« Bauplan & Grundriss
Grundriss-Feedback gesucht teilen
26.1. -8.2.2026    5 Antworten    5 Autoren 5 2026-02-08T12:06:22+01:00
  •  MarieH2281
26.01.2026
Bebauungsplan / Einschränkungen
• Grundstücksgröße: 625 m²
• Geschossflächenzahl: UG + EG + OG
• Stellplätze: 2
• Dachform: Walmdach
• Ausrichtung: Straße im Süden, Terrasse im Norden
Anforderungen der Bauherren
• Stil / Gebäudetyp: moderner Neubau mit Walmdach
• Geschosse: Keller (Raumhöhe 2,27 m) + EG + OG
• Bewohner: 2 Erwachsene, 2 Kinder geplant
• Homeoffice/Büro erforderlich
• offene Architektur, moderne Bauweise
• offene Küche mit Kochinsel
• Dachterrasse
• Doppelgarage
Hausentwurf – Stand & Bauchgefühl
• Planung stammt von: Planer eines Bauunternehmens + Do-it-yourself Anpassungen
• Was gefällt besonders: Offener Wohn-/Essbereich
• Was gefällt weniger: Badsituation und Küchensituation
Hallo liebe Hausbau-Community,
ich plane aktuell unser Haus und würde mich sehr über Anregungen und Optimierungsideen freuen. Den Grundriss (EG + OG) lade ich gleich hoch.
Kurz zu den Rahmenbedingungen / was geplant ist:
• Terrasse: Nordseite
• Wohnzimmerfenster: Westseite
• Dachterrasse: geplant, idealerweise mit Wasseranschluss
• OG aktuell: separates WC vorgesehen (Überlegung: streichen zugunsten Stauraum/Schrankraum + „Schacht“ in der Garderobe)
• EG aktuell: Speis geplant (unsicher, ob sinnvoll)
• EG Bad: ich habe 2–3 Grundrissvarianten (Frage: welche ist am funktionalsten?)
• Garderobennische Eingang: aktuell ca. 115 × 60 cm (Frage: reicht das oder vergrößern?)
• Küche: Maße bitte mit beurteilen; zudem bodentiefes Fenster geplant (Frage: gut so oder lieber Arbeitsplatte um die Ecke ziehen?)
Ich bin vor allem im OG unsicher und freue mich dort besonders über eure Erfahrungen – aber auch über Feedback zum EG, Küche und Licht/Ausrichtung. Danke euch schon jetzt!
Worum geht’s mir besonders?
OG – hier wünsche ich mir am meisten Hilfe
1) Raummaße & Proportionen
• Sind die Raummaße/Proportionen insgesamt stimmig und alltagstauglich?
• Gibt es ungünstige Verkehrswege oder „tote“ Flächen?
2) Extra-WC im OG: sinnvoll oder Fläche anders nutzen?
Im OG ist aktuell ein separates WC vorgesehen. Ich überlege, ob man darauf verzichten sollte, um Fläche besser zu nutzen.
Fragen dazu:
• Würdet ihr das separate WC oben beibehalten oder streichen?
• Falls streichen:
• eher Stauraum/Abstellraum oder Schrankraum (z. B. für Kinder/Stauraum)?
• lieber als Wandschrank-Lösung oder wirklich mit Wand abtrennen?
3) Dachterrasse & Wasseranschluss
• Wenn wir auf der Dachterrasse gerne einen Wasseranschluss möchten:
Wird das problematischer, wenn das WC oben wegfällt (Leitungsführung oÄ)?
4) Schlafzimmer
• Sind die Maße passend für Schlafzimmer inkl. Durchgang und Schrankbereich/Schrankraum?
5) Bad-Entscheidung OG (wenn WC wegkommt oder bleibt)
• Wenn WC wegkommt: Wie würdet ihr ein WC im großen Bad integrieren? Am liebsten etwas separiert. Generell die Gestaltung dieses Raumes bereitet mir noch etwas Kopfschmerzen.
• Wenn WC bleibt: Würdet ihr trotzdem ein WC ins große Bad integrieren oder lieber ein „Masterbad“ ohne Toilette und WC lieber nur separat?
EG – eure Meinung vor allem zur Speis & Küche
1) Speis: sinnvoll oder überflüssig?
• Findet ihr eine Speis im EG praktisch (Stauraum, Ordnung, Großeinkauf) oder eher Flächenfresser?
