Von Gas auf LWP - Vorgangsweise
  •  Norb26
3.3.2026
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Es soll ein Gas Brennwertgerät durch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] (zum Heizen) ersetzt werden. Ich bitte um Eure Tipps, wie ich am besten vorgehen soll um das Beste rauszuholen.
Infos:
  • Einfamilienhaus, zweistöckig mit alten Radiatoren
  • Warmwasser separat über BWWP
  • Gasverbrauch bekannt
  • dzt. VL-Temp ca. 55 Grad Celsius
  • Neue LWP LWP [Luftwärmepumpe] rein zum Heizen
Mehr Infos sind leider nicht möglich, da ich das Haus selsbt nicht bewohne. Wie gehe ich nun vor, um aus den obigen Infos das Beste rauszuholen und ein geeignetes Modell (Leistung) auszuwählen? Woher weiß ich, ob ich einen Pufferspeicher (seriell im Rücklauf) benötige?
Danke schon mal :)
  •  wuschi
3.3.2026 9:02  (#1)
Uns aber nicht 😉
Das ist nicht gut. Da wäre gut zu wissen wie viele Stunden das Gerät läuft. Leider ist die richtig kalte Zeit dafür schon um...
Welche Type, welche Größen?
Für eine gute Beratung hier, werden wir mehr Infos Brauchen:
  • Verbrauch
  • Leistung Gastherme
  • Idealfall: VL und RL RL [Rücklauf] Temperatur
  • Hydraulik (Einrohr, Zweirohr, Durchmesser der Leitungen)
Andernfalls wirst du halt ein 20kW Gerät mit 500 L Puffer angeboten bekommen und wir können dir nicht helfen dagegen zu argumentieren.
  •  RaBo76
3.3.2026 11:52  (#2)
Ergänzend zu den Ausführungen von wuschi:
Bei einer Luftwärmepumpe und Heizkörpersystem wird man meist einen Pufferspeicher im RL RL [Rücklauf] brauchen, weil hier das Wasservolumen im Heizkreis meist zu gering für die Abtauvorgänge ist. Außerdem setzt man ein Überströmventil, damit nicht der hohe Abtau-Volumenstrom komplett durch das Heizkörpersystem (hörbar) rauscht.
Die genannten 55°C VL VL [Vorlauf] Temperaturen sind viel zu hoch für eine (L)WP, um sie effizient betreiben zu können. Die VL VL [Vorlauf] Temp muss runter, sonst macht das gar keinen Sinn: Die Heizkörper müssten auf größere Typen getauscht werden und zumindest sollte ein Austausch der Fenster in Betracht gezogen werden. Zumindest würde ich bei 55° von einem eher wenig gedämmten Gebäude ausgehen.
Schon mal was mit Erdwärme überlegt? Da würde man sich dann die ganze Abtau-Thematik ersparen und man könnte auch von dieser Seite her mit etwas reduzierter aber sehr konstanter VL VL [Vorlauf] Temp das Heizkörpersystem betreiben.
  •  Norb26
3.3.2026 13:10  (#3)
vielen Dank schon mal für die Antworten!
Verbrauch und Leistung werde ich erfragen und nachreichen.
bzgl. VL-Temperatur: laut Datenblatt haben LWP LWP [Luftwärmepumpe] einen SCOP 55°C von 4.
Gut möglich, dass sich die dzt. VL-Temp. noch bisschen reduzieren lässt.
Dass das nicht die effizienteste Anlage wird, ist mir durchaus bewusst, und auch nicht das Ziel.
  •  wuschi
3.3.2026 13:18  (#4)
Wenn du tageswerte vom Gasverbrauch der vergangenen Wintermonate, vorallem jänner, liefern kannst, könnte man damit gut auf die nötige Leistung schließen.
Vielleicht ist da ein smartmeter verbaut  ähnlich dem Stromzähler?
  •  Lu1994
3.3.2026 13:33  (#5)
Den SCOP kannst hald schmeißen, wenn's so kalt ist wie diesen Winter arbeitet bei deinem VL VL [Vorlauf] der Heizstab 24/7 und du wünscht dir die Gastherme zurück...
Sofern die Gasheizung noch nicht end of Life ist investier lieber in die Dämmung, Fenster, Dachboden und Fassade in der Reihenfolge
Falls Fenster dicht sind und 2fach verglast dämm den Dachboden, kostet am wenigsten und bringt verhältnismäßig am meisten
Dann erfreust sich auch an der Gasheizung, weil der Verbrauch schnell mal halbiert wird
Sollte es doch drängen check in ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich ist, dann bist zumindest unabhängig von der Außentemperatur
  •  ABERG
3.3.2026 14:00  (#6)
Wir haben heuer von Gasheizung mit Heizkörpern und (Hochtemperatur)-Wandheizung auf WP WP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung umgestellt. Nach vielen Versuchen bezüglich optimaler VL VL [Vorlauf]-Temperatur sind wir bei 42°C gelandet. Da haben wir auch ein COP von ca. 4. Kann ich mir bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] eigentlich nicht vorstellen, dass man das bei 55°C erreicht - schon gar nicht beim heurigen Winterwetter.
  •  Dambull
3.3.2026 14:48  (#7)
ABERG schrieb: 42°C
Ich nehme an nicht linear, sondern bei einer bestimmten AT AT [Außentemperatur] ?
Nächstes Thema: Auslegung FBH und Berechnung Heizlast
