte Modul auch nur etwas mehr als den halben Himmel und bringt auch dadurch weniger Leistung als ein flaches. Je nachdem wie stark der Boden reflektiert. |
Dann sind wir uns ja einig 😃 Abgesehen von der Optik ist die Windlast wohl auch uncool, und die UK ist ja generell schon teuer, verglichen mit den Modulen. |
OK, aber wie befestige ich die Module nun flach am Flachdach?😀 |
300er SPAX - runterbohrt durch die Dämmung , auf den Sparren oder halt Beton was du erwischt hast :o)) Dann viel Silikon , musst ja die Löcher irgendwie abdichten :o) Alternativ sflex - Aber dass ist viel zu teuer und für so einen Anwendungsfalls ned gedacht Zeichne es doch mal mit S/N oder O/W , dann siehst ja eh ob Du mehr draufbringst - dann a ordentliche Ertrags-Verschattungsberechnung und dann siehst ja wie DEIN Setup für DICH am Besten passt |
Ähhhh😬 Ich glaub dann ist S/N mit geringerem Winkel die beste Option, bevor wir da anfangen zu basteln. Mit dem K2-System bekomm ich so zuminest mal 38 Module aufs Dach, was ca. 17kWp entspricht. Ich jag das morgen mal durch die Simulation😊 |
Wieso beschränkst du dich denn aufs Haus? Mit steiler Hanglage bietet sich doch gerade eine Zaun PV an Die könntest schonmal aufziehen und hast den ganzen Rohbau über schon Strom |
Sind ja beim neuen Grund nur noch 10% und unten aktuell noch alles vom Nachbarn verschattet. Aber damit hast du definitiv einen Grund gefunden, dass ich doch noch dem Zaun zustimme😂 |
Sorry war alles ohne Sarkasmus - aber stand wirklich am Schlauch Winter aufstaendern wenn moeglich JA, aber aktiv nur am Zaun, Fassade, Hang wos halt optisch vertretbar ist - wuerd ich nie auf winem Flachdach machen. Die ganze reine Suedaufstaenderreih ist sowieso meistens nimmer sinnvoll (Jahresbetrachtung) wegen Ballastierung/Schattenwurf Ich wuerd da eher "flacher-Dachparallel" fahren oder eben Systemtreu eine 10-15 (S/N) damit man mehr Generatorleistung draufbringt fuern Jahresschnitt (Oesiwetter ist 8-9Monate Mischwetter, Grausig, Regnerisch, Grauer... viel Diffuses Licht leider) - Dersrtige Schattenwuerfen , speziell Diffuse (Harte Schatten sind besser) sind uns egal da wir SE bewusst verbauen Jeder hat Schatten, unterschiedlich verdrecktes Glas, Vogelschiss, Pollenstaub, Blaetter, Teilschnee, Gebaeudeverschatzung, Kamin, Sat, Klimageraet, Schwiegermamma die am Dach wohnen muss,... etc am Dach - auch Flachdachhaeuser |
Und wieder 2 zusaetzliche Himmelsrichtungen 😇 GO FOR IT - jeder PV-Zaun ist schoener als jeder Doppelstab-Plastikeinfaedelstreufen-Dingsbumszaun (am besten noch gruene Streifen) |
Spätestens mit Kind brauchst sowieso einen Zaun, bzw hab deinen Plan nicht im Kopf, aber Terrassen Absturzsicherung könntest auch gleich damit machen, gerade wenn du aufs Dach nur begrenzt Leistung bringst würde ich jede Fläche nutzen, zumal die PV Platten ziemlich günstig sind Selbst ich liebäugle mit mehr PV, vielleicht bekomme ich ja mal die Genehmigung was auf den Zaun zu Klatschen 😂 |
