« Forum für Sonstiges
Zwangsmischer oder Freifallmischer für Baustelle?
  •  BirnbauMax
1.3. - 27.4.2026
34 Antworten | 13 Autoren 34
34
Liebes Forum,
nachdem mein Baumeister nun langsam abrückt und für seinen Teil mit dem Rohbau fertig ist, werden mir demnächst verschiedenste Arbeiten bevorstehen wo ich einiges Anmischen werden muss.
Größere Betonierarbeiten (Zaunsockel, Fundament Nebengebäude,...) lasse ich mit Fertigbeton machen, kleineres werde ich aber selbst anmischen.
Ich bin grundsätzlich ein Fan von gutem Werkzeug, und kaufe es wenn möglich in gutem Zustand, aber dafür gebraucht, und wenn ich es mal nicht mehr brauche dann verkaufe ich es wieder.
Ich stelle mir nun die Frage ob ich mich an einen Zwangsmischer wagen sollte, oder doch beim klassischem Freifallmischer ("Mischmaschine"). Gebrauchtpreis liegt bei etwa 1600€ für einen Zwangsmischer mit 80l Volumen (colomix tmx 1000) vs 160€ für eine gute gebrauchte klassische Mischmaschine.
Innenputz und Estrich werde ich aller Voraussicht nach machen lassen.
Was würdet ihr mir empfehlen?
  •  christoph1703
1.3.2026  (#1)
Nie wieder Freifallmischer! Einen neuen Zwangsmischer bekommst du um 1600€ auch schon. Ich hab den Herkules vom Bauhaus mit 120l und bin hochzufrieden. Damit mach ich einen ganzen Sack Zement auf einmal, da hat sich der Freifallmischer schon geplagt. Sehr viel rückenschonender ist der Zwangsmischer auch, weil man den Zementsack einfach nur draufschmeißt und nicht hochhalten muss. Und die Mischung wird schön homogen, da klebt nichts an.
  •  Lu1994
Wenn du danach wieder verkaufst nimm den Zwangsmischer, wär mir zu viel Geld zum rumliegen, hab daher einen Freifallmischer gekauft und hab damit auch schon einige Kubik gemischt, so große Sachen machst hald einmal alle XX Jahre, wie du sagst für ganz große Sachen Lieferbeton, für den Rest tut's mMn ein Freifallmischer auch, den kann man behalten und zwischendurch mal bissl anmischen, bzw Erde mit Sand etc vermengen geht auch damit gut
Hallo BirnbauMax,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zwangsmischer oder Freifallmischer für Baustelle?
Den Zwangsmischer vom christoph1703 hatten wir auch bei mir schon in Verwendung, und es ist schon ein feines Gerät. Vor allem wenn man mal 1-2m³ für ein kleines Projekt durchjuckeln will. Nein Freifallmicher ist allerdings fairerweise auch schon recht gereatrisch (Baujahr 1984 so wie ich 🤣).
Also wenn man noch garnix hat, gönn dir den Zwangsmischer. Der Herkules macht einen guten kräftigen Eindruck.
Erde hab ich direkt vor Ort abgemischt mit der Gartenfräse...
  •  christoph1703
2.3.2026  (#4)
MalcolmX schrieb: Der Herkules macht einen guten kräftigen Eindruck.
Nachtrag dazu: Das gleiche Modell in Grün (bzw Blau) gibts auch von Zipper und Scheppach, falls dir das mehr zusagt.
  •  BirnbauMax
2.3.2026  (#5)
gut, überredet 😆
Ich verstehe nur nicht, wieso es kaum gebrauchte Zwangsmischer gibt... der einzige aktuell gebrauchte auf Willhaben hat nur 80l Volumen - meint ihr reicht das auch aus?
Oder hat jemand einen herumstehen den er mir guten Herzens abtreten möchte? (bin im Raum Wien)
  •  christoph1703
2.3.2026  (#6)
BirnbauMax schrieb: Ich verstehe nur nicht, wieso es kaum gebrauchte Zwangsmischer gibt... der einzige aktuell gebrauchte auf Willhaben hat nur 80l Volumen - meint ihr reicht das auch aus?
Weil sie so gut sind, dass man die nicht hergibt 😉 Beim 120er kann ich dir sagen, der ist mit dem Beton aus einem Sack Zement halbwegs voll. Kleiner würde ich nicht gehen, sonst musst du erst recht die Säcke händisch aufmachen und halbieren. So kannst du den Sack einfach raufschmeißen und er wird von den Zähnen oben aufgeschlitzt.
BirnbauMax schrieb: Oder hat jemand einen herumstehen den er mir guten Herzens abtreten möchte?
Einen Freifallmischer hab ich noch herumliegen 😅 Den muss ich irgendwann mal auf willhaben stellen...
  •  BirnbauMax
2.3.2026  (#7)
christoph1703 schrieb: Weil sie so gut sind, dass man die nicht hergibt
Naja im Schlafzimmer neben dem Bett, brauche ich den dann auch nicht mehr stehen haben, sobald meine Baustelle beendet ist. Oder erzeugt das Ding so eine starke Emotionale Bindung?
