« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Fingeradrucksystem kaputt - wie Türöffnung realisieren ? - Seite 3 teilen
12.3. -30.3.2026    45 Antworten    11 Autoren 45 2026-03-30T07:36:53+02:00
  •  Gawan
45
ich hatte bis vor kurzem ein ekey-Fingerprintsystem, verbunden mit einem elektrischen Türöffner (kein Schloss - nur so ein "Summer") für die Nebeneingangstüre in die Garage.
Jetzt ist das ekey kaputt und statt mir wieder so ein massiv überteuertes Ding zu kaufen möchte ich das lieber selber lösen.
Was sagt ihr zu dieser Idee bzw. habt ihr bessere Alternativen ?
Den Bluetooth-Sensor eines ESP32 nutzen - mit der Software ESPresense drauf - unter Putz dort montieren wo bisher der Fingerprintsensor war.
Über die Haussteuerung frage ich regelmäßig den Abstand zwischen dem ESP32 und bekannten BT-Geräten (4 Familien-iPhones bzw. Apple Uhren) ab - wenn dieser länger als 5 Sekunden unter 15cm ist (d.h. das berechtigte Gerät wird aktiv dran gehalten) schalte ich über einen kleinen Unterputz-Shelly einige Sekunden die 24V an den Türöffner durch -> Eintritt möglich.
Vorteil: schönes Bastelprojekt, Integration in Home Assistant möglich, ich kann jederzeit bei Bedarf beliebige BT-Geräte freigeben
Nachteil: ich brauch 3 Spannungen (230V für Shelly, 5V für ESP32 und 24V für den Öffner), einen ESP32 und einen Shelly
Jetzt frage ich mich - kann man das irgendwie einfacher lösen ? Gibts da vielleicht schon Geräte oder fertige Lösungen dafür ?
Sicherheitstechnisch ist das ganze keine große Sache, weil das wie gesagt nur ein Türöffner ist, kein Schloss.
Wenn keiner daheim ist, ist dort sowieso zugesperrt, da hilft dann auch der Öffner nix.
Wer hat Ideen ? 🤓
lG
Gawan
  •  Lu1994
brabsi schrieb:
ich kann eure Ängste nicht teilen - sorry.
das is mir zuviel paranoia / ich hab auch ein sehr einfaches wifi passwort...
aber grundsätzlich einfach keine angst, weil der potentielle Schaden einfach gering ist und weil ich einfach nicht davon ausgehe, "dass mir was passiert"
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
Es kommt hald drauf an was man an Technik verbaut hat
Hat man nur Smartphones und PCs zum surfen hält sich der Schaden in Grenzen, dennoch, anhand der Nutzerdaten im Heimnetz kann man ganz easy die Gewohnheiten der Bewohner ableiten und dann genau den Zeitpunkt abpassen wo die nächsten paar Std niemand nach Hause kommt
Wennst vielleicht noch Kameras hast kannst richtig ausspioniert werden, oder Leute missbrauchen dein Netzwerk zum hosten von illegalen Inhalten wie Kinderpornografie und plötzlich stehen bei dir ein paar Cornettos die dir erstmal ziemlich feindselig gesonnen sind...
Die Awareness lässt in dem Bezug leider noch sehr zu Wünschen übrig
  •  brabsi
29.3.2026  (#42)
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
wie gesagt - diese paranoia teile ich nicht
  •  Lu1994
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
Dann hast ja wohl auch keine Art von Versicherung, die leben ja quasi auch nur von der Paranoia der Leute...
Hallo Lu1994, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  brabsi
29.3.2026  (#44)
Lu1994 schrieb:
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
Ich habe einige Versicherungen.
Tut aber nix zur Sache imho.
Ich fürchte mich eben nicht vor "solchen" Bedrohungen 🤷‍♂️
  •  Gawan
taliesin schrieb:
Gawan schrieb: jetzt stellt sich raus dass das ganze mit iPhones gar nicht so gut geht,
Espresence V3 sagt, dass ein IRK based enrollment bei Apple funktioniert.
https://www.jamesridgway.co.uk/reliable-ios-presence-detection-with-espresense-v3-enroll-flow-and-irk/
Der nächste Schritt ist dann das NFC oder BLE Implantat
Hat funktioniert !
War offenbar nur ein Anwendungsfehler meinerseits - ausgelöst durch nicht ganz glückliche Beschriftung und Anordnung der Buttons in der App
Aber wenn mans richtig koppelt, dann bleibt die Verbindung dauerhaft und kann produktiv genutzt werden 😍
Nächstes Thema: Luftdichter Übergang der E-Installationsrohre