2) Küche / Fenster / Maße
• Gehen die Küchenmaße so gut auf (Arbeitswege, Stauraum, Alltagstauglichkeit, Insel/Zeile)? Die Arbeitszeile hat 3,60m an Länge, der Durchgang ist 1,30m breit und die Kochinsel hat die Maße 1m x 2,30m)
• Bodentiefes Fenster in der Küche: es ist ein bodentiefes Fenster in der Küche geplant:
• findet ihr das gut so (Licht/Optik) oder
• würdet ihr lieber die Arbeitsplatte um die Ecke ziehen (mehr Arbeitsfläche, weniger Fensterfläche)?
3) Garderobennische Eingang
• Aktuell geplant: 115 × 60 cm
• Reicht das für saisonale Jacken/Schuhe/Sitzbank/Spiegel oder würdet ihr vergrößern?
4) EG Bad – Varianten
• Ich habe zwei (bzw. drei) Bad-Grundrisse: Welcher ist funktionaler (Tür, Dusche, WC, Waschbecken, Bewegungsflächen)?
Was mir wichtig ist
• Alltagstauglichkeit (Stauraum, Wege, Türen, „wo landet Zeug“)
• Möglichst keine unnötigen Schächte durch verteilte Leitungen im ganzen Haus
• Gute Belichtung trotz Nordterrasse und Westfenster im Wohnzimmer
Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen – vor allem zum OG, weil ich da unsicher bin. Danke euch!
2026/20260126828003_th.jpg
2026/20260126745722_th.png
2026/2026012642325_th.png
2026/20260126467167_th.png
2026/20260126849701_th.jpg
2026/20260126976115_th.jpg
2026/20260126735860_th.jpg
Bad EG:
2026/20260126883468_th.jpg
2026/20260126117957_th.jpg
2026/20260126666230_th.jpg
2026/20260126697495_th.jpg
  •  STUDIOnavie
28.1.2026  (#1)
Hallo Marie, spannendes Projekt – man merkt, dass ihr schon viel reflektiert und euch mit den Alltagsthemen beschäftigt.
Zu deinem Gefühl bezüglich Proportionen: das kann ich gut nachvollziehen, das deckt sich auch mit der fachlichen Sicht.
EG – Proportionen & Wegeführung
Mit ca. 45 m² ist der Wohn-/Ess-/Küchenbereich an sich ausreichend, allerdings verteilt sich die Fläche auf 4,90 m Breite.
Dadurch wird es in der Länge eng für eine gut funktionierende Möblierung aus Küche – Essen – Wohnen.
Hier wäre weniger Breite und dafür mehr Länge meist im Vorteil, weil man Proportionen und Wege besser ausbalancieren kann.
Der Zugang vom Eingang bis in den Wohnbereich ist relativ lang – das funktioniert, frisst aber natürlich Fläche, die an anderer Stelle wertvoller wäre.
Garderobe
Der Garderobenbereich im Eingangsbereich ist eher knapp – für Gäste reicht das, sofern ihr selbst konsequent die separate Garderobe nutzt. Wenn nicht, wird’s im Alltag schnell unpraktisch (Schuhe, Taschen, Jacken, Sportzeug etc.).
OG – Schlafräume & Bad
Das Kinderzimmer mit ca. 2,75 m Tiefe ist sehr schmal – 3,00 m sind oft die untere Grenze, damit sich Bett, Stauraum und Tisch ohne Kompromisse ausgehen.
Das Bad ist aktuell sehr schlauchförmig – das funktioniert, ist aber weder in der Gestaltung noch in den Bewegungsflächen optimal.
Keller
Kurze Rückfrage: warum die niedrige Raumhöhe?
Wenn ihr um ~20 cm höher geht, habt ihr langfristig viel mehr Möglichkeiten (Spielbereich, Fitness, Hobby, Gäste etc.).
Viele Bauherren sind später froh, genau diesen Schritt gemacht zu haben.
Im Detail steckt noch deutlich Potenzial in Proportion, Wegeführung und Flächeneffizienz.
Viel Erfolg bei euren nächsten Schritten – bin gespannt, wie es weitergeht!
