Fragen zur Ausstattung – was lohnt sich ohne großen Aufpreis? - Seite 2 teilen
14.1. -15.1.2026    41 Antworten    18 Autoren 41 2026-01-15T22:55:13+01:00    2 Empfehlungen
  •  Pero
14.01.2026
43
Liebes Forum,
ich habe gestern ein Angebot von einem GU bekommen, das preislich passen würde. Es handelt sich um eine belagsfertige Ausführung mit folgenden Größen: Haus – 184 m², Garage – 24 m², Kellerersatzraum – 16 m² und Terrasse – 24 m².
Gewisse Elemente wie Fenster und Türen haben wir bereits ausführlich besprochen und uns angesehen – dementsprechend fühlen wir uns mit diesen wohl.
Aufgrund der Kosten mussten wir auf bestimmte Ausstattungen verzichten, wie z. B. Erdwärme oder eine Wohnraumlüftung.
Jedoch bin ich unsicher über die Ausstattungsdetails und wollte mich hier informieren, ob es potenziell bessere Elemente gäbe, die ich mit einem kleinen bzw. ohne Aufpreis anfragen sollte. Ich wäre für euer Feedback und eure Ideen dankbar.
Hier die bisher angebotenen Ausstattungsdetails:
  • Dach: Betondachstein Strangfalz, Standardfarben, Green APP Technologie
  • Innenputz: Kalkgipsmaschinenputz, Oberfläche laut Wahl. In Feuchträumen wird ein Kalkzementputz ausgeführt.
  • Dämmung der obersten Geschossdecke: Ausblasdämmung – Zellulose 30 cm, ökologischer Dämmstoff
  • Heizungsanlage: Wärmepumpe mit Luftbetrieb VAILLANT AROTHERM SPLIT PLUS, VWL 75/5 AS mit externem Speicher. Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720. Inklusive Kühlfunktion.
  • Garagentor: HÖRMANN Deckensektionaltor RenoMatic
  •  berhan
thohem schrieb: Also bei einem Neubau eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbauen ist ja schon ein Ding - aber noch dazu das Monster?
Warum Monster, die WP WP [Wärmepumpe] bringt 6,7 kW bei A-7/W35.
Grundsätzlich würde ich diese WP WP [Wärmepumpe] aufgrund R410 als Kältemittel auch nicht verwenden, da gibt's besseres und günstigeres mit R290.
  •  thohem
14.1.2026  (#22)
berhan schrieb: Warum Monster, die WP WP [Wärmepumpe] bringt 6,7 kW bei A-7/W35
Weil das ein Neubau ist. Mein sanierter Altbau hat die Kleinere verbaut und die ist eigentlich zu groß
  •  Pero
14.1.2026  (#23)
Es wäre super, wenn du mir ein alternatives Gerät nennen könntest, zu dem ich mich informieren kann. Danke im Voraus!
Um eine WP WP [Wärmepumpe] zu empfehlen wäre ein Energieausweis enorm hilfreich.
  •  thohem
15.1.2026  (#25)
Pero schrieb: Es wäre super, wenn du mir ein alternatives Gerät nennen könntest, zu dem ich mich informieren kann. Danke im Voraus!
Dazu braucht man ein paar Infos. Heizlast? Energieausweis?
  •  Pero
15.1.2026  (#26)
Ich verstehe, vielen Dank! In diesem Sinne sind wir noch ganz am Anfang der Überlegungen zum Heizungssystem.
Könnte jemand einen guten Installateurbetrieb in Niederösterreich (Region St. Pölten) empfehlen, mit dem man die Heizung planen und umsetzen kann (gerne auch per PN)?
Ich habe im Forum mit der Suchfunktion gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Voraus!
Eventuell hier starten (k.A., wie aktuell diese Karte ist):
https://www.ringgrabenkollektor.at/sites/herren_der_ringe.php
  •  christoph1703
15.1.2026  (#28)
ds50 schrieb: k.A., wie aktuell diese Karte ist
Der eine Kollege, der mir trotz expliziter Anfrage mit Planung eine FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Gefühl und mit wassergeführter Hühnerleiter im Bad angeboten hat, ist noch drauf...
