Klimaanlage nachrüsten - Tipps - Seite 2 teilen
10.1. -27.1.2026    29 Antworten    11 Autoren 29 2026-01-27T19:25:17+01:00    2 Empfehlungen
  •  streicher
31
hat jemand Tipps bezüglich Nachrüstung einer Klimaanlage in einem Einfamilienhaus?
Vor allem die Abdichtungsmöglichkeiten durch die Dampfbremse/sperre würde mich interessieren. Das soll ja schlussendlich wieder Dicht werden.
Aber auch was man sonst vielleicht beachten sollte?
Danke & lg
  •  melly210
Ich bin bei MissT. Ein zentrales Gerät ist schlicht keine gute Lösung, überhaupt beim klassischen Einfamilienhaus-Setup im OG mit mehreren Räumen. Bei einem 300 qm Büro mit komplett offener Fläche glaub ich schon, daß es mit 3 Geräten geht. Da sind aber auch keine Wände dazwischen. Wir kühlen unser 80 qm EG auch mit nur einem Gerät. Das ist aber entsprechend größer dimensioniert und das ganze EG hat einen komplett offenen Grundriß. Oben haben wir ein kleines Innengerät pro Schlafzimmer. Das braucht es auch, spätestens wenn man die Türe schließt merkt man außerhalb des gekühlten Raumes nicht mehr viel von der Klima.
  •  Gast-Karl
Ob ein Innengerät (wie bei uns) im OG am Gang reicht, hängt vom Dämmstandard des Hauses  und der Anordnung der Räume ab.
Wichtig ist, dass man die Klima nicht nur 1 o. 2 Stunden laufen lässt, sondern möglichst durchgehend. Dadurch werden die Wände gekühlt und wirken wie große Kühlkörper in den angrenzenden Räumen, und man hat auch keine Geräuschbelästigung im SZ. Untertags kann man ja die Türen offen lassen.
Wir heizen auch nur mit der Klima, und das SZ ohne Heizung hat im Winter auch nur ~1° weniger als der Rest des Hauses.
  •  Dirm
Wollte nicht sagen,  dass pauschal ein Innengerät reicht. Aber je nach Voraussetzungen und Ziel reicht es und man spart sich Aufwand. Zb Haus auf 26° temperieren oder 21°C kühlen, geschlossene/offene Bauweise, Luftvolumen, Kinder die laufend rein raus rennen oder alle am Tag im Büro...
Wenn man am liebsten im 18°C Luftstrom sitzt und viel Homeoffice hat...
Haben auch einen Besprechungsraum mit eigener Inneneinheit, weil Glasfront und elektronische Geräte.
Gast-Karl schrieb: Klima nicht nur 1 o. 2 Stunden laufen lässt, sondern möglichst durchgehend
+1
  •  tekov
26.1.2026  (#24)
streicher schrieb:
Da würde mich der Grundriss interessieren und wo das Gerät hängt.
Gang ja/nein?
2026/20260126678133.jpg
Innengerät hängt über der WC Tür Richtung Gang.
Ich wüsste echt nicht wieso ich mehrere Innengeräte bräuchte.
TCL T-Pro 12000BTU seit letztes Jahr, weil die vorige günstige Klima nicht mehr zu einem vernünftigen Preis reperabel war.
Beim Rest, bin ich bei Gast Karl.
Untertags sind bei uns sowieso Sommer wie Winter alle Türen offen, außer es ist jemand Baden / Duschen oder sitzt am Thron 😁
  •  streicher
tekov schrieb:
Gang ja/nein?
Und da ist es auch im Eltern Zimmer kalt?
Kalte Luft sinkt nun mal und müsste dann eigentlich die Stiegen runter, also schafft es nicht bis ins Eltern Zimmer.
  •  Gast-Karl
streicher schrieb: Kalte Luft sinkt nun mal und müsste dann eigentlich die Stiegen runter, also schafft es nicht bis ins Eltern Zimmer.
Schon mal was vom Coanda-Effekt im Zusammenhang mit Klimaanlagen gehört?
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/515/Coanda-Effekt
Auch findet man bei so einer Plazierung meist leichter eine Möglickeit für den Kondensatablauf (ohne Pumpe)...
  •  tekov
27.1.2026  (#27)
Für uns passt es, es geht ja in erster Linie nicht darum, das Haus auf 18 Grad zu kühlen, sondern die Temperatur zu senken in Verbindung mit einer Senkung der Luftfeuchtigkeit, und das klappt prima, wie gesagt für uns.
Klar eine Anlage mit 3-4 Innengeräten um 4000-5000€ ist sicher noch effektiver, unsere hat aber nur 465€ gekostet.
  •  streicher
Gast-Karl schrieb: Schon mal was vom Coanda-Effekt im Zusammenhang mit Klimaanlagen gehört?
Nein kannte ich nicht, guter Tipp Danke.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das es beim Grundriss von @­tekov hilft die beiden Zimmer Eltern und Kind (das linke) kühl zu halten.
Da wäre es vermutlich besser gewesen die Klimanalage mitten im Vorraum zwischen den beiden Kinderzimmern (auf die Decke) zu montieren und auf die kalte Luft Richtung Zimmer (Eltern und 2x Kind) zu "werfen"?
tekov schrieb: Für uns passt es, es geht ja in erster Linie nicht darum, das Haus auf 18 Grad zu kühlen, sondern die Temperatur zu senken in Verbindung mit einer Senkung der Luftfeuchtigkeit, und das klappt prima, wie gesagt für uns.
Auf wieviel Grad könnt ihr da die Temperatur im Hochsommer senken?
Das ist aber kein Split Gerät um 465 Euro oder? Kannt du mir schicken was du da hast (gerne auch per PN). Danke
  •  tekov
27.1.2026  (#29)
1.) Die Split Klimaanlage ist deshalb dort, weil durch das WC die Leitungen rausgehen, die Außeneinheit ist abgehängt, an der Sachunterricht, hat mir die Kondensatpumpe gespart.
2.) das kann ich pauschal nicht beantworten.
Liegt daran wann die AC eingeschaltet wird, der Süden auch von den Einwohnern beschattet wird 😁 und an der Laufzeit.
Ist ein Split Klimaanlage, Link mit aktueller Aktion sende ich dir per PN
Nächstes Thema: Nibe VVM S320, S2145-12 Kompressor läuft auf 100% nach WW Bereitung
