« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Fingeradrucksystem kaputt - wie Türöffnung realisieren ? - Seite 2 teilen
12.3. -30.3.2026    45 Antworten    11 Autoren 45 2026-03-30T07:36:53+02:00
  •  Gawan
45
ich hatte bis vor kurzem ein ekey-Fingerprintsystem, verbunden mit einem elektrischen Türöffner (kein Schloss - nur so ein "Summer") für die Nebeneingangstüre in die Garage.
Jetzt ist das ekey kaputt und statt mir wieder so ein massiv überteuertes Ding zu kaufen möchte ich das lieber selber lösen.
Was sagt ihr zu dieser Idee bzw. habt ihr bessere Alternativen ?
Den Bluetooth-Sensor eines ESP32 nutzen - mit der Software ESPresense drauf - unter Putz dort montieren wo bisher der Fingerprintsensor war.
Über die Haussteuerung frage ich regelmäßig den Abstand zwischen dem ESP32 und bekannten BT-Geräten (4 Familien-iPhones bzw. Apple Uhren) ab - wenn dieser länger als 5 Sekunden unter 15cm ist (d.h. das berechtigte Gerät wird aktiv dran gehalten) schalte ich über einen kleinen Unterputz-Shelly einige Sekunden die 24V an den Türöffner durch -> Eintritt möglich.
Vorteil: schönes Bastelprojekt, Integration in Home Assistant möglich, ich kann jederzeit bei Bedarf beliebige BT-Geräte freigeben
Nachteil: ich brauch 3 Spannungen (230V für Shelly, 5V für ESP32 und 24V für den Öffner), einen ESP32 und einen Shelly
Jetzt frage ich mich - kann man das irgendwie einfacher lösen ? Gibts da vielleicht schon Geräte oder fertige Lösungen dafür ?
Sicherheitstechnisch ist das ganze keine große Sache, weil das wie gesagt nur ein Türöffner ist, kein Schloss.
Wenn keiner daheim ist, ist dort sowieso zugesperrt, da hilft dann auch der Öffner nix.
Wer hat Ideen ? 🤓
lG
Gawan
  •  Gawan
kraweuschuasta schrieb:
nAbend,
Gawan schrieb: sperren tu ich in der nacht und wenn ich weg bin - am tag ist dort offen
Najo wär da nicht am nahliegendsten und einfachsten, untertags auch zuzusperren? Manuell?
LG Wolfgang
ich möchte ja jederzeit wenn ich einfach nur im Garten bin oder eine Radrunde drehe danach reingehen können und da hab ich keinen Schlüssel dabei
und meine eigenen kinder sollen auch reinkönnen - ohne Schlüssel, den benutzt bei uns kaum jemand unter Tags
tomsl schrieb: Hast schon mal probiert, denen zu erklären, dass die dort nichts verloren haben?
Oder jedes Mal ein Bier auspacken und sie 2h 'zuasuama', nach 3x überlegen sie sich's emoji
  •  Gawan
in der realität spielts des leider eher umgekehrt ... die stehen in der Garage und bleiben auf ein erstes Bier und gehen dann nie wieder 🤪
Um beim 'Problem' zu bleiben ... Mit 24V kannst du auch den ESP32 versorgen, einfach ein USB-Netzteil mit 24V dazu (ca. 1€):
https://www.amazon.de/-/en/Aideepen-Lithium-Charging-Protection-Functions-blue/dp/B0BZSB3SBN/?tag=showlowestprice-21
  •  christoph1703
22.3.2026  (#25)
https://www.amazon.de/-/en/Aideepen-Lithium-Charging-Protection-Functions-blue/dp/B0BZSB3SBN/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Das sind aber Ladegeräte von USB auf 3,7V. Das Gegenstück dazu (von 24V auf USB) hätte ich auch gerne mal, am besten mit PD und anständiger Leistung.
Oops falscher link, sowas ... https://www.amazon.de/-/en/Converter-QIQIAZI-Supply-Step-Down-Adjustable-blue/dp/B0F9FLF6QB/?tag=showlowestprice-21
Von denen gibt es vermutlich 1000 verschiedene, also nur als Beispiel zu verstehen. Wobei ich dann das letzte Mal gleich auf ein KinCony kcs868a2 gegriffen habe, mit 50€ bist da dabei, ganz ohne basteln.
