Laute Geräusche bei iDM aero alm 6-15
17.1.
-22.9.2026
42 Antworten
10 Autoren
2 Empfehlungen
(Ist halt leider OTOT [Off Topic], aber mich würde es schon wahnsinnig interessieren, welches Schloß mit dem Riesending geheizt wird. 🤔) |
Das Geräusch kommt vom Durchflussmesser! Nimm mal den Schrauebendreher als "Stethoskop" und hör alles ab. Genau beim Durchflussmesser sollte es am lautesten sein. Da drin ist auch (im Schnitt gesehen) ein Dreieck verbaut, welches die Strömung verwirbelt und dann einen Piezo zum Schwingen bringt, über welche dann die Strömungsgeschwindigkeit ermittelt wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Vortex-Durchflussmesser https://www.hubacontrol.com/de/Produktfilter/200.html Ich habe das Problem in ähnlicher weiße, richtig interessiert hat es keinen. Die Aussagen die du zu hören bekommen hast kenne ich so ähnlich. Eine Verbesserung hat es gegeben, mit einer neueren SW Version kann man die Ladepumpe bei der WW WW [Warmwasser] Ladung einstellen (vorher fix auf 100%). Damit ist diese deutlich leiser geworden, da diese aber am Nachmittag läuft war das nicht mein Hauptproblem. Abtauungen die ganze Nacht sind da nerviger. Leider läuft die Ladepumpe bei der Abtauung halt immer mit 100%. Lt. Aussage vom Werkskundendienst muss das auch so sein, da sonst der Volumenstrom nicht passt. Lt. Datenblatt (S.10): https://www.siblik.com/fileadmin/mam/medias/docus/157/IDM193401bis403_ma_de_812199_AERO-ALM-2-15---2.0%20Datenbl.pdf müssen bei der kleinen aber 10 l/min, bei den größeren 15 l/min ausreichen. Aber die Angaben stimmen halt vmtl. nicht, weil da brauchts 100% weil das halt so ist. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir, z.B. ca. 70% würden immer noch 25 - 26 l/min bringen, was deutlich über den mind. 10 l/min (ALM 2-8) wäre. Aber nein, es müssen 100% und damit bissl über 30 l/min sein. Das reissts vmtl. dann raus... Die Leistung der Ladepumpe bei der Abtauung einstellen zu können, das wärs Ich les bei dir ja auch raus, dass vmtl. bei niedrigeren/ leiseren Einstellungen auch gut 25 - 30 l/min möglich wären. Geht aber halt leider nicht... Bei mir hilft wenigstens noch konsequentes Türenschließen ums erträglich zu haben. |
Ist die neu? 3 x Nachbessern, am Ende dann Vertrag Wandeln. Ausbau der Anlage. Nicht locker lassen |
Ich fahr meine WP WP [Wärmepumpe] auf 12l/min mit 5k Spreizung und heize damit meine 210 m2. Warum benötigst du 27l/min??? Da fängt doch jedes Rohr zu pfeifen an?? |
Vielen Dank @coolfranz für deine Erfahrungen. Es ist aufschlussreich zu lesen, dass ich nicht alleine bin! Das bestärkt mich in meinen Vermutungen. 😄 Ich kann deine Werte bestätigen: Bis ca. 26 l/min läuft meine Anlage weitgehend ruhig doch darüber hinaus beginnen die Probleme. Besonders in den Fenstern von 30 bis 31 l/min sowie 37 bis 40 l/min trifft der Durchfluss eine deutliche Resonanz in der Saugleitung. Diese Schwingungen übertragen sich auf das gesamte Haus. Bei 40 l/min wird es extrem: die Rohrleitungen vibrieren spürbar und die Manometenadel schlägt hektisch aus. Rechnerisch lässt sich das gut eingrenzen: Mit dem derzeitigen DN20-Sensor erreicht die Strömungsgeschwindigkeit in der Engstelle bei 26 l/min (der Durchfluss, an dem die Geräuschentwicklung beginnt) bereits 1,38 m/s. Bei 40 l/min schießt die