Also man kann schon anfragen, aber eine Angebotsprüfung hier im Forum wäre danach ratsam.
  •  blockon
15.1.2026  (#29)
Ich habe auch eine Hühnerleiter, abe an der Warmwasserversorgung angeschlossen. Bin recht zufrieden damit. Hatte auch Bedenken, dass das nicht funktioniert, aber nach Testen mit und ohne ist der Mehraufwand der WP WP [Wärmepumpe] nicht feststellbar und dauert die WW WW [Warmwasser] Bereitung auch nicht länger. Im Winter dreh ich die Hühnerleiter aber ab, da die Handtücher durch die normale FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizung auch rasch trocknen, aber im feuchten Sommer ist es toll wenn zumindest einmal am Tag die Hühnerleiter auf 50-60 Grad geheizt wird (je nachdem wie oft WW WW [Warmwasser] bereitet wird), reicht um die Handtücher auch im Sommer und Übergangszeit zu trocknen.
  •  TobiK
Fuchs in Böheimkirchen, die sind von den Instis, mit denen ich gesprochen habe, am kompetentesten und Preis/Leistung war fair. Gibt auch mehrere hier im Forum, die happy mit denen waren.
  •  Lu1994
Hast du da leicht eine Zirkulationsleitung?
  •  Lu1994
Oder auch nicht happy 😂
  •  blockon
15.1.2026  (#33)
Nein. ich habe eine modulierende WP WP [Wärmepumpe]. Wenn WW WW [Warmwasser] bereitet wird schaltet die Umwälzpumpe für FBH FBH [Fußbodenheizung] ab und die Umwälzpumpe für WW WW [Warmwasser] an. an dem Kreislauf zum WW WW [Warmwasser] Boiler hängt am Vorlauf und am Rücklauf einfach eine Steigleitung rauf ins Bad zur Hühnerleiter. Das WW WW [Warmwasser] bereiten dauert ca. 1 bis 1 1/2 Stunden um den 300l Boiler wieder auf 47 Grad zu erhizen. In dieser Zeit wird eben auch die Hühnerleiter erhitzt und der Rücklauf von der Hühnerleiter ist zwar höher als der RL RL [Rücklauf] vom Boiler mischt sich aber wieder bevor es raus zur WP WP [Wärmepumpe] geht. Hatte Bedenken wegen thermischen Kurzschluss oder ähnlichem, aber es funktioniert. War eigentlich nicht so geplant, aber mein ausführender Insti hat generell die Planung vom Rohrhersteller in den Rundordner geschmissen und wir haben die Längen der FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Gefühl gleich lang gemacht, das einzige was wir vom Rohrherstteller übernommen haben waren die Abstände der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Mein Insti hat dann gemeint, wenn Hühnerleiter dann an WW WW [Warmwasser], keinesfalls an FBH FBH [Fußbodenheizung]. Oder halt elektisch. Ich heize 210m2 auf 3 Ebenen und habe überall wo gewollt meine 22,3 Grad. Außer im Bad ca. 1 Grad wärmer und in den Schlafräumen ca. 1 Grad kälter. Für uns perfekt. Hab auch den hydraulischen und thermischen Abgleich selbst gemacht. Zuerst überall den Durchfluss bei den Stellschrauben auf 10l gestellt und dann da wo ich es wärmer oder kälter wollte leicht dazu oder abgedreht. Durchfluss der Umwälzpumpe für FBH FBH [Fußbodenheizung] steht bei 12l/min. Durchfluss für WW WW [Warmwasser] auf 16l/min.
Zirkulation oder ähnliches kam mir nicht ins Haus, reine Energieverschwendung.
  •  TobiK
... weil?
  •  christoph1703
15.1.2026  (#35)
blockon schrieb: an dem Kreislauf zum WW WW [Warmwasser] Boiler hängt am Vorlauf und am Rücklauf einfach eine Steigleitung rauf ins Bad zur Hühnerleiter
Das ist mal ein kreativer Ansatz. Wenn man das WW WW [Warmwasser] bis kurz vorm Duschen bereitet, hat man kuschlig warme Handtücher.
