Klimaanlage nachrüsten - Tipps teilen
10.1. -27.1.2026    29 Antworten    11 Autoren 29 2026-01-27T19:25:17+01:00    2 Empfehlungen
  •  streicher
31
hat jemand Tipps bezüglich Nachrüstung einer Klimaanlage in einem Einfamilienhaus?
Vor allem die Abdichtungsmöglichkeiten durch die Dampfbremse/sperre würde mich interessieren. Das soll ja schlussendlich wieder Dicht werden.
Aber auch was man sonst vielleicht beachten sollte?
Danke & lg
  •  streicher
Ist so eine Kondensatpumpe für Klimaanlagen eigentlich laut?
Stört das beim Schlafen?
  •  Dirm
streicher schrieb: Kondensatpumpe für Klimaanlagen eigentlich laut?
In der Firma hört man die schon. "Laut" ist übertrieben, aber sie brummt halt kurz.
Brauchst aber nicht zwingend,  wenn das Loch in der Wand an der richtigen Stelle ist.
  •  melly210
Abgesehen von laut verkeimen und verstopfen die auch sehr gerne. Würde ich daher jedenfalls vermeiden. Lass dir das Ganze vom Kältetechniker so planen daß du keine Kondensatpumpen brauchst.
  •  npalko
Mein Installierer hat mir damals gesagt, wenn ich es so haben will das ich eine Pumpe brauchen, verkauft er mir die Anlage nicht, weil einer von uns zweien immer unzufrieden sein wird damit, weil sie ärger macht. Bei meinem Schwager in der Firma ist so ne Pumpe mal ausgefallen, da schaut man richtig wieviel Wasser da dann runter tropf, war mir abschreckend genug.
  •  Steve793
Die Ableitung des Kondensats ohne Pumpe ist nur mittels Schwerkraft möglich, was in der Regel eine direkte Leitungsführung durch die Außenwand zur Folge hat.
Während dies den Installationsaufwand minimiert, resultiert daraus häufig eine ästhetische Beeinträchtigung der Fassade.
Eine Alternative ist die Platzierung von saugenden Pumpen im Dachboden, wobei hier der Frostschutz technisch gewährleistet sein muss.
  •  Pflunz
18.1.2026  (#6)
Kann man die Kondensatleitung nicht unterputz an der Fassade entlang laufen lassen und dann in einem Lichtschacht ö.ä. laufen lassen?
Bei einer Innenwand wollte ich sie auch unterputz laufen lassen und in den Abfluss auf der gegenüber liegenden fliesen lassen.
Mit etwas Planung findet man doch solche Möglichkeiten.
  •  streicher
Bei mir kommen die Innengeräte alle auf Innenwände, über der Tür der Räume.
Deshalb alles aufstemmen um zu einem Kanalanschluss zu kommen ist halt auch nicht so lustig und auch nicht so einfach.
Pflunz schrieb: Kann man die Kondensatleitung nicht unterputz an der Fassade entlang laufen lassen und dann in einem Lichtschacht ö.ä. laufen lassen?
Naja, bei einem Neubau plant man ja so dass, die Leitungen innerhalb der thermischen Hülle in einen Ablauf enden. Nachträglich schwierig und warum sollte man dafür die Fassade aufmachen?! Wir habens so gelöst und war halt ein Kompromiss. Stört mich jetzt auf der Ostseite nicht wirklich. Ein Gerät pro Stockwerk. (EG sehr offen und im OG SZ mit Bad en Suite) Läuft perfekt. Aktuell heizen wir (Frau) sogar das Bad ein wenig höher auf damit bei Bedarf.
Im Sommer ist kühlen bei uns eher sekundär und es geht hauptsächlich ums Enfeuchten.
Die Leitungen laufen alle in einem PVC/PLT oder PE Rohr durch die Wand (Gefälle nach Aussen). Die gilt es fachgerecht einzubinden bei einer Dampfsperre. Dafür gibt es aber Manschetten (z.b. Kaiser) und Klebebänder.
Die Leitungen bzw. die Freiräume innerhalb des Rohres gilt es auszuschäumen/auszustopfen und mit flexibler Knete die Enden abzudichten. Selbst wenn sich Kondensat dann innerhalb des Rohres bilden sollte kann es keinen Schaden anrichten.
2026/20260123771462.jpg
  •  streicher
Du hast pro Stockwerk 1 Innnen oder Aussengerät?
Ich denke mal du meinst Ausengerät.
Wo hast du den die Innengeräte? Auf den Aussen oder Innenwänden?
Ist das unten nicht generell unnötig?
1 Multi-Split 5kW Aussenteil und pro Stockwerk jeweils ein Innengerät auf der Aussenwand (EG 3,5kW, OG 2,5kW). Dachte das ist klar. 😬
Die Leitungen gehen direkt dahinter durch die Wand. Kurze Leitungswege, keine Pumpe und gerader Kanal auf der Fassade. Also von Innen fast wie schon vorrausgeplant und generell so "minimal invasiv" als möglich.😁Der meiste Aufwand war  einen Anschluss abtrennen und die Kälteleitungen direkt anlöten. Muss aber je nach Einbausituation bzw. Wandstärke nicht nötig sein.
