Fragen zur Grundwasser-WP
  •  Biggsi
18.1. - 16.2.2026
41 Antworten | 13 Autoren 41
Im Zuge einer Sanierung soll die Gasheizung ersetzt werden. Wunsch wäre eine Wasser-Wasser-WP (RGK wurde überlegt, scheidet aber aufgrund des Altbaumbestandes und der noch offenen Planung für die übrige Gartenfläche/Pool, Gewächshaus, etc. vorerst aus).
Grundwasser dürfte auf ca. 3-5 Meter zu finden sein (Auskunft bei der Gemeinde sowie Erkenntnis beim Setzen eines Erdungsspieß), über die Qualität weiss ich noch nichts (angeblich aber eher lehmiger Boden zumindest in den oberen Schichten). Probebohrung und Pumpversuch sind aber demnächst geplant.
Zu meinen Fragen:
1. die Zu- und Ableitung zwischen WP WP [Wärmepumpe] und Brunnen müssen klarerweise frostfrei verlegt werden. Weiss jemand, ob eine Verlegung zwingend im Boden vorgeschrieben ist, oder wäre eine Verlegung an der Hausmauer mit entsprechender Isolierung zulässig (Leitung würde entlang der alten Gasleitung bis in die Garage entsprechend gedämmt und von dort dann nur ein Stück im Boden bis zu den Brunnen geplant werden, das würde uns eine Menge Stemmarbeiten ersparen)
2. Planung und Einreichen der Brunnen macht meist der Installateur, richtig? Gibt es Empfehlungen im Raum Wolkersdorf/Bezirk Mistelbach/Bezirk Gänserndorf? Mit Grundwasser-WP haben's die meisten ja nicht so...
3. Gibt es Empfehlungen bezüglich WP WP [Wärmepumpe]-Firma? Ich habe in einem anderen Haus eine KNV Nibe, nach 6 Jahren allerdings Defekt eines Umschaltventils/Heizung damit nicht mehr funktionsfähig mit Reparaturkosten von 750,- Euro. Bin mir nicht sicher, ob ich dieses Modell wieder nehmen würde, dürfte öfters Probleme mit KNV Nibe geben...
Vielen Dank schon mal vorab für Antworten!!!
LG Birgitt
  •  Lu1994
Wie schnell soll das ganze umgesetzt werden? Für die beiden Brunnen brauchst du eine wasserrechtliche Genehmigung, sowas dauert schonmal ein paar Monate je nach BH
Haben Nachbarn Hausbrunnen bei denen du nachschauen kannst zwecks Höhe und Qualität?
Wenn alles hinhaut ist es sicher die effizienteste Art zu heizen, mir wärs den Stress mit der BH absolut nicht wert
Den Garten wirst so oder so zerstören, ich würde mir das mim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nochmal überlegen, da brauchst keine BH, sprich du hast im Vergleich zum Brunnenbau 6 Monate Zeit den Garten fertig zu planen, je nach Grundwasserstand gehst dann hald bis auf diese Tiefe und bist von der Effizienz her schon sehr ähnlich zur Wasser WP WP [Wärmepumpe] und hast zusätzlich den Vorteil, sollte das Grundwasser in X Jahren sinken verlierst du nur Prozentpunkte an Effizienz und musst nicht schnell eine völlig neue Wärmequelle erschließen
  •  sudo
18.1.2026  (#2)
Eine Wasser-Wasser WP WP [Wärmepumpe] macht am meisten Sinn wenn du einen Saugheber machst, ansonsten macht dir der Stromverbrauch der Wasserpumpe einen Strich durch die Effizienz.
Das Gutachten dafür macht ein Geologe und nicht der Installateur (zumindest war das bei unseren zwei Anlagen so).
Die Gesamtkosten sind natürlich nicht zu unterschätzen:
 - Gutachten inkl. Einreichung
 - Förderpumpe (zusätzlich zur Solepumpe welche meist in der WP WP [Wärmepumpe] integriert ist)
 - großzügiger Wärmetauscher (Grundwasser|Sole)
 - Saugbrunnen
 - Schluckbrunnen
Vorteil:
 - super Effizienz (hab aktuell noch 13.5°C)
 - Brunnen kann zusätzlich auch anders genutzt werden
Ob es sich die bessere AZ finanziell rechnet bezweifle ich, außer du nutz den Brunnen anders auch intensiv bzw. ist schon vorhanden.
