« Elektrotechnik & Smarthome
Luftdichter Übergang der E-Installationsrohre teilen
  •  ichbauauch
19.3. - 21.3.2026
17 Antworten | 8 Autoren 17
17
ich bin gerade beim Eingipsen der Leerrohre. Der Übegang aus der Wand auf den Rohfußboden muss ja luftdicht gemacht werden.
Dazu auch hier das Video von Nussbaumer:
Klappt das auch mit Gips, oder soll wirklich Mörtel an dieser Stelle eingebracht werden!? Ich habe die Rohre bei mir satt eingegipst. Siehe Bilder. Bleibt das dauerhaft luftdicht? Die Stelle wird auch noch verspachtelt, da an der Wand eine bündige Sockelleiste angebacht wird.
Wie habt ihr das gemacht, damit es dauerhaft luftdicht bleibt?
2026/20260319795438.jpg
2026/20260319740008.jpg
2026/20260319313240.jpg
  •  Dirm
Die haben einfach alles mit Mörtel gemacht,  weil der länger offen bleibt. Der "Elektrikergips" ist eigentlich viel zu schnell fest. Wenn du nicht durchd Haus rennst und alle Dosen eingipst.
Wenn du den Gips bis hinten reingebracht hast, dann bleibt der dort. Links das  Loch kann noch was vertragen.
Hatten einige Stellen beim Renovieren,  da hat der Schlauch in der Wand gescheppert. Tiefer Schlitz, nur vorne glatt gezogen, das Rohr nicht mal halb im Gips und irgendwann hat es sich gelöst...
  •  ichbauauch
Ja, der Gips wird extrem schnell fest. Ich habe dann begonnen zuerst die Mauer nass zu machen, damit er nicht gar so schnell zieht, damit ging es besser.
Wobei das schnelle Anziehen auch ein Vorteil ist...30-60s fix halten und schon bleibt es an Ort und Stelle. Wie löst man das beim Mörtel? Auch wenn man einen Ziegel draufstellt, wird sich das Rohr immer bisschen vom Mörtel lösen.
  •  Dirm
Es gibt ja auch auf Zementbasis verschiedene Produkte. Hab nur renoviert und nur paar Dosen neu gemacht und hatte dann grad Fliesenkleber da... bzw. einiges mit Rotband (gipsputz). Da kann man auch nochmal nachdrücken, wenns anzieht.
Was am preisgünstigsten für eine größere Menge ist kann ich dir nicht sagen.
Mit Elektrikergips musst da ja für jeden Schlitz neu anrühren, sonst wird dir der Kübel fest. Hab den früher für Kleinigkeiten oft genommen. Aber dann beim Renovieren etwas gegoogelt und anscheinend verwenden den viele gar nicht. Auch unser Elektriker hat gemeint,  das ihm der zu schnell ist.
  •  AndiBru
Wir haben alles mit dem Bau und Fliesenkleber gemacht. Ist am nächsten Tag fest und kostet im Verhältnis nichts.
Und wir wollten Gips frei bleiben.
  •  ichbauauch
Wir bekommen in den Wohnräumen Gipsputz, daher war der Gips für mich naheliegend.
Wie hast du die Leerrohre nach dem einkleben fixiert, damit sie nicht gleich wieder raus springen oder sich lockern?
Wieso Gipsputz?
  •  ichbauauch
MalcolmX schrieb:
Wieso Gipsputz?
Das habe ich nicht hinterfragt 😬 eines der wenigen Themen, die ich einfach vom GU nicht angepasst habe. Auf die Schnelle konnte ich jetzt aber auch keine groben Nachteile finden?
  •  RePu
ichbauauch schrieb:
MalcolmX schrieb:
Wieso Gipsputz?
Also wenn du Gipsputz bekommst ist das sicher kein Problem.
Im Bad wirst du aber zumindest Gips Zementputz bekommen, also da würde ich auf alle Fälle Klebespachtel oder ähnliches nehmen.Außen kein Gips ist eh klar.
Wenn du unten sowieso einen Glattstrich machst würde ich generell Klebespachtel nehmen da du nicht dauernd anmischen musst und mit ein paar Nägel ist das auch schnell fixiert.
  •  ichbauauch
Für die Nassräume und Außenbereiche habe ich mir Blitzzement besorgt.
OK, dann werde ich es mal mit Klebespachtel oder Fliesenkleber versuchen, definitiv leichter als 200x Gips anrühren ;)
  •  geatschi
20.3.2026  (#10)
Ich hab alles mit Gips gemacht außer die Außen- und Nassräume und dort mit Blitzzement - wie ichbauauch. Hab aber auch immer nur stundenweise Dosen eingegipst und somit immer nur Kleinmengen in einem Maurerpfandl angerührt.
  •  RePu
Noch ein kleiner Tip, Klebespachtel richtig dick anrühren, dann haftet der gleich relativ gut nach dem vornässen.
ichbauauch schrieb:
MalcolmX schrieb:
Wieso Gipsputz?
Kaum Fähigkeit, Feuchtigkeit zu puffern. Also wenn man von Raumklima spricht ist Kalk- oder Lehmputz schon von Vorteil.
Kalkputz ist durch die Alkalität auch weniger anfällig für Schimmel.
Der Gipsputz ist eigentlich nur billiger und leicht zu verarbeiten.
Mit einer Lüftungsanlage kann das aber auch ein bisschen eine akademische Diskussion sein...
  •  tempo85
AndiBru schrieb: Wir haben alles mit dem Bau und Fliesenkleber gemacht.
Genau so habens wir auch gemacht den billigen Fliesenkleber eine Palette abgeholt und für vieles genommen.
Auch den Glattstrich bei den Fenster oder Außenwände wo kein Putz hinkommt oder neuralgische Stellen damit gespachtelt (+Netz).
Für die Elektroinstallation haben wir je nach Bedarf Blitzzement oder reinen Zement dazugemischt.
Sogar den Technikraum haben wir damit auf den 1 Wochen alten Estrich gefliest.
Nur für die Fußbodenheizung oder Fliesen im Freien würde ich ihn genau so wenig verwenden wie für größere Löcher.
  •  AndiBru
Just4info wir haben die Dosen mit Kleber gesetzt, über Nacht trocken lassen, am nächsten Tag die Schläuche mit langen Nägel verkeilt/befestigt und dann die haft patzl gemacht.
  •  Lu1994
Spachtelt ihr die Schlitze dann auch mit Netz vorm Putz?
Der Putzer meinte 1 Schlauch ist ihm egal, den machen sie zu, alles darüber muss ich vorher spachteln 🤔
  •  RePu
Ja alles breiter als 1 Schlitz sollte laut unserem Putzer genetzt werden.
  •  ichbauauch
Ich bin nun doch bei Gips geblieben, weil es in so kurzer Zeit einfach super fix ist.
Ich fixiere mit Gips (Blitzzement in Nassräumen/Außenbereich) und mach dann mit SpeedFill zu, da das schon da ist und für die Installateurleitungen verwendet wird. Schlitze über 10cm sollen genetzt werden, hat man mir gesagt. Wobei ich gerade lese, dass SpeedFill nicht auf Elektrikergips verwendet werden soll :/
Nächstes Thema: Potentielle kosten Wallbox Wohnanlage
