300 Jahre alte Natursteinmauer unterfangen, Horizontalsperre
27.3.
-28.3.2026
3 Antworten
2 Autoren
Beim segmentweisen Unterfangen wird eh Beton verwendet, wenn der entsprechende Werte hat, ist das eh schon als Sperre zu bewerten. Edelstahlbleche kannst dir sparen. Eher ist darauf zu achten, wie du die Nahtstellen der einzelnen Segmente abdichtest. Kommt auf die Belastung drauf an. Im Grundwasser wird der Bau wohl hoffentlich nicht stehen. |
Grundwasser ist kein Problem. Hab mal gehört das die Poren und feine Risse im Beton die Feuchtigkeit kapillar aufsteigen lässt, deswegen wird beim Neubau eine Bitumenbahn als Horizontalsperre unter der ersten Ziegelreihe verwendet. Aber eine Bitumenbahn wird bei mir vermutlich nicht geeignet sein denke ich. Grundsätzlich werde ich das alles mithilfe einer Baufirma durchziehen aber möchte mich schon vorher schlau machen. Vielleicht hat jemand Erfahrung? |
Beton in entsprechender Güte und Bewehrung verhindert dies. Bleche werden eigentlich nur in bestehende Wände eingebaut welche nicht unterfangen werden. Hab ein Foto gefunden wie das in etwa ausschauen sollte..... ![]() |
