Plötzlich wird der Speicher zum enteisen genutzt. S2125-16+SMO S40
3.1.
-11.1.2026
19 Antworten
6 Autoren
Softwarebug anscheinend, das Problem wird in nem anderen Beitrag behandelt. Einfach da mal reinlesen |
Danke für die Info Akani, du meinst vermutlich diesen Beitrag: https://www.energiesparhaus.at/forum-frage-nibe-s2125-vvm-s320-enteisung-mit-brauchwasserspeicher/81599 Software Bug? Warum ist das dann bisher nie aufgetreten und jetzt so unregelmäßig? Das letzte Upd habe ich noch nicht installiert. Aktuell: SMO S40 4.6.4, S2125-16 3.2.1 SMO S40 4.7.5 steht bereit, soll ich diese installieren? Laut Info Text hat sich in dem Bereich nichts geändert. |
Ich würde sagen ein Versuch ist es wert. Zur Not auf ältere Software zurücksetzen |
Nein, schau mal in diesen Faden: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s2125-8-mit-vvm-s320-fehler-418-u-elektr-heizstab-waermt-nur-wp/84490 4.6.4 hat das Problem verursacht und mit 4.7.5 wurde es noch nicht behoben. Das kommt wohl erst mit einem neuen Update. |
Das scheint nicht mein Problem zu sein. Der Volumenstrom BF1 ist bei enteisen immer 29l/m. Ich habe auch nie eine Fehlermeldung. Bei der letzten Enteisung steht immer erfolgrein. Diagramm mit den Pumpen und Volumenwerten: |
@Fjack Deine beiden Grafiken stammen von verschiedenen Tagen, so dass eine Analyse schwierig ist. Wie sah der Volumenstrom während der Enteisung am 3.01. um 5:00 Uhr aus? Diese Enteisung schien sehr kurz gewesen zu sein. Was war die Verdampfertemperatur (BT16) vor Beginn dieser Enteisung? Wieviel Liter hat dein BW-Speicher? Der verkraftet ziemlich viele Enteisungen. |
Stimmt Harri24, es sind die Diagramme vom 03. bzw. 04.01.26. Ich füge ein Detail Diagramm vom 03.01. über 3 Enteisungsvorgänge bei. Volumenstrom habe ich mMn ausreichend, die max. Verdampfertemperaturen sind aber geringer als üblich um 5Uhr, danach hat er auch die Energie aus dem Speicher geholt. Der Speicher ist ein 900 Liter Multifunktions Speicher von Zeeh mit Solaranbindung. Grüße Jürgen |
Die Enteisung um 04:00 sieht nicht ideal aus; BT16 bleibt kühl. Die Enteisung um 05:00 war definitiv nicht erfolgreich; sie wurde abgebrochen (m.E. nicht wegen Zeitüberschreitung). Die BT16-Temperatur hat es nur knapp über 0°C geschafft, viel zu wenig. Der Volumenstrom scheint in der Tat normal und ausreichend zu sein, auch die RL RL [Rücklauf]-Temperatur an der WP WP [Wärmepumpe] ist gut. Zu Beginn der Enteisung um 05:00 war die BT16-Temperatur relativ niedrig; der Verdampfer muss gut bereift gewesen sein. Nach dem Enteisungsproblem um 05:00 fanden dann die 10 Enteisungen mit der BW-Energie statt. Mindestens die erste davon war wohl sinnvoll. Aber was war der Grund für die fehlgeschlagene Enteisung um 05:00? Die Daten von den Tagen 3.1. und 4.1. zeigen Enteisungen in kurzen Abständen, also keine einfachen Bedingungen. Die Enteisung am 4.1. um 06:00 sieht auch nicht ideal aus. Es gibt keine hilfreichen Einträge im erweiterten Alarmprotokoll? |
Richtig Harri24, du hast das Enteisungsproblem mit dem Sensor BT16 klar identifiziert, ich hatte mit immer nur den BT84 angeschaut...... Ich habe keinen Alarm bekommen.... Meine WP WP [Wärmepumpe] steht nicht wie im Installatioshandbuch beschrieben 35-50cm von einer Hauswand entfernt, sondern etwa 2,5m entfernt. Kann das die Ursache sein? Könnte das aufstellen eines Brettes hinter der WP WP [Wärmepumpe] sinnvoll und hilfreich sein? Die Bedingungen an den Tagen waren für LWP LWP [Luftwärmepumpe] schwierig. Andere LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Bekanntenkreis haben ihre Zieltemperaturen nicht erreicht. |
Nein, das ist sicher nicht die Ursache für dein Problem. Die 35-50cm sind der Mindestabstand vom Verdampfer, um den Einlass-Luftstrom nicht zu behindern. |
es könnte insofern ursache sein wenn dieser tag windig war. beim abtauen steht der ventilator und es darf kein wind durch den verdampfer fahren weil der die abtauwärme sonst verbläst und die wp nicht fertig wird. die meisten hersteller lassen daher keine freiflächenaufstellung zu außer mit tischverdampfern die bauartbedingt speziell dafür geeignet sind. von manchen gibt es als zubehör zur freiaufstellung einen windschutz... |
Bist Du dir da sicher Keinermuk? ![]() Ich lese die Anleitung anders, ich habe diese mal angehängt. |
Danke Dyarne, das ist hilfreich, ich habe dann mal gesucht und dies von Stibel gefunden: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/zubehoer/ahp-wb-1-3/ahp-wb-3/technische-daten.product.pdf Und im Anhäng etwas zur Rückwandgröße an einer S2125-12. Passt das wenn ich die Überstände auf die S2125-16 anpasse? Welchen Material macht als Rückwand sinn? |
Für die S2125-8/12 hat NIBE Schweiz folgende Hinweise veröffentlicht: |
Der fehlende Anhang. Ähnlich dem Beitrag von Harri24, danke dafür. |
Hier mit Angaben für die 16-er Maschine: ![]() |
Danke, die Angabe habe ich nicht gefunden. |
Es fängt ja schon beim Aufstellen der WP WP [Wärmepumpe] an. Stell eine WP WP [Wärmepumpe] z.b. nie in Strömungsrichtung Ost/West. Besser ist Nord/Süd. |
Bei mir ist ziemlich sicher das die freie Aufstellung der WP WP [Wärmepumpe] durch unseren Nibe Effizenzpartner Fachbetrieb entgegen des Installationshandbuches die Ursache gewesen. Nachdem provisorischen Aufstellen einer Rückwand ist das Problem nicht mehr aufgetreten, die BT6 Temperaturen haben sich gebessert. Vielen Dank an das Forum. Mit der Grundeinstellung des Fachbetriebes lief die WP WP [Wärmepumpe] sehr bescheiden und den Fehler mit der fehlenden Rückwand streitet er ab...... Das Installationshandbuch ist Quatsch, er hat fast 40 Jahre Erfahrung..... |