  •  Mitleser
Grundsätzlich gelungener Grundriß meiner Meinung nach. folgende Hinweise:
.) Garage bitte 1m länger machen, Breite passt. Wo lagerst du die Winterreifen, Fahrräder etc. wenn Ihr 2 Autos habt? Die gegenwärtig geplante Garage ist definitiv zu kurz dafür. Zudem kannst du jetzt nicht einmal das Auto in der Garage parken, den Kofferraum aufmachen und aus-/einladen, ohne dass du nass wirst wenn es regnet (außer du hast einen Smart oder VW Polo...). Und nein, du wirst in der Praxis nicht bis auf 10cm an die Vorderwand der Garage heranfahren.
.) Innentüren 210cm hoch und 85cm oder 90cm breit machen - kostet wenig bis keinen Aufpreis
.) unbedingt das separate WC im OG behalten!!!
.) wo hängt Ihr die Wäsche auf? ich nehme an Waschmaschine etc. steht im Keller => Abwurfschacht aus dem OG Bad einplanen.
.) niedrige Raumhöhe im Keller wurde schon erwähnt => bitte zumindest in die Nähe von 2,50m kommen!
.) ich würde Keller 4 und 5 zusammenlegen
.) EG: Tür aus der Diele in den Wohn/Kochbereich entweder streichen oder als Schiebetüre ausführen - diese Türe wird praktisch immer offen stehen
.) EG: Tür aus der Garderobe in die Diele streichen
.) EG Küche: Arbeitsplatte unbedingt um die Ecke ziehen, KEIN bodentiefes Fenster! Mach ein normales Fenster, Licht ist wichtig. Aber Arbeitsfläche in einer Küche ist noch VIEL wichtiger!
  •  MarieH2281
29.1.2026  (#3)
Hi, danke erstmal für dein Feedback!
Garage soll auf 7 Meter verlängert werden :)
Genau der HWR ist im Keller, deswegen bleiben Keller 4 & 5 voraussichtlich auch getrennt
Wenn das seprate WC bleibt, würdest du ins große Badezimmer trotzalledem noch ein zweites WC reinnehmen? Ich stelle es mir schon praktisch vor, aber bin am Überlegen, ob es vielleicht der Sinnhaftigkeit der Trennung etwas im Weg steht und es ohne Toilette nicht vielleicht angenehmer / mehr "spacy" wäre
Wenn ja, wie könnte man es am praktischsten einrichten?
  •  querty
Vieles wurde eh schon geschrieben, noch paar Ergänzungen:
- WC separate machen, nicht im Bad..es sei denn es macht Spaß am WC zu sitzen, während die Kinder zähne putzen. Auch mit Gästen finde ich Bad und WC separat immer besser.
- Breite der Türen ist im Plan nicht ersichtlich, auf jeden Fall 90er Türen machen
- Türen gehen überlicherweise "in den Raum" hinein auf, würde ich bei Büro, ev. auch Gardarobe (den extra Raum) im EG so machen
- Die "Gardarobe" im Eingangsbereich ist sehr klein, hier habt ihr Platzmangel bei Besuch
- Speis ist unnötig, weiters ist die Insel zu klein. Optimal ist Kochfeld, Spüle und dazwischen Arbeitsfläche (mind. 1m) auf einer Seite
- Wie breit ist der Stiegenaufgang? Wenn möglich 1.1m machen - kannst mir dann beim Möbel rauftragen danken ;)
- Ich würde im EG jedenfalls WC und Dusche so machen, dass diese barrierefrei verwendbar sind, also zumindest mit Gipsfuß
- Über Haustechnik Gedanken machen (Heizung, KWL, PV, Klimaanlage, ....)
MarieH2281 schrieb: Wohnzimmerfenster: Westseite
Gute Verschattung (Raffstores) nicht vergessen
MarieH2281 schrieb: Wenn das seprate WC bleibt, würdest du ins große Badezimmer trotzalledem noch ein zweites WC reinnehmen? I
nein, wozu?
  •  Neubau2022
8.2.2026  (#5)
Alternativgedanke für das Zimmer mit Wandschrank:
Mach ein Wäschezimmer draus mit Waschmaschine, Trockner etc. und Wäschespinne auf der Terasse. Nur als Idee........ Dann musst du die Wäsche nicht durchs Haus tragen. Meine Schwester ist mit dieser Lösung zufrieden, ob der Platz reicht weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass das richtig ist, sehe es als BrainStorming.
Falls Toilette im Bad, dann mit Geruchsabsaugung an die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mitanschließen, habe ich und es funktioniert.
Nächstes Thema: Vorrücken von Haus + Garage
