Grundriss EFH - bitte um Feedback, Optimierungsideen und Erfahrungen - Seite 2
21.1.
-8.6.2026
41 Antworten
14 Autoren
Ich sehe es wie Zypern. Ihr seid an einem Punkt, wo weitere kleine Anpassungen den Grundriss nicht besser machen. Wenn ihr euch mit dem Entwurf wohlfühlt, ist das natürlich völlig okay 😊 Aber ich wiederhole mich: Meiner Meinung nach sollte das Konzept noch einmal komplett neu gedacht werden. Alles Gute für euren weiteren Weg. |
Danke @Zypern und @STUDIOnavie für die weiteren Inputs. Ja, wir sind mit der kleinen Küche auch nicht zufrieden. Wir haben mit einem Küchenbauer gesprochen. Ich habe das versucht in den zwei Screenshots einzuzeichnen. Konkret sind das im EG:
Im OG:
Noch etwas anderes: Mein Nachbar im Süden hat einen Betonsockel für den Zaun für sein ganzes Grundstück errichtet, ich würde so eine Mauer auch östlich und ggf. nördlich (alles was nicht zur Garage fällt, da spart man sich das, oder?) vorsehen. Südlich nicht mehr, da er die ja jetzt schon für uns gebaut hat. Würde das Sinn machen? Wie kann der Grundriss also besser oder harmonischer werden? Würdet ihr wirklich alles über den Haufen werfen? Wo sollen wir dann ansetzen, damit es passend wird? Ich bin echt so dankbar über eure Meinungen! |
Wird nicht besser. Man möchte es mögen aber es klappt nicht. Ich würde komplett von vorne anfangen. |
Perfekt, danke! Was würdest du von Beginn an anders machen? |
zu den änderungen: warum keine Tür in die Garage? Die nicht zu haben führt einfach nur zu umwegen. Der Rest: Was sind deine Wünsche/Bedürfnisse? Ich kann zB um mein leben dieses kleine Wohnzimmer nicht verstehen und warum das kein zumindest halboffener Raum wird. Was willst du mit dem Abstellraum? Was soll da rein? Was für Technik möchtest du in deinem Haus bzw. auf was legst du wert? (Pelletslager braucht mehr Platz als eine Wärmepumpe) Wie verbringst du generell deinen Tag bzw. was sind eure Hobbies? Weils mir grad erst auffällt: Warum machst du eine extra Tür auf die Terasse wenn du doch auch einfach eines der großen Fenster im Süden in eine Tür verwandeln könntest? Warum das Fenster im Treppenhaus verkleinern? Warum hast du Platz für 21m² Elternschlaffläche aber keinen Platz für ein Waschbecken im Klo oben? |
Hi @Thuata. Wir haben gedacht wir sparen uns diese Türe in die Garage, weil das Garagentor im Falle ohnehin offen stehen bzw. geöffnet wird; zusätzlich muss man bei der Öffnung ins Innere darauf achten, dass man sich das Auto nicht beschädigt; weiters kann man den Innenbereich dann wenig nutzen; die Türe muss dann immer versperrt werden und sie kostet natürlich auch etwas. Danke, genau deshalb tendieren wir jetzt doch zu einer offenen Variante! Der Abstellraum soll als Heimwerker/Gartenutensilien/Sport-Raum dienen. Dort soll alles passieren, das sonst keinen Platz findet. Ich bin in einem großen Haus mit Keller aufgewachsen und habe diesbezüglich bedenken. Technik soll eine Luft/Wasser-Wärmepumpe einzug halten, dafür soll der vorgesehen Bereich ausreichen? Das Außenmodul entsprechend dann östlich platziert. Mir gefällt die Idee direkt aus dem Küchenbereich westlich raus gehen zu können. Die gedachte Hebeschiebetür im Süden würde natürlich auch ins Freie führen. Würdest du die weglassen und nur eine Türe machen? Ehrlich gesagt die Kosten für so ein großes Ding. Das soll allerdings als Festverglasung kommen, außen könnte man das über das Flachdach der Garage reinigen. Sind unsere Bedenken wohl übertrieben? Natürlich ein guter Punkt! Danke! |
