Klima zum Heizen im Altbau - Seite 2
13.2.
-3.3.2026
27 Antworten
6 Autoren
Ok, die Entscheidung ist gefallen. Da ich einen Klimatechniker gefunden habe, der mich DIY Installation machen lässt und nur Bördeln der Leitungen und Inbetriebname übernimmt, spare ich mir soviel Geld dass ich die besten Geräte bestellen werde. 1 x Daikin Ururu Sarara 18.000 BTU 2 x Daikin Ururu Sarara 9.000 BTU Schlafzimmer wird über Tag und Abends über offene Türe mitgeheizt und Nachts mittels Infrarot auf 18 Grad gehalten. Hat hier noch jemand Erfahrungen mit dem Heizen mit Klimaanlage? |
Ich hab mit einer Multisplit (Panasonic Etherea 3z52tbe) knapp 3 Jahre ein älteres Haus (1978) bis ~ -5° C mitgeheizt. Komfort im Vergleich zum Alles-Brenner ohne Puffer natürlich enorm. Temperatur Regelung - so das die Klima wirklich sauber konstant durchläuft und die Innentemperatur auch konstant bleibt eher schwierig. Hab dann schlussendlich die Temperatursensoren der Innengeräte verlängert und meist "ums Eck" vom Innengerät verlegt, damit ist es dann recht gut gelaufen. Hier dürfte aber von den Erfahrungsberichten die Daikin Regelung besser funktionieren. Diesen Winter allerdings nun Erdwärme mit den bestehenden Heizkörpern und das ist dann halt schon nochmal ein enormer "Sprung". Kein Luftzug / "Lärm" der Innengeräte und nochmal einiges sparsamer bei niedrigen Außentemperaturen. Vielleicht auch interessant: Daikin dürft im Sommer ein "All-in-one" Gerät herausbringen, also die Möglichkeit Warmwasser, Split-Innengeräte als auch eine zentrale Komponente für bestehende Wasser geführte Verteilungen. Außengerät ähnlich dem eines der Split-Klima Geräte. Aktuell haben sie schon zumindest ein Gerät das auch Warmwasser machen kann. |
Effizienzmässig spielen die o.g. Geräte mit SCOP 5,5 und 5,9 schon in einer Liga mit der Erdwärme, aber das ist natürlich nur mit der Topklasse als Singe split möglich. Multisplit, wie auch die Daikin Multi+ oder die zu erwartende All-in-one Lösung kommen da sicher nicht ran. Geräuschmässig versuche ich gerade, anhand von Aufnahmen bei Youtube die akustische Situation zu simulieren, indem ich einen Lautsprechen in die Position des zu montierenden Klimageräts positioniere und den Schalldruck mittels Db Messung kalibriere. Den Luftzug check ich einfach via Heizlüfter, aber da bin ich offenbar nicht empfindlich. |
Geräuschmäßig ist die Ururu nicht besonders leise. Bsp.: FTXZ50N: ab 24 dBA beim Heizen. Die Nepura Perfera (FTXTM40A) liegt bei 19 dBA (praktisch unhörbar). Man kann das auch an den Abmessungen der Innengeräte erkennen, da z.B. das Ururu nur 80cm breit ist, das Perfera aber 100cm. D.h. für den gleichen Durchsatz benötigt das Ururu eine um einiges höhere Luftgeschwindigkeit = Geräusch... Wenn du nicht empfindlich bist, gehen natürlich auch 24 dBA |
Ja, stimmt. Ich wollte sichergehen wegen der Leistung, bin mir nicht sicher ob's die Nepura Perfera (FTXTM40A) schafft. Die FTXZ35N hätte auch 19dB. Überhaupt tue ich mir etwas schwer, die maximale Leistung verschiedener Geräte bei z.B. -7° herauszufinden, wenn ich bei eurovent oder bettervent nachsehe. |
Direkt bei Daikin in den Datenblättern z.B. hier https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/Split/RXTM-A/EN/RXTM40A_capcoolheat_4D148084D_EN.pdf stehen auch ein paar Werte, evtl. helfen die Werte. Maximale Leistung will man aber e vermeiden, denn dann ist der COP schnell mal < 3. |
Ah Danke, in der letzten Spalte Heating peak capacity at maximum operating frequency das dürfte den Maximalwerten schon entsprechen, sehr gut, das hilft weiter. Ja eh, aber es ist gut zu wissen dass es an den paar Tagen unter -10° im Jahr auch noch allein mit der Klima beheizbar wäre. |
