LED-Schiene
8.3.
-12.3.2026
8 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Es gibt unzählige flache profile. Bedenke nur, dass bei sehr flachen Profilen die einzelnen LED Punkte sehr gut sichtbar sind. Wenn du sie nicht als indirekte Beleuchtung planst, dann empfehle ich mindestens 15mm hohe Profile |
https://www.proled.at/ https://www.led-konzept.de/ Beide haben eine große Auswahl an Profilen und auch Streifen! Gruß GKap |
Nicht unbedingt, hängt von der Anzahl der LEDs/m ab, bzw gibt's auch schon (freie schneidbare) COB-Streifen, siehe auch https://www.led-studien.de/led-leisten-led-profile/, sehr informative Seite! Du siehst bei entsprechender Wahl vom Streifen bei einem sehr flachen Profil keine Punkte, aber wenn du stark dimmst bleibt in Mitte ein weißer Strich, also die Abdeckung ist nicht mehr homogen ausgeleuchtet - außer das Profil wäre auch sehr schmal.
Vielen Dank.
Ich brauche ein Foto von einem Produkt, weil es viele verschiedene Versionen gibt. Vielen, vielen Dank. |
Hast du dir die oben genannten Shops angeschaut? Dort gibt es viele Bilder und Infos! Und vermutlich findet auch Google einige Bilder.... Gruß GKap |
ich hab folgendes verwendet: https://www.proled.com/de-AT/produkte/led-strips-linear-lights/profile/aluminium-profile-m-line-low/ Bester Kompromiss aus Höhe zum einputzen (15mm) und das man später keine Punkte mehr sieht. Wenn du Profile einbaust, unbedingt den Putzern auf die Finger schauen das es sauber eingeputzt und abgezogen wird! |
Ich montiere gerade auch die von @woodstepper verlinkten. Wie hast du die beim Verputzen abgeklebt? Einfach Malerkrepp drüber? Bekommt man das später am Übergang zum Putz auch gut weg? |
Malerkrepp drüber, fertig. Wenn der Putz ausgehärtet ist, in der Mitte durchschneiden und leicht angewinkelt das Band wegschneiden, da siehst du gar nichts mehr |