dann wirst du in diesem Haus mit 2 Kindern keine Freude haben, es wird immer zu eng/klein sein... Wo stellst du Rasenmäher, Fahrräder, Ski und sonstige Sportsachen hin? Ja, in den AR mit 18m², aber Hobbyraum/Werkstatt kannst du dir dann abschminken. Mach bitte einen Keller oder den Grundriss deutlich größer. Zumindest hast du nur mehr eine halbgewendelte Treppe, noch besser wäre eine reine Podesttreppe. |
Danke @Mitleser das du mir die Freude nimmst. Nachdem wir fast keine Grünfläche mehr haben, mache ich mir über den Rasenmäher keine Sorgen. Natürlich wird das keine ausgewachsene Werkstatt, das ist mir bewusst - ich hätte gehofft ihr wisst was ich damit meine. |
Ganz ehrlich? Streich das ganze. Und zwar komplett. Und dann schaust du dir verschiedenste Hauspläne/Baupläne von zB Fertighäusern an. Je nachdem wo du wohnst gehst du in die blaue Lagune (gibt sicher auch im Restösterreichs alternativen dazu?) Überleg dir, was dir gefällt, was dir nicht gefällt etc... Bekomm ein Gefühl für Raumgrößen. Du hast zwar die Küche "vergrößert" mit deiner letzten Idee aber wieder die Garderobe gekürzt. Zum aktuellen Zeitpunkt schaffst dus, geschätzte 170m² einfach nur winzig wirken zu lassen. Dein Geld geht nicht bei den großen Fenstern verloren. Und deine Küche ist nicht klein, weil der Raum zu klein ist. Sondern weil (unter anderem) die Wandfläche für Kästen fehlt. Einfach die Wand aus dem Wohn-/Essbereich zu streichen sorgt dafür, dass du die Möblierung zB komplett neu denken musst. Der "Leerraum" in der Garage (zwischen Autos und AR) dient für was genau? Fahrräder? Dann brauchst du dir aber keine Gedanken mehr machen, ob dir eine Tür die Autos zerkratzt. |
Haben schon viele gesagt. Außerdem schreibt hier eine wirklich fähige Architektin mit, die könnte man kontaktieren. Also noch mehr Hilfe geht nicht. |
Danke @Thuata, natürlich waren wir bereits in Musterhausparks und dachten wir hätten eine Idee was wir jetzt wollen. Das war vermutlich übertrieben gezeichnet, ich wollte diese Ecke im Vorraum glätten. Genau diese Wandfläche hätten wir durch die Verschiebung vom Zugang versucht zu erreichen. Man würde den Raum in der "Mitte" betreten. Natürlich muss man den gesamten Raum dann wieder hinterfragen und neu denken. Ehrlich gesagt ja, ich wüsste sonst nicht wie ich die sonst platzieren sollte. Zwei Autos hintereinander platzieren ist auch nicht wirklich zweckmäßig. Die Garage noch weiter in die Breite wachsen zu lassen würde uns wohl wieder Gartenfläche nehmen. |
Jetzt seid doch bitte nicht so kritisch - sooo schlecht ist der letzte Entwurf ME nicht. Was ich dem TE mitgeben will: der beste Tipp hier ist, was ihr so für einen Alltag habt und was EUCH wichtig ist. Das sollte sich im GR wiederspiegeln. So erkennt man zB aus meiner Sicht ein neues Haus ua daran, dass der Wohnbereich offen und sehr hell ist, was mit den heutigen Fenstern gut möglich ist. Ja, das heisst Kosten, viel Nachdenken (Beschattung, Türen, etc) aber das macht eure Lebensqualität auch aus. Aus dem Grund wäre ein Haus für mich nix, wo zwingend ein sitzen nur mit der Eckbank möglich ist. Wir haben oft Gäste und einen großen 260er Tisch mit 8 Sesseln, freistehend. Das ewige gewurschtel mit den Kids, Eltern die nicht separat aufstehen können, etc wäre nichts für mich. Auch dachte ich anfangs, dass unser WZ mit etwa 40m2 (für Tisch und WZ) zu