Bei dir ist die Hühnerleiter aber dann nicht zur Raumheizung gedacht, oder? Also die FBH FBH [Fußbodenheizung] auch im Bad passend ausgelegt? Eine falsche oder nicht-Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist oft der Grund für die Hühnerleiter.
  •  blockon
15.1.2026  (#36)
Nein Hühnerleiter ist nicht für die Raumheizung gedacht, aber natürlich trotzdem spürbar. Aber wie gesagt, ich drehe die Hühnerleiter im Winter ab, da die FBH FBH [Fußbodenheizung] das Bad alleine auf 23,3 erhitzt.
Im Bad Verlegeanstand 10cm und einer der kürzeren Kreise, daher auch die schöne Wärme emoji
  •  Hausbau24
Hi Pero,
wo jemand seine Präferenzen setzt (egal ob PV, Klima, KWL, Pool etc.) obliegt der Person selbst, da solltest du dir hier nicht viel vom Forum dreinreden lassen. Bedenken sollte man halt, dass sich auch die eigenen Wichtigkeiten im Leben ändern können, weshalb man folgende Parameter aus meiner Sicht gut durchdenken sollte:
  • Gute Dämmung und luftdichte Bauweise sind in Zukunft entscheidend
  • Stromkosten könnten aufgrund der hohen Nachfrage noch weiter steigen (PV + Speicher)
  • Die ganz heißen Sommertage werden ansteigen (Klima)
  • Clevere Bauweise spart Energie und schafft Wohnraumgefühl (Fensterausrichtung + Sonnenschutz)
  • Nachhaltige Bauweise hilft uns allen (Holz)
  • Regenwasser könnte zum raren Gut werden (Verbau Zisterne)
  • Automatische Belüftung erhöht Luftqualität und erspart manuelle Arbeit (KWL)
  • Abkühlung im Sommer (Pool) Nice-to-Have, kein Must-Have
Die Liste, zugegeben auch von mir persönlich nach Wichtigkeit gerankt soll keine Empfehlung sein. Was du aber wirklich beachten solltest ist, dass Nachrüsten von Klima, KWL, PV, Zisterne nur mehr ganz schwer möglich ist und enorme Kosten mit sich bringt.
Daher würde ich definitiv bei all diesen Elementen zumindest die Vorarbeiten machen (Verlegung Kältemittelleitung (Klima), Verbau Rohre von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Legung von Kabel für PV, Zisterne evtl. versenken).
Dein Haus soll ja nicht nach außen nach 2026 aussehen und innen 1990 sein :)
  •  Fino
Kollar aus Lilienfeld, empfehlung von mir. Du kannst auch gerne bei mir vorbei kommen, da gibt es eine komplette Hautechnik führung inkl. Fehler die ich heute nicht mehr machen würde :) Raum ST.P. 😉
Hoi,
+1 für Fuchs aus Böheimkirchen, der hat 2022 meine Gasheizung auf SWP umgebaut inkl RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - bin megazufrieden.
https://www.kraweuschuasta.at/ringgrabenkollektor.html
Der ist auch auf der Messe Tulln dieses WE, wär in der Nähe...
https://www.messe-tulln.at/messe-kalender/hausbau-energiesparen-tulln/
small EDIT: Bin am Samstag dort, falls wer Hallo sagen will und Haselnussröllchen bringen will emoji
Kollar soll auch recht gut sein - siehe Vorposter - habe aber keine eigene Erfahrung mit dem.
LG Wolfgang
PS: LWP wäre auch meine letzte Wahl
PPS: keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu machen, den Fehler haben wir damals 2006 gemacht, würde nur noch mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Bauen...
  •  TobiK
Sind auch am Samstag da. Haselnussröllchen stehen schon auf der Einkaufsliste für morgen.
  •  Pero
15.1.2026  (#41)
Wir sind auch dort :)
Nächstes Thema: Hinterlüftete Holz-Fassade - Wind-Probleme?