Wir haben zB sowieso einen Brunnen gemacht und bei den Schwiegereltern war der Brunnen auch schon da, somit sieht die Rechnung gleich etwas anders aus.
Frag mal paar Installateure durch mit dem Stichwort Saugheber, falls jemand Erfahrung hat, dann kann der bestimmt auch einen Geologen empfehlen damit du da mal nachfragen kannst was die für ein Gutachten haben wollen (ist bestimmt nicht wenig).
  •  wuschi
Die Einreichung wird dir kein Installateur machen. Ich habe von manchen nicht einmal ein Angebot bekommen, als ich gesagt habe, dass ich noch keine Genehmigung habe.
Ich habe die Unterlagen erstellen lassen. Einen entsprechenden Kontakt haben mir zwei Bohrfirmen, welche das auch selten selbst anbieten, unabhängig voneinander genannt.
Das Prozedere mit der BH ist filmreif. Vom monatelangen Warten mal abgesehen, auch die Bauabschlussmeldung...
Es gibt da ein Forumular dazu, das habe ich ausgefüllt und unterschrieben. Hat ihnen nicht gepasst.
Man hat mich aufgefordert eine Bestätigung über die fachgerechte und bescheikonforme Ausführung von den Firmen vorzulegen. Einen formlosen Wisch habe ich dann selbst geschrieben und bei den Firmen erbettelt, dass sie mir das auf ihrem Briefpapier unterschreiben. Das hat mir die BH dann wieder zurück gehaut und meinten, ich solle das auch unterschreiben... Absolut lächerliche Vollkoffertruppe. Nicht unterschätzen!
Auch die Kosten für die Brunnen nicht unterschätzen. Ich habe mich für GW entscheiden, weil RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht möglich wäre und Tiefenbohrung bei meiner Heizlast viel zu teuer gewesen wäre. Im Neubau würde ich mit den gesammelten Erfahrungen allerdings Tiefenbohrung vorziehen.
Ich musste die Brunnen bohren lassen, wäre mehr Platz gewesen hätte man sicher einige Tausender sparen können, wenn man die Brunnen gräbt.
Die Brunnenpumpe kann außerdem den COP ganz schön drücken, dann ist die gewonnene Effizienz schnell aufgefressen, wenn da 300W gezogen werden, und 300W ist sogar noch recht sparsam. Das Effizienteste ist der "Saugheber". Ich habe das selbst umgesetzt und es funktioniert wunderbar - bei mir ist das GW ca. 3,5m unter GOK.
Ich fördere 2,3 m³/h mit 20W und 4 m³/h mit 90W.
In der vergangenen Kälteperiode habe ich so ein ungedämmmtes Zweifamilienhaus bei höchster Leistung der WP WP [Wärmepumpe] mit etwa Gesamtarbeitszahl 3,8 beheizt mit Heizkörpern und Vorlauf von 41°C.
Wenns nicht mit voller Leistung läuft, sondern mit ~80%, geht's dann svhon Richtung 4,7.
Das geht halt nur, weil die GW-Quelle auch unter Dauervollgas nicht einknickt.
Deshalb habe ich mich auch getraut eine 8kW-WP in ein Haus mit ehemals 2500-3000 L Ölverbrauch zu pflanzen.
  •  moef
Es stimmt dass die GW Pumpe beim geringer Heizlast relativ viel Strom nimmt, aber wenn man den GW PUmpe drehzahlregelt, kann man viel einsparen. KNV empfiehlt für GW WP WP [Wärmepumpe] z.B die SQE. Die hat die Drehzahlregelung im Motor eingebaut und passt über ein 0-10V von der WP WP [Wärmepumpe] die Drehzahl an. Ist eine gute, günstige Variante.
nibe/KNV sind grundsätzlich gut. Habe auch schon von defekten Umschaltventilen gehört. Reparatur vom Professionisten kostet leider relativ viel. Ersatzteile bekommt mit a bissl googlen recht günstig, aber unsere Lohnkosten sind leider "davongelaufen".
