« Bad & Sanitärtechnik
Duschabtrennung kleben
  •  wohnpax
30.1. - 15.6.2026
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
ich hab bei der Fliesenausführung scheinbar einen Fehler gemacht. Der Fliesenleger wollte eigentlich 5cm über den Bereich der Glasduschwand hinaus fliesen. Das ist scheinbar Standard.
Ich wollte aus optischen Gründen jedoch die Fliesen mit der Duschwand bündig haben. Jetzt stellt sich natürlich heraus, dass diese 15mm Überstand natürlich zu wenig sind um risikofrei zu bohren und die Duschwand zu befestigen.
Ich habe jetzt aber von mehreren Seiten gehört, dass viele die Duschwand nicht verschrauben sondern ohnehin nur mehr kleben.
Es handelt sich um eine 90x200er und 120x200er Duschwand, jeweils 8 mm dick.
Wie seht ihr das? Kann man das kleben? Soll ich zusätzlich auch eine Bodenschiene kleben, oder eine zweite Stabiliserungsstange?
Vielen Dank für Inputs vorab,
  •  christoph1703
30.1.2026  (#1)
Warum soll man bei 15mm nicht bohren können?
Hast du ein Bild davon? Ich kann mir gerade schwer vorstellen, wo und wie die Wand befestigt werden soll.
  •  Lu1994
Sofern die Fliesen richtig geklebt sind sehe ich keinen Nachteil beim Kleben der Schienen
Nimm den Bombenfest von Lugato, einmal angepresst bekommst die Sachen schon schwer wieder runter
  •  wohnpax
30.1.2026  (#3)
2026/20260130316472.jpg
Schwer zu erkennen. Aber man sieht, dass die Fliesen an der Wand nur 15mm über die Duschbreite stehen.
  •  christoph1703
30.1.2026  (#4)
Und wie soll die befestigt werden? Ich kenne das mit jeweils einer schmalen Schiene (U-Profil) an der Wand und am Boden. Sollte man problemlos anschrauben können. Kleben wird wahrscheinlich auch halten, aber warum nicht gleich gscheit?
  •  wohnpax
30.1.2026  (#5)
Genau ich würde ein U Profil dafür nutzen, das auf die Fliesen geschraubt wird.
Ich hab nur Angst dass mir die Fliesen brechen wenn ich so knapp an der Schiene bohre.
5mm sollten es ja wahrscheinlich sein, dann bleiben bei 15mm breiter Fläche jeweils 5mm links und rechts.
  •  christoph1703
30.1.2026  (#6)
Mit dem richtigen Bohrer und ein bisschen Geduld bricht da nichts aus. Ich hab von Wolfcraft so ein Set aus Diamantbohrern und der passenden Führung mit Kühlschwämmchen. Langsam mit ganz wenig Druck bohren und ständig nass halten, dann hast du ein perfektes Loch.
Bei uns ist das seit >10 Jahren mit Aquariensilikon geklebt, da ist kein Loch , keine Schiene und keine Schraube. Das ganze hält bombenfest und da bewegt sich absolut nichts. Hat der Glaser gleich von Haus aus so angeboten und gemacht und wir sind super zufrieden mit dem cleanen Look.
  •  rocko567
31.1.2026  (#8)
kleben funktioniert problemlos. direkt glas auf fliese. wie bei atma.
hab ich schon bei vielen bädern gesehen und hält problemlos
  •  Lu1994
Aquariensilikon ist aber ziemlicher Pfusch von einem Professionellen 🤔
Klar, ist uvstabil und hält dauerhafter als normales.
  •  Lu1994
Joa, es ist besser als normales Silikon, aber schlechter als Montagekleber, im Aquarium nehme ich es mittlerweile ungern als Kleber weil es sich mit den Jahren löst, deswegen bohre und Schraube ich meine Wurzelkonstruktionen
Ein Aquarium wurde mir auch schon undicht...
Sachen die ich vor 10 Jahren mim Montagekleber befestigt habe und im Freien stehen sind heute noch fest verbunden
  •  christoph1703
31.1.2026  (#12)
Hält Montagekleber überhaupt auf Glas? Silikon klebt dafür fast nur Glas.
Mahlzeit,
Es gibt eigenen Kleber für Glas, nennt sich Spiegelkleber, gibts in Kartuschen und ist teuer.
Hab damit aber nur an Spiegel in den Rahmen gepickt... War a empfehlung vom Glaserer, kein silikon zu nehmen. Warum weiss ich leider nimma...
  •  kernoel
Ich glaub, das falsche Silikon kann die Beschichtung an der Rückseite des Spiegels angreifen.
Ohne Gewähr ...
  •  Hedensted
Wenn du nicht schon hast, dann organisiere dir einem passenden Diamantbohrer-Aufsatz für den Winkelschleifer. Der schleift sich da ordentlich rein anstatt bohrend zu prügeln.
https://www.amazon.de/dp/B09K7FY369?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_YSAPYGAW1H2Q0YJ0PD1J&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_YSAPYGAW1H2Q0YJ0PD1J&social_share=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_YSAPYGAW1H2Q0YJ0PD1J/?tag=showlowestprice-21
Der Typ im Link nun nur als Beispiel.
Damit wirst die Löcher ohne Probleme schaffen. Bei einem Fliesenreststück 3 Mal versuchen, dann kann auch bei 15mm nichts schiefgehen.
Mit der Bohrmaschine Fliesen bohren machen nur Installateure.
nAbend
Ich auch, ich auch! 🙈
- War noch nie ein Problem, Schlagbohren darfst halt ned....
...Und der Bohrer sollt halt ned abgenudelt sein...
  •  Designo
15.6.2026 15:26  (#17)
Ich bin auch grad auf der Suche nach einem wirklich dauerhaft stark haftenden Klebesystem. Möchte im Bad im EG eine Eckdusche 90x90x195 (also eine Seitenwand und eine Tür, jeweils mit einer Schiene) an die großformatigen Fliesen der Wand kleben. Da sich auf der Türseite dahinter die Variotherm Wandheizungspaneele befinden, will ich möglichst vermeiden, da reinzuschrauben. Hab mir zwar vor dem Spachteln der Wände die Maße der Stoßfugen der drei Heizungspaneele genommen, aber wo da jetzt exakt die Schläuche verlaufen, kann ich halt auch nicht sagen. Hab auf diversen Duschkabinenseiten was von einem Klebesystem von 3M gelesen, aber keine Details gefunden. Duschtür und Seitenwand wiegen jeweils 36 Kilo, Tür wird halt auch noch bewegt und erzeugt als hängender Kragarm ja ein dementsprechendes Drehmoment an der Scharnierschiene.
Nächstes Thema: Grünbeck softliq sc18 regeneriert endlos und läuft über
