« Elektrotechnik & Smarthome
Unifi Setup: Dream Machine Pro vs. Cloud Gateway Max/Fiber teilen
7.3.2026     5 Antworten    3 Autoren 5 2026-03-07T18:15:16+01:00
  •  brtl
07.03.2026
Da hier ja anscheinend einige ein Unifi-Netzwerk-Setup haben, hat die Dream Machine (Pro) irgendeinen nennenswerten Vorteil in einem Home-Netzwerk?
Lt. dem  Capacity Calculator schneidet das Cloud Gateway mit 7 APs und 4 x 4K Cameras besser ab. Und ist günstiger.
  •  TobiK
Ich hab das cloud gateway max und eine fette SSD (extern gekauft) und die UDM Pro für einen anderen "Standort". UDM Pro hatte ich wegen UniFi Access, aber für die APs und Cams funktioniert das problemlos mit dem Cloud Gateway Max
Hallo brtl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unifi Setup: Dream Machine Pro vs. Cloud Gateway Max/Fiber
  •  Lu1994
Bei der Dream Machine kannst hald gleich eine HDD reinschieben und Kameras zeichnen auf, beim Gateway musst wie Tobi hald was externes anschließen bzw hast im Rack nicht die saubere Optik
Ich hab die Pro Max, weil 2 HDDs reinpassen und ich so im Raid arbeiten kann und es eben aufgeräumter wirkt, die Switches danach kann man dann jeweils hübsch mittels SFP weiter verteilen, wobei es meine ich Rack Halterungen für das Gateway gibt, zumindest als Blueprint für den 3D Drucker
  •  TobiK
Lu1994 schrieb: Bei der Dream Machine kannst hald gleich eine HDD reinschieben und Kameras zeichnen auf, beim Gateway musst wie Tobi hald was externes anschließen bzw hast im Rack nicht die saubere Optik
Eine SSD geht rein ins Cloud GW Max, hab 3.84TB vom Drittanbieter, da deutlich günstiger. Damit kommt man auch schon weit mit 4 Cams. Hab aber wegen mehr Speicherplatz (24TB HDD😂) auch die UDM Pro am Haus geplant.
  •  brtl
7.3.2026  (#4)
Dank euch. Ich denke, es wird dann das Cloud GW Max mit eigener SSD. Die Optik von meinem Server-/Netzwerkschrank ist für mich nebensächlich. Auch mein Microserver Gen8 wird da einfach drinnen stehen. Das Ding steht sowieso in irgendeinem Eck im Keller. emoji
  •  Lu1994
Also für die Cams werden mir die 2x4TB auch allmählich zu eng, 4K frisst verdammt viel 😂
Datenspeicher muss ich auch irgendwann anschaffen, werd wsl gleich ein Unas, dass ich bei Unifi bleib, Synology will ich eigentlich nicht unterstützen 🤔
Nächstes Thema: LED-Schiene