Dann wird es bei mir wahrscheinlich der SIRL MH140 werden - sieht etwas robuster aus als der Scheppach/Zipper/Güde.
christoph1703 schrieb: Einen Freifallmischer hab ich noch herumliegen 😅 Den muss ich irgendwann mal auf willhaben stellen...
Sorry, den hast du mir nun schlecht vermarktet^^
  •  christoph1703
2.3.2026  (#8)
BirnbauMax schrieb: Dann wir es bei mir wahrscheinlich der SIRL MH140 werden - sieht etwas robuster aus als der Scheppach/Zipper/Güde.
Schaut ziemlich ähnlich aus. Die Zahnleiste ist kürzer (könnte evtl ein Nachteil sein) und der Auslass geht nach vorne statt nach unten (evtl ein Vorteil). Ich hab bei meinem das Gitter am Auslass rausgeflext, weil da nur alles steckengeblieben ist. Reingreifen darf man halt nicht...
BirnbauMax schrieb: Sorry, den hast du mir nun schlecht vermarktet^^
Irgendwer wird sich schon finden 🙂
  •  innviertler20
2.3.2026  (#9)
Je trockener du mischen willst, umso besser ist ein Zwangsmischer. Gerade bei Pflasterungen schon sehr vom Vorteil.
  •  Didi1983
Ich hab grade den Güte 120 gekauft... um 745€ bei Kaufland Marktplatz. War nur einer verfügbar. Bin gespannt ob der kommt....
Top Preis :)
  •  rocko567
2.3.2026  (#12)
ich muss mal kurz eine lanze für den freifallmischer brechen 😄
mein alter mit dem haus mitgekaufter 230v mischer tut seinen zweck völlig anstandslos. zwei 25 kg säcke zuzüglich schotter und paar kellen zement schluckt er ohne weiteres und selbst diese baumit all in säcke lösen sich komplett auf.
und das beste: er war gratis 🤗
ist nur meine meinung: aber für kleinere hobby betonagen völlig ausreichend.
  •  BungalowImGruen
Ich muss zugeben, ich kenne keinen einzigen Menschen, der Freifallmischer sagt!  ... zumindest bis heute. 😂
  •  rocko567
2.3.2026  (#14)
+1 - aber seit heute werd ich dieses wort in meinen täglichen sprachgebrauch etablieren.
  •  christoph1703
2.3.2026  (#15)
rocko567 schrieb: zwei 25 kg säcke zuzüglich schotter und paar kellen zement schluckt er ohne weiteres
Was ist in den Säcken drin, wenn du noch Schotter und Zement dazugibst? 🤔
Ein paar Kellen Zement sind halt kein ganzer Sack. Mit einem kompletten Sack Zement (25kg) plus der richtigen Menge Schotter (ungefähr 100kg) geht mein Freifallmischer über, obwohl der schon eher groß ist.
  •  Francis
Wenn eine normale Mischmaschine halbwegs eine Größe hat, dann kann man damit auch ganz gut arbeiten. Vor allem braucht mans da mitn reinigen nicht so genau nehmen. Dafür kriegst du, egal ob sauber oder mit ein paar Betonpatzen drauf, nach der Baustelle eh kaum mehr was dafür. Drum für Kleinstarbeiten finde ich eine normale Mischmaschine, äh Freifallmischer ;), nicht ganz verkehrt.
  •  rocko567
2.3.2026  (#17)
aso das hab ich irgendeine vergessen.
 von
aso das hätt ich dazuschreiben sollen. ich mach mir immer eine mischung aus szárazbeton (ungarischer trockenbeton), schotter den ich noch von der auskofferung über hab, und danucem (ungarischer zement).
so vom gefühl her ergibt das eine gut verarbeitbare substanz
  •  wolfi69
Wenn du nur kleinere Arbeiten mit dem Gerät versorgst, würde ich eine normale billige neue Mischmaschine kaufen. Die brauchst du auch nicht besonders reinigen, wie schon geschrieben wurde. Ich hab mittlerweile schon meine zweite Mischmaschine im Einsatz, welche ich 20 Jahre nach dem Hausbau für Kleinkram im Garten benötige. Die erste musste ich nach 15 Jahren entsorgen, weil der Antrieb durchrutsche. Sichtbetonteile würde ich selber, wenn überhaupt, nur mit Fertigbetonmischungen z.B. von Baumit herstellen, weil man sonst die erforderliche Qualität nicht erreicht.
Antrueb kann man meistens mit einem neuen Riemen revitalisieren. Hat bei mir gut geklappt.
  •  tempo85
Es gibt schon auch große Freifallmischer, unserer hat glaube ich 150l oder so weil deutlich mehr Platz ist wie eine Scheibtruhe. Haben damit aber nur einmal betoniert und eigentlich nur zum Mörtel mischen genommen. Betoniert haben wir mit einen größeren Zwangsmischer aber da haben wir meist so 6 Säcke Zement genommen, also nochmals deutlich größer.
  •  Didi1983
So..  erster Einsatz abgeschlossen!  Wirklich ein massives Teil. Durch die großen Räder und Griffstangen aber super zu transportieren.
Vor allem wenn man Sackware verarbeitet ist das Befüllen ein Traum. Hab gestern eine Palette Estrichbeton verarbeitet! Reinigung auch einfach.
2026/20260313813633.jpg
Lg!!