  •  Biggsi
18.1.2026  (#5)
Vielen Dank für die prompten Antworten und Anregungen.
Leider bin ich halt im Endeffekt doch Laie auf diesem Gebiet, ich hab mich zwar so gut wie möglich eingelesen und mit den verschiedenen Systemen beschäftigt, bin aber nicht sicher, ob das ausreicht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Daher vielleicht noch ein paar Details zur momentanen Situation, es gibt hier ja doch einige helle Köpfe, die die Situation vermutlich besser beurteilen können:
Zusammengefasst:
Ziegelmassivhaus, Bj 1975, tw. gedämmt, ca. 176 qm beheizte Fläche, EA vom Vorbesitzer aus 05/2025: Gebäude-Heizlast Abschätzung 13,2 kW, HWB 153,9 kWh/m2a, zwischenzeitilich haben wir die ganz alten Fenster getauscht (ca. 75 %)
Im OG wird weiter mit (erneuerten) Radiatoren geheizt, ausserdem gibt es einen großen Kachelofen.
Im EG wurden die Radiatoren (bis aufs VZ) entfernt und durch FBH FBH [Fußbodenheizung] ersetzt.
Bisher war eine Gasheizung in Betrieb
Plan wäre eine Grundwasser-WP mit Auslegung auf 8-10 kW (einen Brunnen gibt es bereits, ich weiss aber nicht, ob dieser die Kriterien für einen Schluckbrunnen erfüllt, das würde ich noch mit dem Brunnenbauer abklären)
zusätzlich soll ein Festbrennstoffkessel kommen für Spitzenlasten im Winter
Die Heizkörper im OG wurden entsprechend groß ausgelegt um den Spagat mit der Kombination FBH FBH [Fußbodenheizung]/Niederenergiesystem zu schaffen.
Gibt es zu unseren Überlegungen Einwände?
Es gibt halt derzeit auch recht viel Förderungen (zB. 5.000,- für den Brunnen, für WP WP [Wärmepumpe], etc.).
Eine Tiefenbohrung haben wir auch überlegt, aber man hat mir gesagt, dass es sein kann, dass wir da mehrere Tausend Euro in den Sand setzen, wenn die Probebohrung kein passendes Ergebnis bringt. Ich habe mich daher mit dem Thema jetzt nicht weiter beschäftigt, weil das GW bei uns eben auch so hoch ist und sich die WWWP aus meiner Sicht anbietet.
Ja, BH könnte ein Fallstrick werden, werde mich da nochmals genau erkundigen. Im Prinzip haben wir nur insofern Zeitdruck, als wir in den nächsten 2 Wochen entscheiden müssen, wie und mit welchen Leitungen wir wohin müssen. Wir müssen die endgültige Lösung zumindest leitungstechnisch vorbereiten.
Und ja, die Lohn(neben)kosten sind weder unternehmer- noch verbraucherfreundlich
  •  wuschi
Biggsi schrieb: Gebäude-Heizlast Abschätzung 13,2 kW, HWB 153,9 kWh/m2a
Hast du Verbauchsdaten der Vorjahre, die sind bei so alten Häusern oft belastbarer als der EAWEAW [Energieausweis].
Biggsi schrieb: Grundwasser-WP mit Auslegung auf 8-10 kW
Heizlastabschätzung liegt bei meinem EAWEAW [Energieausweis] bei etwa 20kW. Wie gesagt arbeitet bei mit jetzt eine 8kW-WP. Das hat bisher gepasst (Anmk.: erster Winter mit WP WP [Wärmepumpe]), ist aber doch etwas knapper als leiwand. Allerdings wird noch abgeklärt, ob sie überhaupt 8kW liefert, denn die interne Schätzung über die abgegebene Leistung lässt ca. 15% vermissen.