Geschwindigkeit auf 2,12 m/s. Ein Upgrade auf einen DN25 Sensor würde die Strömungsgeschwindigkeit bei 40 l/min auf 1,36 m/s senken. Da mehrere Quellen für Saugleitungen sogar Werte unter 1 m/s empfehlen, scheint die Engstelle das Problem zu sein. Ein Tausch auf das größere Sensormodell, wie es vermutlich in der aero ALM 10-24 verwendet wird, wäre die logische Konsequenz um der Resonanz die Energie zu entziehen. Weiß hier zufällig jemand, ob ein solcher Austausch des Durchflusssensors softwaretechnisch (z.B. Anpassung der Impulswerte oder Hardware-Profil hinterlegt) in der Steuerung machbar ist? |
@FridayMorning : Es gab schon mehrere Fragen wieso du solche "Mörderdurchflüsse" fährst - kannst du hier etwas mehr Infos geben? wenn du kleinere Durchflüsse hättest gäbs das Problem nicht... |
Ist so ein IDM Ding... wie gesagt z.B. beim Abtauen kommt man nicht drum rum. Dabei gehts um den Kreis zw. Innen- und Außengerät. Ich gehe mal davon aus, dass @FridayMorning wohl auch einen vmtl. nicht zu kleinen Puffer verpasst bekommen hat... |
@mariof Das sind die fest hinterlegten Betriebsvorgaben der iDM-Steuerung, auf die ich keinen manuellen Einfluss habe. 😅 Ein Techniker hat mir erklärt, dass der Maximaldurchfluss von 40 l/min beim Abtauen eine sicherheitsrelevante Vorgabe ist, um den Prozess zu beschleunigen und den internen Wärmetauscher vor dem Einfrieren zu schützen (wie auch bereits von @coolfranz erwähnt). Im Heizbetrieb fährt die Anlage eine Strategie mit geringer Spreizung, um die Effizienz zu maximieren, was physikalisch zwangsläufig hohe Volumenströme erfordert. Außerdem verwenden wir Heizkörper, die diesen hohen Massestrom benötigen. Würde man den Durchfluss drosseln, müsste die Vorlauftemperatur erhöht werden, was den Stromverbrauch unnötig in die Höhe treibt. Nur bei der Warmwasserbereitung wird der Durchfluss reduziert, um ein hohes Temperaturniveau zu erreichen, ohne die Schichtung im Puffer zu zerstören. @coolfranz Ja, aufgrund der Einbindung einer bestehenden Solarthermieanlage und der Heizkörper war der Pufferspeicher als Energiespeicher absolut unabdingbar. |
Es gibt den Parameter 33-328 welche die CP Maximal Drehzahl festlegt, vielleicht hilft der. Ansonsten gibt des Parameter für "CP max. Drehzahl" nur für Heizen, WW und Kühlen, aber nicht explizit für das Abtauen. |
Ein Pufferspeicher parallel zur Heizung und WP WP [Wärmepumpe] ist nicht unabdingbar, sondern ein typischer Planungsfehler (anscheinend vor allem bei IDM Anlagen). Der Pufferspeicher der Solaranlage gehört richtigerweise als "Entlademischer" eingebunden, damit die WP WP [Wärmepumpe] nie gegen den Puffer heizt. Und zu geringes Abtauvolumen wegen Heizkörper bekommt man mit einem kleineren Reihenpufferspeicher im Rücklauf der WP WP [Wärmepumpe] im Griff, dort stört er nämlich effizienztechnisch - im Gegensatz zum Parallelpuffer - nicht. Und mein Bauchgefühl sagt mir bei den ganzen Planungsschmankerln, dass auch die WP WP [Wärmepumpe] für dein Projekt überdimensioniert ist, aber das ist eine reine Vermutung, solange wir die (reale) Heizlast deines Gebäudes nicht kennen. Mit einer kleineren WP WP [Wärmepumpe] hättest du dann schlussendlich - neben geringerem Invest und höherer Effizienz - vermutlich auch nicht die Probleme, die du im Eingangsthread schilderst. |
