[Flow 30] Erste Schritte Flowplanner & Verständnisprobleme - Seite 3
12.2.
-29.9.2026
57 Antworten
16 Autoren
Planung ist nötig, dann ein oder 2 kontrollpunkte pro kreis: beispiel an diesem eck sollte ich 30m vom kreis verlegt haben - mit diesen kontrollpunkten kannst du etwas grössere oder kleinere abstände machen um am ende des kreises auf die geplante länge zu kommen Und ja - die verlegung nach plan dauert vielleicht 1 std mehr als die freihandverlegung normalerweise |
Ach nicht, auch bei 0815 Auslegung müssen die Kreise eingeteilt werden, dann kommt noch der Abgleich hinterher, also eher das Gegenteil ist der Fall. Heißt am Ende nur noch der richtige Volumenstrom für die Maschine einstellen bei Flow30 |
Ich hab alles mit VA10 gemacht, weil wie schon angemerkt ich eh nach meiner Berechnung ein problem mit der Leistung habe. JEtzt geht sich alles ganz OK mit 70-80m langen Kreisen aus und am Ende ist das Vorhaus zu klein um da noch die nötigen Meter unter zu bringen. Macht es eingentlich Sinn die Kreislängen nach Stockwerk zu variieren? Z.B. größere Kreise im Keller, kleinere Kreise im OG wegen Druckabfall durch die zusätzliche Höhe? Variierende Verlegeabstände macht das doch alles unnötig kompliziert oder? Ich denke 5/10/15/20 sind OK, weils auf den Folien schön bedruckt ist. |
Höhenunterschied bedeutet keinen Druckverlust, nur die Länge und der Durchmesser der Zuleitung. Entscheidend ist der Druckunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf (geschlossenes System). Da ist die Höhe unbedeutend. |
Dann machst dort halt VA5 oder hängst das woanders dazu. Eine Lösung gibts immer, man muss nur ein bissl herumschieben. Denk dran, das musst du nur einmal machen und hast es dann jahrzehntelang schön warm 🙂 Du kannst sogar 2,5cm Schritte machen, weil du am Hinweg eh den doppelten VA legst und am Rückweg einfach nach Augenmaß in die Mitte legen kannst. |
Ich hab das jetzt noch mal mit längeren Heizkreisen gemacht und mit 89 - 97m langen Heizkreisen geht sich das irgendwie schöner aus. Watt und Bodenbeläge habe ich zwecks Druckverlust mal gleich gelassen. Durch verschiedene Verlegeabstände (Technik und Hauswirtschaftsraum müssen nicht so warm werden) habe ich dennoch hohe Druckverluste von 60+mbar. Bei VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] hat man ja in der Realität auch das Problem, dass aus einem Fliesen Heizkreis weniger warmes Wasser zurück kommt als bei einem Parkett Heizkreis, aber das wird sich bei 80% Parkett wohl egalisieren? Oder um meine Frage anders zu formulieren: Ich habe jetzt die Heizkreislängen im Flowplanner gezeichnet. Auf die eingebrachte Heizleistung kann ich mich Aufgrund der seltsamen Berechung bei verschiedenen VA und Bodenbelägen nicht verlassen. Wie kann ich jetzt nachrechnen wie viel Heizleistung ich in meinen Raum bekomme? Also wie gehts weiter? Ich habe das Gefühl mit dem Flowplaner stehts jetzt an. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=NL0W5Dr8GVKW5E8m1T1u |
Ich gehe jetzt meinem Installateur schon seit Monaten auf die Nerven, wann ich die Heizlasten und Heizkreisauslegungen von Ihm bekomme und es kommt und kommt nichts, damit ich endlich meine Planung im Grabenkollektor fertigstellen kann. Lansgam verliere ich die Geduld, und ich fürchte, ich schaffe das dann nicht mehr rechtzeitig wenn er dann mit den Schläuchen anrückt. Macht es Sinn, noch einen Planer zu beauftragen - Wer würde sowas machen und was kostet das etwa? Ich habe mit meinem Installateur leider bereits ein paar Einschränkungen wie z.B. 16mm Kellitrohre und Vissmann Wärmepumpe (vorerst geplant VC250 ) |
Einen seriösen Insti nehmen ist keine Option? Wenn der nicht liefert, würde ich mit dem nicht zusammenarbeiten wollen. |
Es kann auch eine Strategie sein, den ungewünschten Auftrag verzögernd auszusitzen bis der Kunde die Geduld verliert und sich Alternativen sucht. |
Das ist keine Option mehr. Er war bei Auftragsabschluß dem Flow30 Prinzip aber offen und verlegt das gerne so wie ich das haben will.... Ich kanns nur ohne Heizlasten nicht planen und selbst da bin ich mir dann unsicher ob das 100% passt. Von der Zeitlichen komponente mal abgesehen. Deshalb bin ich auf der Suche nach einem Profi. Heißt ja auch immer, dass man die Planung nicht vom Installateur machen lassen soll, also muss es ja irgendwo Ingenieurbüros geben die einem dass nach Stand der Technik auslegen? |
Der Arne macht das neben der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung |
GIbt es da einen offiziellen Kontakt, wo man die Anfrage hinsenden kann? |
technik@wpplus.at Mach alles selber. Ich habe selber verlegt ohne Probleme und der Installateur hat nur EIN Verteiler angeschlossen, so sieht es jetzt aus (Warnung vor sensiblen Inhalten): ![]() |
Das schaut wild aus. Hat der Insti das so gemacht? Dann muss ich mir ja weniger sorgen bei uns machen🤣 |
Genau. Hat eigentlich auch die Isolierung weg weil "was brauchst du Isolierung? Du muss eh heizen..". Ich habe es wiederherstellt mit Klebeband.. |
Fehlt da auch der Randdämmstreifen? |
Das hat die Estrichleger später einfach am Wand geklammert, wir haben eine reine Zementesteich bekommen. |
