Ringgrabenkollektor teilen
2.2. -6.2.2026    9 Antworten    6 Autoren 9 2026-02-06T20:33:02+01:00
  •  FlorianMa
02.02.2026
9
Hallo Zusammen,
Mein Anliegen richtet sich an alle Grabenkollektor Erfahrenen.
Das Grundsstück befindet sich in Hanglage und ist ca. 35 Meter breit.
Die Idee war nun nicht ein langen Gaben in U Form zu ziehen sondern 3 Quer zum Hang laufende Gräben je 30m lang herzustellen. Diese haben 3,5m Abstand im Lichten zueinander. Für jeden Graben würde ich ein Rohr verwenden können und mit entsprechend engem Abstand / Überlagerung einbauen.
Gibt es Nacheile zur Sonst weit verbreiteten Ausführung mit 1 Langem Graben und 3 Rohrleitungen?
Physikalisch ist dem Boden ja egal ob er seine Energie durch eine Leitungen mit vielen engen Wicklungen einer LEitung her gibt oder durch 3 Rohre welche übereinander liegen.
Ich hätte daher die Leistung im Trenchplaner angewendet welche dieser errechnet, wenn ich die 3 Gräben mit komplett mit allen 3 Leitungen durchschlaufe.
Ist das Enge verlegen von einer Leitung schwieriger als das Übereinander legen von 3 Leitungen?
Durch die Zuordnung von Graben und Soleleitung könnte mei einem Leck zumindest der jeweilige Graben eindeutig zugeordnet werden.
Das Projekt befindet sich in 71083 bei Herrenberg in tonig schluffigem Boden, Genehmigung liegt vor, Abstimmung wegen Wasserschutzgebiet IIIb ist erfolgt.
Kennt ihr jemanden der in dieser Region (BaWü) Hilfestellung bei der Verlegung/Planung als Dienstleister anbietet?
Bin über eure Rückmeldung sehr gespannt.
  •  christoph1703
2.2.2026  (#1)
FlorianMa schrieb: Gibt es Nacheile zur Sonst weit verbreiteten Ausführung mit 1 Langem Graben und 3 Rohrleitungen?
Weniger frei verfügbarer Platz im Garten, wenn du einen Kollektor in der Mitte hast.
Kannst du mal deinen geplanten Verlauf herzeigen? Skizze oder Screenshot vom Trenchplanner? Ich bin mir nicht sicher, ob ichs richtig verstanden hab.
Drei Kreise haben jedenfalls den Nachteil, dass du Soleverteiler brauchst.
  •  FlorianMa
2.2.2026  (#2)
2026/20260202517255.png
  •  FlorianMa
2.2.2026  (#3)
2026/20260202463402.png
  •  FlorianMa
2.2.2026  (#4)
Einen Soleverteiler hätte ich ja direkt im Technikraum sowieso, da is von der Wärmepumpe auf 3 RC100 Rohre geh mit jeweils 300m. Entweder ich verlege dann alle 3 miteinander in den 1. dann in den 2. und in den 3 Graben oder ich fahr jeden Graben mit einem RC 100 Rohr an.
Ich würde alle "Kalten Ausgänge nach links bringen, dann die Gräben anfahren und nach rechts wird das Gemisch wärmer und ich könnte die Slinkys etwas enger werdend verlegen.
Rechts fasse ich alle 3 warmen Enden zusammen und fahre wieder in den Technikraum.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=uNMK7pY2lTZwQa9sZmEk
  •  christoph1703
2.2.2026  (#5)
Verstehe, da spricht glaub ich nichts dagegen. Ist wahrscheinlich auch einfacher so.
Brauchst du wirklich 3 Rohre? Welche WP WP [Wärmepumpe] soll denn da reinkommen?
  •  TobiK
Ich würde zusätzlich mit dem Geologen sprechen, wenn ihr ein Bodengutachten machen lasst (ist eh empfehlenswert). Durch die Abgrabungen quer zum Hang destabilisierst du den Hang - ob das problematisch ist oder nicht, liegt am Erdreich. Wir lassen es deswegen auf Anraten der Geologen sein.
  •  mike82
wie tobik schon schreibt sind gräben quer zum hang immer etwas problematisch... insbesondere drei hintereinander....
1. ist der graben auf eines seite (haugaufwärts) immer tiefer als zulässig
2. je nach hang steilheit muss man aufpassen dass nichts ins rutschen gerät und niemand zu schaden kommt
aber bei deinem projekt würde ich mal die eckdaten hinterfragen:
- neubau oder altbau
- wer hat die heizlast berechnet und wie
- welche wärmepumpe kommt rein?
- ist die bodenklasse wirklich gesichert und steht nicht nur irgendwo in einem dokument "schluffig" drin? denn das ist nicht viel besser als "sandig"
- warum müssen es 3 kreise sein? bei 10kW HL gehen auch 2x300m da40....
  •  muletto
6.2.2026  (#8)
FlorianMa schrieb: Kennt ihr jemanden der in dieser Region (BaWü) Hilfestellung bei der Verlegung/Planung als Dienstleister anbietet?
Der https://www.ringgrabenkollektor.com/shop/kategorie/planung/ macht auch Planung ausserhalb von Österreich emoji
  •  tempo85
Wie weit geht der Grund nach hinten, es gibt auch die Möglichkeit nur einen Graben nach hinten zu machen (oder auch L Form). Das Warmeende liegt in Schlaufen unten darüber bisschen Erde (ca50cm) und dann mit dem kalten gerade (Spaghettiform) zurück.
Wird das Haus angeschüttet dann könnte man auch das warme Ende in den Graben neben dem Haus (senkrecht) legen.
Nächstes Thema: Hilfe Hausbau - viele Fragen, viele Unsicherheiten - wie schaffen?