  •  Gawan
ich nehm jetzt die 35V vom Torantrieb her, wandle einmal auf 24V (für den Tür-Buzzer) und einmal auf 5V runter (für den ESPresense ESP)
funktioniert grundsätzlich schon alles sehr gut wenn ich manuell auslöse (über Tasmota)
NUR .... jetzt stellt sich raus dass das ganze mit iPhones gar nicht so gut geht, weil die keine konstanten BLE-IDs senden sondern irgendwie durchrotieren - Apple-Security-Zeug oder so ...
und da erkennt der ESPresense die Geräte nach wenigen Minuten nicht mehr und das wars dann 🤡
jetzt schau ich grad ob ich das nicht irgendwie mit NFC Stickern mache oder ... tja, keine ahnung 😔
  •  Gawan
taliesin schrieb:
Oops falscher link, sowas ... https://www.amazon.de/-/en/Converter-QIQIAZI-Supply-Step-Down-Adjustable-blue/dp/B0F9FLF6QB/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
edit:  die hier sind deutlich flexibler und einstellbar:
https://www.amazon.de/dp/B09MQG2L6R?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title/?tag=showlowestprice-21
Gawan schrieb: jetzt stellt sich raus dass das ganze mit iPhones gar nicht so gut geht,
Espresence V3 sagt, dass ein IRK based enrollment bei Apple funktioniert.
https://www.jamesridgway.co.uk/reliable-ios-presence-detection-with-espresense-v3-enroll-flow-and-irk/
Der nächste Schritt ist dann das NFC oder BLE Implantat emoji
  •  Gawan
interessant ... ich hab die 3.3.2 laufen aber bei mir funktioniert das nicht (zumindest nicht so wie ich es bisher versucht hab)
aber dann werde ich mir das nochmal etwas genauer anschaun - vielleicht mach ichs einfach nur falsch - wäre trotzdem die perfekte Lösung anstatt NFC oder sonstwas 🤓
  •  brabsi
26.3.2026  (#31)
sir0x schrieb:
ich hab das bei mir laufen:
https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell
hi,
hab mir das gerade angesehen und möchte das unbedingt bei mir am einfahrtstor realisieren.
hab hier noch so einen esp32 herumliegen und das mal installiert - fingerabdrucksensor kommt morgen.
jetzt stell ich mir allerdings die frage an welche pins der sensor angeschlossen gehört - an meinem esp32 sieht das alles etwas anders aus.
kann mir hier bitte jemand weiterhelfen.
die 3,3v und GND sind klar - steht ja auch drauf.
die TX und RX glaub ich auch richtig ergoogelt zu haben -> D16 und D17
aber wohin gehört die "wakeup" leitung vom sensor?
Danke
2026/2026032637464.jpg
  •  brabsi
27.3.2026  (#32)
hi,
Danke
habs selber hinbekommen mit viel google und KI
funktioniert großartig 💪
edit: uuund eingebaut beim einfahrtstor -> kein handy mehr rausholen müssen, wenn man zu fuß kommt und rein will. und das kind ohne handy kann auch endlich aufmachen. top - und so günstig und einfach
muss ich mir gleich noch einen basteln und im carport anbringen -> bei ankunft kurz finger drauf -> haustür aufsperren und licht im vorzimmer/garderobe an
So wie man das Programm am ESP über USB ablegt, so kann man es auch auslesen.
Die verwendeten 'Preferences' speichern die Daten unverschlüsselt im NVS, die Partition kann man einfach auslesen und dekodieren (am PC). Dieser 'Einbruch' bleibt unsichtbar, wenn man nicht die Brechstange benutzt.
Dann hat man neben dem WiFi-Passwort und den MQTT-Broker credentials, auch gleich noch die Fingerabdruckdaten aller registrierten Personen.
brabsi schrieb: top - und so günstig und einfach
Sehr einfach, stimmt, dauert weniger als 2 Minuten nachdem die Schrauben am Gehäuse offen sind 💪.