Alles DIY bis auf den Kältetechniker.
2026/20260123706569.jpg
Daikin Emura. Innen und Ausstenteil in beiden Betriebsarten (kühlen/heizen) überraschend leise, auch unter Last.
Was meinst mit unnötig?? Möchtest du keine Split Klima??!
Je nach Grundriss und Gegebenheiten kann es beim Nachrüsten auch Sinn ergeben, auf ein Multi Aussengerät zu verzichten und 2 oder mehr Aussengeräte zu verplanen. Ansonsten kommen eben die wildesten Leitungswege zustande, aber die meiste Problematik hat man eh mit der Kondensatleitung.
  •  streicher
Ich meinte ob die Klima im EG nicht unnötig ist. Die kalte Luft geht ja sowieso auch vom OG ins EG.
Aber wie kann oben 1 Gerät genügen?
Hast du keine Räume mit Türen im OG?
Und auf dem Aussenbild schaut es so aus als ob das Gerät neben dem Stiegenaufgang ist. Verschwindet da dir kalte Luft nicht gleich nach unten?
Ea sollen ja die Zimmer oben (Schlafzimmer, Kinderzimmer, ...) gekühlt werden.
Nein. Die kalte Luft wandert nicht im ganzen Haus umher, leider. :)
Wir haben Türen die aber immer offen sind.
Und das SZ liegt direkt anliegend zum Bad mit dem Innengerät und haben dazwischen nur eine Schiebetüre und auf dem Gang eine Tür.  Die Leistung ist gross genug um ein angenehmes Klima in den Bereichen zu schaffen. Natürlich wär eine Klima in jedem Raum optimal aber so ist es ein Kompromiss der für uns funktioniert.
Weiss nicht was du mit Stiegenaufgang meinst. Das bodentiefe Fenster oben ist im Bad neben der Badewanne. 😃
So sieht unser OG Grundriss aus und violett hängt das Innenteil. (das fenster ist leider an dem Plan noch falsch und ist viel weiter Richtung Kamin)
2026/2026012325110.png
  •  streicher
OK verstehe
Aber für die 2 Zimmer ganz links bringt das vermutlich aktuell gar nichts, oder?
Selbst bei offenen Türen ist die Luftbewegung viel zu gering, als dass sich die kühle Luft von einem Raum spürbar in angrenzende Räume ausbreitet. Da müsstest Du schon Ventilatoren in den Türdurchgängen aufstellen, das Innengerät überdimensionieren, durchlaufen lassen und in Kauf nehmen, dass es in dem einen Raum viel zu kalt wird. Das hat schlicht keinen Sinn.
  •  tekov
23.1.2026  (#15)
Dem muss ich mir Verlaub widersprechen.
Bei uns hängt im OG der Innenteil im Vorhaus, Bereich Stiegen Abgang ist offen.
Im OG sind Bad, WC, 2* KiZi, und SZ.
Damit kühle ich in Sommer das ganze Haus.
Kein Ventilator nötig, die Türen sind fast alle den ganzen Tag offen, bei geschlossenen Türen müsste man sowieso auf mehrere Innengeräte setzen.
  •  Pflunz
23.1.2026  (#16)
Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpietauscher? Die könnte vermutlich beim Verteilen der Luftfeuchtigkeit helfen.
  •  Solarbuddys
So hab ich es bei mir gemacht - IG entwaessern in ein Vertikales Polokalrohr unter der Fassade welches dann in einen Dachabfluss ablaeuft
  •  Solarbuddys
Kommt auf die Leistung des Geraetes an bzw auch auf die Technik (zb Windfree Samsung, da verteilt sich die kalte Luft am Boden wie ein "Teppich")
Aber die Kuehlleistung muss halt zur Kubatur passen
  •  Dirm
Wir haben mit der kühlen Abluft der BWWP das Haus auf Temperatur gehalten. Allerdings ein ganz offenes Stiegenhaus und Mittelreihenhaus.
Denke es kommt sehr auf Fensterflächen und Dämmung an. Außerdem was man erreichen will. Temperatur halten oder auf 21° kühlen.
In der Firma haben wir ein 300qm Großraumbüro mit 2 x12kw und 10 Inneneinheiten. "Weil das sonst nie kühl wird." Nach dem ersten Jahr liefen dann nur mehr 3... weils sonst zu kalt und zugig ist.
  •  streicher
Da würde mich der Grundriss interessieren und wo das Gerät hängt.
Gang ja/nein?
  •  melly210
Ich bin bei MissT. Ein zentrales Gerät ist schlicht keine gute Lösung, überhaupt beim klassischen Einfamilienhaus-Setup im OG mit mehreren Räumen. Bei einem 300 qm Büro mit komplett offener Fläche glaub ich schon, daß es mit 3 Geräten geht. Da sind aber auch keine Wände dazwischen. Wir kühlen unser 80 qm EG auch mit nur einem Gerät. Das ist aber entsprechend größer dimensioniert und das ganze EG hat einen komplett offenen Grundriß. Oben haben wir ein kleines Innengerät pro Schlafzimmer. Das braucht es auch, spätestens wenn man die Türe schließt merkt man außerhalb des gekühlten Raumes nicht mehr viel von der Klima.