groß ist und ca. 52m2 inklusive Küche gesamt, gestern waren dann wieder 4 Kids da drin unterwegs und naja zu klein wars definitiv nicht, obwohl wir sicher 15m2 freie Fläche zum spielen haben. Unsere G-förmige Küche mit 12m2 reicht dagegen vollends und hat definitiv mehr Arbeits- und Ablageflächen als die meisten Monster-Küchen mit Kücheninsel im 25m2-Bereich. Überlegt euch auch gut die Garage und die Anbindung ans Haus. Wir haben genau eine Tür zwischen Garage und direkt ins Haus, und das ist genug. Hier mit den Einkäufen immer durch 3 Türen zu müssen und 10 Ecken, Horror. Und das 1-7* die Woche. Auch ist die Eingangssituation wirklich zu überdenken. Gerade mit Kids liegt im VZ immer unglaublich viel herum, auch wenn man ständig hinter ihnen herräumt (diverseste Schuhe, Jacken, Schultaschen, etc). Wenn das VZ dann ein 1,3m breiter Gang ist, geht das einfach nicht. Dafür ist das WC im OG sicher groß genug, auch für ein WB, keine Angst. Macht aber jedenfalls das Stiegenfenster so groß wie möglich - nix ist schlimmer, wie ein dunkler Stiegeaufgang und oben ein dunkler Gang. Die Fixverglasungen kosten fast nichts im Verhältnis (zB war unser 3*2m Stiegenhausfenster bei etwa 700€ Nto in 2020...). |
Hey, ihr habt unser OG gestohlen 😁 Möbliert könnte es dann so ausschauen: |
Nach der Grundrissoptimierung bei STUDIOnavie 😄 @TobiK: Schön, dass du das teilst 😊 Euer Projekt ist wirklich toll geworden — ich freu mich schon auf Fotos vom Baufortschritt. |
Die Planung ist wirklich toll geworden! Nächste Woche kommt das Haus, ich melde mich mit Bildern |
Dann poste doch mal dein EG mit rein. Evtl passt dass ja für dieses Grundstück und deren Gegebenheiten. Wäre eh mal interessant wie das Gesamtkonzept aussieht |
Gerne. Ein paar Hintergründe zur Einordnung:
Wir hatten die Einreichplanung bereits fertig, sind aber beim Möblieren nicht wirklich weitergekommen. Vorher war die Raumplanung einfach suboptimal. Natalie hat uns dann dabei geholfen, die Räume so anzupassen, dass es wirklich für uns passt - ohne, dass wir nochmal an Gebäudeausrichtung/Höhen- oder Außenwänden etwas ändern mussten. EG: ![]() UG: ![]() |
Echt super Planung. Wäre bei uns evtl auch interessant gewesen nen Profi drüber schaun zu lassen. @ OliverE, mir wäre spätestens jetz klar dass ich zu einem der beiden Devinitiv eine Planung machen lassen würde |
@TobiK sauber! Gratulation! Mich frisst der Neid, solche Architekten hätte ich auch dringend benötigt. Zu unserer Zeit war es eine reine Katastrophe, was wir von sogenannten Stararchitekten an Plänen bekommen und fürs teure Geld verworfen haben. So lernt man unfreiwillig das Planen. Ich schlage vor @STUDIOnavie in "Dr. Grundriss" umzubenennen. Profis sind halt Profis! |
Danke für eure zusätzlichen Inputs! Es hat auch bereits ein erstes Gespräch mit STUDIOnavie gegeben - danke!! Mein Planer hat es sich nicht nehmen lassen und noch einen Wurf geliefert, den ich euch nicht vorenhalten möchte. Die Idee ist natürlich gleich erkennbar: eine Treppe mit geradem Lauf im Kochen/Essen/Wohnen-Bereich. Damit stellt sich das ganze Haus um. Uns überzeugt das noch nicht ganz - da sich natürlich alles ins OG überträgt und umgekehrt. Was ist eure Erfahrung damit? Danke und noch schönes WE! ![]() ![]() |
Die Treppe im Kochen/Essen/Wohnen-Bereich muss definitiv weichen. Die neue Idee ist bestimmt nicht ausgereift und nur schnell gezeichnet, lässt uns aber weiter spekulieren :) |