  •  sir0x
Du gehst davon aus, dass der ESP in der Außenwand ist, was er natürlich nicht sein soll.
Mein Fingerprint hängt per Cat7 an einem ESP im Keller, da wirds nix mit auslesen.
An die Fingerabdruckdaten könntest wirklich kommen, dazu müsstest aber den Fingerprint direkt auslesen, ob das jemand macht (wozu)?
Dein geschildertes Problem hast du übrigens bei so manchem Turöffner, wenn er nicht korrekt eingebaut wurde.
  •  brabsi
29.3.2026  (#35)
man kann über mein Einfahrtstor, welches bei meinen 185cm etwa bis zur Brust reicht, auch einfach drüberklettern. geht einfacher als den esp32, der in der torsäule drin steckt zu hacken
und durch die Eingangstür schaffen es geübte einbrecher auch ohne technisches know how
zum holen gibts bei uns eh nix
  •  Lu1994
Dann bist du zwar drin, kannst aber nix mitnehmen, weil du mit der Beute auch wieder zurück musst, vielleicht bissl Schmuck
Hier geht's mMn um die nächste Generation Einbrecher, die Jungen kennen sich mit der Technik besser aus, da wird sowas immer wahrscheinlicher, ist auch einer der Gründe wieso ich alle WLAN Kameras eliminiert habe, mittlerweile kann man sich mit Anleitung aus jedem Schrott einen Jammer bauen
brabsi schrieb: zum holen gibts bei uns eh nix
Es geht nicht um den physikalischen Einbruch, sondern vornehmlich um die WiFi Zugriffsdaten.
Mit denen kann man deutlich mehr anstellen als 'nur' die Tür öffnen.
sir0x schrieb: Du gehst davon aus, dass der ESP in der Außenwand ist, was er natürlich nicht sein soll.
brabsi schrieb: muss ich mir gleich noch einen basteln und im carport anbringen
War keine besonders große Spekulation.
Ich habe ja nichts davon hier bissig zu schreiben, es ist jedermanns eigene Tür und Privatsphäre, die Sorglosigkeit und 'ich habe ja nichts zu verbergen' sind halt der Security Tod.
Ich sehe das insgesamt eher so emoji
  •  sir0x
taliesin schrieb: War keine besonders große Spekulation.
Versteh dich schon, aber dass man die Steuereinheit nicht zugänglich macht, ist eigentlich selbstverständlich. Auch in einem Carport sollte diese korrekt verbaut werden.
  •  brabsi
29.3.2026  (#39)
ich kann eure Ängste nicht teilen - sorry.
das is mir zuviel paranoia / ich hab auch ein sehr einfaches wifi passwort...
aber grundsätzlich einfach keine angst, weil der potentielle Schaden einfach gering ist und weil ich einfach nicht davon ausgehe, "dass mir was passiert"
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
Das System wäre bereits 100x sicherer, wenn die Daten in einem verschlüsselten NVS gespeichert würden, wir reden da von wenigen Zeilen Code.
Ich rede ja noch gar nicht von replay-Attacken beim Sensor, aber ein Scheunentor mit dem Schild 'Bitte eintreten' aufreißen ... naja wer's mag emoji
  •  Lu1994
blauäugig? ja!
wurscht? mir ja!
Es kommt hald drauf an was man an Technik verbaut hat
Hat man nur Smartphones und PCs zum surfen hält sich der Schaden in Grenzen, dennoch, anhand der Nutzerdaten im Heimnetz kann man ganz easy die Gewohnheiten der Bewohner ableiten und dann genau den Zeitpunkt abpassen wo die nächsten paar Std niemand nach Hause kommt
Wennst vielleicht noch Kameras hast kannst richtig ausspioniert werden, oder Leute missbrauchen dein Netzwerk zum hosten von illegalen Inhalten wie Kinderpornografie und plötzlich stehen bei dir ein paar Cornettos die dir erstmal ziemlich feindselig gesonnen sind...
Die Awareness lässt in dem Bezug leider noch sehr zu Wünschen übrig