Biggsi schrieb: mehrere Tausend Euro in den Sand setzen, wenn die Probebohrung kein passendes Ergebnis bringt
Das gilt aber für die Brunnen genauso. Ich hatte absolut sauberen Flußschotter erwartet mit Ergiebigkeit ohne Ende. Der Wasserstand war bekannt, weil Messstelle in Sichtweite und Hausbrunnen. Tja, die Wasserführende Schicht ist etwa 2m und kein sauberer Schotter, sondern ganz schön schluffig. Nach wenigen Metern kam absolut harter, dichter Schluffstein. Ich habe erstmal geschluckt, habe Beruflich mit Grundwassernessstellen zu tun und das schlimmste befürchtet. Durch vorbildliche Brunnenentwicklung (Entsanden und Klarpumpen) wurde mir aber dann eine Funktionsfähigkeit bis ca 4,5 m³/h bei minimaler Absenkung bescheinigt. Auch der Schluckbrunnen ist anfangs sofort übergelaufen. Auch der verrichtet nach etwas Zuneigung problemlos den Dienst.
Ich kenne jemanden, der ein paar Meter neben der Traisen gebohrt hat - GW spritzt das fast schon raus, wenns einen Löwenzahn ausstichst... 18m Schlufflinse erwischt und kein Wassernin Sicht. Nach 18m kams dann reichlich, aber da muss man auch erst mal die Nerven haben das Weiterbohren abzunicken. Der Bohrmeter kostet schon ein bissl was und wenn im Angebot die Bohrtiefe einstellig angenommen wurde...
Da würde ich Tiefenbohrung sogar noch als "sicherer" einschätzen.
  •  Lu1994
Brennstoffkessel und Wärmepumpe ist der technische Supergau
Wennst eh einen Ofen hast kannst ja mit dem zu heizen
Ein Brunnen bringt dir Genehmigungstechnisch hald nichts, weil du 2 brauchst, sprich das ganze Prozedere sowieso anfällt
Wennst eh keinen Stress hast und die Heizung noch gut in Schuss ist dämme lieber das Haus außen und am Dach, dann kannst eine noch kleinere WP WP [Wärmepumpe] nehmen
Wie gesagt, schnell und wasserrechtliche Genehmigung kannst vergessen
Leg doch einfach mal zwei KG Rohr in den Garten, egal welche Leitungen ins Haus kommen, die kannst dann einfach einfädeln
  •  MrCrabs
Also von mir ein klares JA zur Wasser-Wasser-WP.
Hab selbst 2020 eine in Betrieb genommen.
Bezüglich Einreichunterlagen für die wasserrechtliche Bewilligung kann man sich ganz gut einlesen, das habe ich auch gemacht und mir die Unterlagen vollkommen selbst erstellt (BH Melk).
Sämtliche Pläne, Beschreibungen, Skizzen, Pumpversuch und Sickerversuch, alles selbstständig erstellt. Gemeinsam mit dem Bohrprotokoll der Brunnenbohrfirma dann alles eingereicht.
Nach einigen Monaten und einer unangemeldeten Begehung (!!!!!) auf meinem Grundstück zur Besichtigung von Entnahme- und Schluckbrunnen bekam ich dann einen positiven Bescheid für die Wassernutzung.
Dazu noch ein Laborgutachten von der Wasserqualität erstellen lassen für die Materialauswahl des Plattenärmetauschers für den Installateur.
Alles in allem ist es zwar aufwändig aber machbar. Das Ergebnis ist eine extrem effiziente Heizung - ich heize allerdings gut 200m² mit ca. 2500-3000kWh auf 23°C inkl. Warmwasser (Jahreverbrauch) / 3 Personen Haushalt.
  •  wuschi
Biggsi schrieb: mit welchen Leitungen wir wohin müssen. Wir müssen die endgültige Lösung zumindest leitungstechnisch vorbereiten.
Was heißt das genau? Falls eine Einfahrt befestigt wird und daher jetzt die Leitungen dort durch müssen: auf jeden Fall mehr verlegen als ihr zu brauchen glaubt.
Ich habe zu jedem Brunnen verlegt:
  • 50mm PE für WP WP [Wärmepumpe]-Wasser
  • 32mm PE für Hauswasser
  • 32mm PE als Kabelkanal (besser 40mm verwenden, falls da mal 2 Kabel für z.B. zwei Pumpen durch müssten)
  •  MrCrabs
Zu deinen Fragen....
