5 Jahre alte PV-Anlage: Auffälliger (?) Rückgang der Produktion - Seite 2
10.1.
-12.1.2026
27 Antworten
15 Autoren
1 Empfehlungen
Hier das Blatt: Ich leite davon ab, dass jedes einzelne Modul gemessen wurde - wo und wie, kann ich allerdings nicht sagen. |
Jinko hat dafür eine App. |
So ein Blatt liegt meistens jeder Palette bei. Kommt vom Hersteller Warum du dir bei 93% solche Sorgen machst verstehe ich nicht. Das sind meistens ganz normale Wetterschwankungen. Von 2024 auf 2025 sind es 98%. Ich habe bei meinen Anlagen in 2025 ca. 4,2 % weniger gehabt, als im Jahr davor. So what? |
Danke - ja das sind die Hersteller/Labormessungen Module haben in der Regel immer +Toleranz Darum hat dein 320W immer mehr(jedes ueber 320) , sonst waers ein zB 315W mit + Toleranz Aber die Infos sind halt nicht aussagekraeftig ausser das Modul wird abgebaut und unter gleichen Laborbedingungen wieder geflasht /getestet |
ist ein Kostal oder Solis Wechselrichter verbaut? Dort kann man die Optimierer auslesen. |
Nein, ein Fronius Symo Hybrid. |
Wirkliche Unterschiede lassen sich nur an zwei vergleichbaren Tagen feststellen (Temperatur und wolkenlos). Dann kann man den Energieertrag noch am ehesten Vergleichen. |
