Wärmepumpe Pool - Stand Frühling 2026
3.3.
-10.3.2026
7 Antworten
4 Autoren
Sorry, damit ist das völlig sinnlos mit dem Budget. Rechne dir mal aus was die Wärmepumpe leisten muss um 2° Nachtverlust zu kompensieren. Reine Physik. Und zwar mit echten Wärmepumpendaten und nicht mit den angegebenen Best-Arbeitszahlen die du nie erreichst. Hatten wir hier schon x-fach https://www.energiesparhaus.at/forum-waermepumpe-pool-wie-angehen/76189_1#792748 |
Oh ok, und was wäre ein angemessenes Budget oder was wäre dein Tipp für eine WP WP [Wärmepumpe]? |
um 3° Verlust in den kühleren Jahreszeiten zu kompensieren benötigst du bei 27m³ Wasser 94kW Energie, wenn du noch 2° dazuheizen möchtest 156kW. Wenn du vorrangig PV Strom verwenden möchtest, zum Beispiel ab April, soll die WP WP [Wärmepumpe] wahrscheinlich 8h/Tag laufen. Heißt du benötigst ca. 20kW pro Stunde Abgabeleistung, bei einem Temperaturpunkt Außenluft/Wasser der sicherlich nicht das Optimum darstellt. Eine Wärmepumpe von 25-30kW macht hier also Spaß. Recht viel darunter kannst du eher Temperatur erhalten aber nicht schnell steigern. Beispiel: https://www.pool-systems.de/Pool-Waermepumpe/Pool-Waermepumpe-IPSmax-Inverter-Premium-Silent-bis-40kW-mit-COP-22.html?utm_campaign=17807127258&hsa_grp=&device=c&network=x&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=17338796809&gbraid=0AAAAAD_XURiCiGA9gLlHCHA3MkTNu2_dQ&gclid=CjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhvrrJKyhSpvNRE9H4J5SrlSFodM-ewKlH71uZ7D0eCO79Lf2tutKuBoC8iMQAvD_BwE |
kW ist die Leistung kWh die Energie. Ja das kommt hin, hier gibt es auch die Faustformel die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] sollte mindestens die m3 vom Pool haben, also 27kW. |
Ich habe eine etwas differenziertere Meinung: Kauf dir die für dein verfügbares Buffet möglichst starke Pumpe. Wir haben eine Schiebehalle und heizen ist idR nur im Mai/September nötig. Da reicht unsere 9kW Pumpe für 6*3. Wenn du wirklich täglich 2-3 Grad heizen willst, musst du definitiv größer planen. Meine Eltern haben einen ähnlichen Pool, aber keine Süd Ausrichtung und haben schon eine 16er Pumpe. |
danke, das ist natürlich korrekt! |
Danke für die Ratschläge! |