1. Leitungen würde ich über die gesamte Länge in frostfreier Tiefe vergraben >80cm. Wie von dir beschrieben Aufputz verlegen und Dämmen wird zu wenig sein, da hast du Frostschäden..... oder eine Begleitheizung an den Leitungen anbringen, kostet aber zusätzlich Energie.
2. Einreichunterlagen wurde mir von der Brunnenbohrfirma angeboten, die können das machen, damals 2020 um einige hundert Euro.
Bohrfirma: Tiefbohrtechnik Rigler GmbH
Soweit ich weiß, fahren die auch immer wieder in eure Gegend, frag mal an.
3. Bezüglich WP WP [Wärmepumpe] Marke kann ich in meinem Fall nur von der KNV sprechen. Meine WP WP [Wärmepumpe] läuft seit 2020 problemlos, es war am ganzen System noch nichts kaputt. Ich hab mich damals zwischen KNV oder Ochsner entschieden.
Bekannte von uns haben eine Ochsner Grundwasser-WP, diese hatten schon ein paar Themen nach ca. 10 Jahren.
  •  ABERG
Wenn es sich um die BH GF handelt, kann ich nur Positives berichten. Wir haben im August zwei 90m Tiefenbohrungen machen lassen. Die Genehmigungen im Vorfeld sind zwar ein gewisser Aufwand, aber die zuständige Dame auf der BH GF war extrem freundlich, kompetent und hilfsbereit. Die Genehmigung hat ca. 9 Wochen gedauert.
  •  PrRa
19.1.2026  (#12)
Ichhabe mir die einreichunterlagen für die TB selbst gemacht und so 1200 Netto gespart. War mal ein Wochenende aufwand.
Für den Brunnen kann man sich das wohl auch selbst machen.
Bescheid hat 3 Monate gedauert aber nur weil erst mal mein Mail an die falsche Abteilung gegangen ist und dann der Breiv verloren gegangen ist.
Ansonsten hätte der ganze Zinober nur 2 Wochen gedauert.
Geholfen hat hier aber sicher dass ich davor Kontakt mit der zuständigen Stelle/Prüfer in Linz hatte und ich bei den unterlagen auf ihn verwiesen hatte.
  •  Biggsi
20.1.2026  (#13)
wuschi schrieb: Hast du Verbauchsdaten der Vorjahre, die sind bei so alten Häusern oft belastbarer als der EAWEAW [Energieausweis].
Leider nein, wurde in den letzten Monaten nicht mehr bewohnt und davor nur einzelne Zimmer von einer alten Dame, ist daher vermutlich nicht repräsentativ.
wuschi schrieb: Heizlastabschätzung liegt bei meinem EAWEAW [Energieausweis] bei etwa 20kW. Wie gesagt arbeitet bei mit jetzt eine 8kW-WP. Das hat bisher gepasst (Anmk.: erster Winter mit WP WP [Wärmepumpe]), ist aber doch etwas knapper als leiwand. Allerdings wird noch abgeklärt, ob sie überhaupt 8kW liefert, denn die interne Schätzung über die abgegebene Leistung lässt ca. 15% vermissen.
Das ist natürlich ein guter Einwand, aber vermutlich ist das nur dann anhand der Erfahrungswerte zu bestimmen wenn man das Haus tatsächlich bewohnt. Daher wollten wir zur Sicherheit den Feststoffkessel dazu haben, da könnte man sich aber dann überlegen die WP WP [Wärmepumpe] noch kleiner auszulegen, wenn ich das jetzt richtig verstehe?
wuschi schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von Biggsi: mehrere Tausend Euro in den Sand setzen, wenn die Probebohrung kein passendes Ergebnis bringt
Das gilt aber für die Brunnen genauso. Ich hatte absolut sauberen Flußschotter erwartet mit Ergiebigkeit ohne Ende. Der Wasserstand war bekannt, weil Messstelle in Sichtweite und Hausbrunnen..