So detailliert wurde mir das nicht erklärt (ist so weils so ist ). Verträgt sich halt trotzdem null mit den Datenblatt Angaben. Wenn da min. 15 l/min stehen, dann gehe ich davon aus, dass es auch mit 15 l/min funktioniert und nicht weil bla bla bla müssen es dann 40 l/min sein. Was halt leider dummerweise nicht verhindert, dass die Anlage bei bestem Abtauwetter ca. alle 1.5 h losbrüllt... Den hat IDM da ja passenderweise dazu im Angebot 🤔 Ich hab die kleinste 2-8, die kann aber auch sehr laut sein. Die schiebt halt dann durch das eine Nummer kleinere Rohr "nur" 33 - 35 l/min. Also, die kann da in Sachen Strömungsgeschw. sicher gut mithalten. |
Den haben alle Hersteller im Angebot für Planungsfaule Heizungsbauer, die keine Ahnung von WP WP [Wärmepumpe] haben |
Ich habe eine 2-8 ALM den 2 Winter bei der habe ich die Heizungspumpe und die Heizkreispumpe auf 1000liter in der Stunde also~17 l/min gedrosselt. Ergibt eine Spreizung je nach Außentemperatur von 3-6° und das mit Heizkörmpern und Puffer im Rücklauf. Das ist aus meiner Sicht die Otimale Einstellung für mein System. Habe auch schon umherprobiert mit mehr und weniger. Das habe ich selber eingestellt meine Pumpe meine Verantwurtung. |
Die WP WP [Wärmepumpe] taut alle 1,5h ab, obwohl der Wärmetauscher eisfrei ist? Dies ist aber ein anderes Problem, jedenfalls bei mir. Wenn die Abweichungsgardminuten 00-282 den Parameter 33-320 Abtauung Abweichungsgardminuten erreicht, wird abgetaut auch wenn der Wärmetaucher eisfrei ist. Standard ist 42kMin - wenn man ihn höher stellt, taut sie nicht so oft ab. oder meinst Du "bestem Abtauwetter" 1,5° Grad und 100% Luftfeuchte. |
Nein, der ist meist deutlich vereist... zumindest in den paar Stichproben heuer. Genau das, da ist es heftig.... aktuell bei -9 -10 Grad deutlich besser. Abtauungen obwohl nicht unbedingt notwendig sehe ich auch hin und wieder, wird halt der Schätzung über die Abweichungsgradminuten geschuldet sein. |
Ich habe den Parameter mal erhöht (160kMin) und jetzt ist es besser. Bin mir aber nicht sicher, da sie natürlich manchmal länger (ca. 30 Min) rödelt, aber schon abtauen könnte. Meine WP WP [Wärmepumpe] läuft meist auf 30%, dann sind es ca. 2,8kW statt ca. 3,4kW Wärmeleistung, die ich für max. 30 Minuten "verliere", da der WT vereist ist. Meist taut sie aber von alleine wieder ab => wenn die ausgeht (taktet) oder es mal wieder 3 Grad und "trocken" ist. "bestes Abtauwetter" hatten wir aber heuer sehr sehr selten. |
Ich meine mal wo (hier) gelesen zu haben, dass die Gradminuten in den Taktpausen aber nicht abgebaut werden. Leider sieht man die ja nirgends, soweit ich weiß. Ich hatte das Problem schon öfters mal, da wird dann nach einer "normalen" oder erzwungenen, längeren Taktpause (Übergangszeit z.B. mal die ganze Nacht) z.T. nach kurzer Zeit eine Abtauung durchgeführt wird, obwohl das AG stundenlang bei 10 oder 15 °C und damit wohl wenig Eis rumgestanden hat. Das endet dann nicht selten in einer Niederdruckstörung. |
Bei Hoval kann man den Parameter 00-282 schön hochzählen sehen. Wie es bei IDM ist, weiss ich nicht. Sollte aber auch sichbar sein. Kann man bei IDM nicht per API auslesen und Graphen anzeigen? Ja die Gradminuten werden nicht abgebaut, steht so in der Doku. von Hoval und ich hatte es geschrieben. Irgendwie mehr Bug als Feature. Statt nur den Wert zu betrachten, wäre zusätzlich die Änderungsrate (1.Ableitung) besser. Wenn innerhalb von 20 sek 1 Gradminute dazukommt (komplett vereist), könnte er auch gleich abtauen..... |