Das klingt bitter und nervenaufreibend und lässt mich an der Entscheidung schon wieder zweifeln. Ich hab jetzt jedenfalls mit einem Brunnenbauer gesprochen, sobald es die Temperaturen zulassen werden wir eine Wasserprobe aus dem Brunnen, der am Grundstück bereits besteht, nehmen und selbst einen Pumpversuch machen über 10 h, dann können wir zumindest mal abschätzen, ob überhaupt genug Wasser da ist. Und davor such ich mir noch einen Löwenzahn stech in aus und schau ob's spudelt 😜
wuschi schrieb: Was heißt das genau? Falls eine Einfahrt befestigt wird und daher jetzt die Leitungen dort durch müssen: auf jeden Fall mehr verlegen als ihr zu brauchen glaubt.
wir müssen eine etwa 1,5 m breite, 70 cm hohe Terrasse aufschneiden und wegstemmen...mit Deiner Angabe wissen wir jetzt jedenfalls, was wir dann verlegen müssten. Danke!!!
  •  Biggsi
20.1.2026  (#14)
Danke für den Input!
1. Stemmen und in frostfreier Tiefe verlegen ist somit entschieden.
2. Einreichprozedere würde vom Brunnenbauer an Geologen weitergegeben werden, werde mich aber jetzt einmal selbst damit auseindersetzen, nachdem hier einige schreiben, dass es mit etwas Zeitaufwand möglich ist.
3. dann wird es wohl wieder KNV werden, war mit dem Ablauf vom Service hoch zufrieden und habe jetzt auf Nachfragen auch ein bisschen einen Nachlass auf meine Rechnung bekommen.
  •  Biggsi
20.1.2026  (#15)
BH Mistelbach in meinem Fall, der zuständige Herr am Telefon war aber sehr nett, mal sehen.
  •  Biggsi
20.1.2026  (#16)
Lu1994 schrieb: Brennstoffkessel und Wärmepumpe ist der technische Supergau
Warum?
Lu1994 schrieb: Wennst eh einen Ofen hast kannst ja mit dem zu heizen
Der steht im OG im Wohnzimmer, für die Kinderzimmer, wo ich es dann noch am ehsten brauche, wird das nichts bringen. Und den Ofen an das System zu hängen und wasserführend zu machen ist vermutlich zu viel Aufwand, da der Heizraum gaaanz woanders ist. Aber diese Woche kommt der Hafner, werde das abklären.
Lu1994 schrieb: Ein Brunnen bringt dir Genehmigungstechnisch hald nichts, weil du 2 brauchst, sprich das ganze Prozedere sowieso anfällt
Den bestehenden Brunnen hätte ich jetzt auch nur als Schluckbrunnen angedacht, falls überhaupt möglich, ein Entnahmebrunnen müsste ohnehin geschlagen und genehmigt werden, aber so würde man sich zumindest ein wenig Kosten sparen.
Rohre werden wir jedenfalls mal verlegen, danke!
  •  Lu1994
Brennstoff und WP WP [Wärmepumpe] widersprechen sich, das eine macht hohe Temperaturen, das andere niedrige, das aufeinander abzustimmen ist hald kein Fisch und kein Fleisch und bringt nur Probleme ins System
Wennst die Kizi absichern willst Kauf lieber Infrarot Paneele, bzw sollte es bei passend dimensionierter WP WP [Wärmepumpe] kein Thema sein, dass es wo zu kalt wird, bei längerem Stromausfall schlafen hald alle im WZ
Ich glaube nicht, dass ein Schlagbrunnen dauerhaft geeignet ist, Schachtbrunnen zwecks Wassermenge wäre wohl ideal, Bohrbrunnen ist aber auch gängige Praxis
  •  wuschi
Wenn du die KNV 1156-8 anpeilst, wird die mit 11kW am Grundwasser sicher ausreichen. Wenn du Angst hast, kannst ja den Platz für Kessel und Puffer freilassen und dir einige Tausender  sparen und dich 2 Jahre später über das gesparte Geld und den gewonnen Platz freuen.
Das Problem ist, dass die meisten (alle ?) Regelungen nicht mit Unterstützung durch Festbrennstoff ungehen können - das ist dann entweder oder. Am praktischsten wäre aber wenn an ganz kalten Tage der Kesser befeuert wird und die Energie aus dem Puffer kontinuierlich der WP WP [Wärmepumpe] ungegeschoben word, sodass die ohne Heizstab bzw mit besserem COP heizen kann und dabei auch weiterhin für die Temperaturen im Haus (Heizkurve) zuständig ist.
Dabei wird dem Rücklauf warmes Wasser aus dem Puffer beigemischt. Rehelungstechnisch bekommt man das praktisch nicht von der Stange.
(Ge)brauchen wirst du den Kessel dann wahrscheinlich nie - zu viel Aufwand, Holz wird wurmig weils nicht benötigt wird, Rauchfangkehrer musst trotzdem bezahlen...
Rechne mal wir viele Tage du die elektrische Zusatzheizung mit voller Leistung laufen lassen kannst, bis sich das ganze rechnet.
Zusätzlich gibts dann noch die Möglichkeit an ganz besonders kalten Tage das Warmwasser mit einem Heizstab im Boiler zu machen.
Habe ich auch bei -10°C so gemacht. So kann die WP WP [Wärmepumpe] 1-2h mehr heizen (also 10-20 kWh mehr Wärme pro Tag machen).
  •  Biggsi
20.1.2026  (#19)
Vielen vielen Dank für die Erklärungen und Ideen!
Das mit den unterschiedlich hohen Temperaturen der beiden Systeme war mir klar. Allerdings erschien mir die Regelung beider Systeme mit Mischern, sowie es mir erklärt wurde, relativ einfach und nachvollziehbar. Aber hier gibt es offenbar eine breite Kluft zwischen Theorie und Praxis. Und ja, die Rechnung geht dann unterm Strich wahrscheinlich nicht auf.
Danke für den Tipp mit dem Heizstab!
wuschi schrieb: Wenn du die KNV 1156-8 anpeilst, wird die mit 11kW am Grundwasser sicher ausreichen.
Ja, bzw. gibt es ja auch die 1156-13, die könnte aber vielleicht überdimensioniert sein...Ich habe mich da jetzt noch zu wenig mit den möglichen Modellen beschäftigt, da wir ja erst beim definieren der Wärmequelle sind und diese überhaupt erst erschlossen werden muss. Aber möglicherweise werde ich da nochmals ein Thema eröffnen und hoffe wieder auf Unterstützung 😊
Wir werden jedenfalls mal alles vorbereiten und die Suche nach dem Grundwasser angehen, falls wir die derzeitige Heizung rechtzeitig in Betrieb nehmen können, gelingt es vielleicht auch noch, ein paar Verbrauchsdaten sammeln, solange es noch kalt ist.
Ihr habt mir jedenfalls fürs erste wirklich weitergeholfen, vielen Dank!!!
  •  robfox
21.1.2026  (#20)
Eine Integration von Hochtemperatur-Festbrennstoff-Heizung (Holz) mit einer Wärmepumpe funktioniert problemlos ohne Widerspruch, einfach, voneinander unabhängig via Entlademischer aus einem Puffer - hab ich selbst zweifach verbaut und die Regelung kann man auch kaufen. Damit kann man die WP WP [Wärmepumpe] auch nur unterstützen, das habe ich beim Estrich-Ausheizen so gemacht.
Den Argumenten gegen die Holzheizung stimme ich zu, das würde ich nur machen, wenn man das liebt und nicht wenn man muss, dann wird Holz-Heizen zur Qual. Wirtschafltich macht das auch nur Sinn, wenn das Holz gratis ist.
Hallo Biggsi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fragen zur Grundwasser-WP
  •  passra
robfox schrieb: und die Regelung kann man auch kaufen.
bei welchen Herstellern?
Ich hab meine Beimischregelung 2020 selbst geschrieben, weil es meiner Meinung nach nix vernünftiges gibt.
Anlagenvorstellung:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-1155pc-6-mit-grundwasser-und-heizkoerpern-in-betrieb-genommen/58348
Saugheber:
https://www.energiesparhaus.at/forum-grundwasser-saugheber-in-betrieb-2024/81014