Den Parameter hätte ich zumindest noch nicht gesehen, als reiner "Monitoring" Wert bringts halt außer dem Erkenntnisgewinn nicht viel... Ich hab mich damit aber ehrlicherweise auch noch nicht näher beschäftigt, da alles erstmal soweit (effizient) läuft und es noch dringendere Baustellen nach dem Hausbau gibt. Ja, gemäß meinen Beobachtungen muss das bei IDM ja auch so sein... Ja, zusätzlich könnte man die Zeiten bei Stillstand auch mit einfließen lassen - wird aber vmtl. nie kommen. Für das Lautstärke Problem könnte man ja z.B. die Drehzahl der Ladepumpe (M73) anpassbar machen und hätte einfache Lösungen für das Problem... |
Hallo ihr Einzelfälle 😁 jetzt musste ich etwas schmunzeln - eine laute Ladepumpe? da sind Sie aber der Einzige mit dem Problem 2geschoßiger Neubau 130m², Fenster/Dämmung/iDM AERO ALM 4/12 von 2025, in Betrieb gegangen im Dezember. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, 11kWp Solar wird in 2 Wochen montiert. Da der Inbetriebnehmer von iDM bei der Schulung einige Fragen zu Modbus und anderen Themen nicht beantworten konnte und gleich pauschal gemeint hat, der 500 Liter Heizpuffer, den mir die Stadtwerke verkauft haben, wäre sinnlos, habe ich mich zum 3-Tages Technikerseminar in Matrei angemeldet, 410 gut investierte Euro. Darf ich leider nicht, nur für Fachleute. Leider ist das Haus nicht unterkellert, die Haustechnik muss also in einen Raum im Wohnverbund, in meinem Fall in den Raum, der mit einer Gipskartonwand getrennt direkt an das Schlafzimmer grenzt. Daher war meine Vorgabe: Die Betonböden müssen genügens Speicherkapazität haben, dass ich die WP WP [Wärmepumpe] um spätestens 22 Uhr abschalte und nicht vor 7:00 wieder anspringen lasse, als Puffer für die Morgenstunden sollte der 500 Liter Tank dienen, den ich tagsüber gemäß wetterbericht mehr oder weniger hoch aufheize. Das geht erst Mal gar nicht - habe ich leider nicht bei Bestellung, sondern bei Inbetriebnahme erfahren, der Stadtwerke Mensch, der mir das Zeug verkauft hat, ist nicht mehr beim Unternehmen beschäftigt. Vor 2 Wochen mit iDM telefoniert, nachdem ich um 4 Uhr früh eine mail geschickt hatte, die Anlage macht nachts Krach und weckt mich. Den Außenteil höre ich überhaupt nicht, solange die Fenster zu sind, die Zirkulationspumpe für Brauchwasser und die Umwälzpumpe für die FBH FBH [Fußbodenheizung] sind außerhalb des Technikraumes unhörbar, die WP WP [Wärmepumpe] wird mit tagsüber 21°C Ziel und nachts 10°C komplett abgeschaltet, also auch kein Abtauen - wäre da nicht der Frostschutz. Im Telefonat wurde mir mitgeteilt es sei wie es sei, es täte ihnen leid, aber wir wollen ja nicht, dass das gute Stück zufriert. Habe nun in einigen Foren nachgelesen, es scheint als ob sich die Pumpe durchaus regeln ließe, vor einer Stunde stand sie bei 81%, aktuell bei 60%, nur kann ich sie wohl ohne Zugang zum Servicemenü nicht steuern/regeln. Habe iDM nochmal angeschrieben und werde die Erkenntnisse hier teilen. Viel Erfolg euch allen, Andreas |
Kannst ja hier im forum mal nach servicemenü zugang idm duchen, da könntest fündig werden... |
