Sensor CO2 Temp Hum Home Assisstant
27.12.
-31.12.2025
16 Antworten
8 Autoren
Aranet ist bei mir in Homeassisstant integriert und ich bin zufrieden |
Batterie oder Netzbetrieb? Optische Ansprüche? Muss es ein Display haben? Willst du einen Raum überwachen oder mehrere? Budget? |
Danke, Aranet schau ich mir mal genauer an.. .) Bevorzugt wäre Batterie, aber wenn nicht anders möglich ist auch Netzbetrieb eine Option. .) Einziger optischer Anspruch wäre dass das Teil nicht allzu groß ist..optimal wäre für mich eine Größe wie der Shelly HT zB .) Ich möchte insgesamt 4 Räume überwachen (3 Schlafräume und Wohn-Essbereich) In den restlichen Räumen hab ich schon Shelly HT Sensoren drin. .) Budget wäre so bei ca 100-150€ pro Stück Danke |
das aranet4HOME ist immer mal wieder in Aktion. Von der Größe ist es ca. 7x7x1cm Siehe https://aranet.com/en/home/products/aranet4-home?srsltid=AfmBOoostKnAgKyFdwheDl7AJlBO2mwA7hbhxUU_0oWGQ8RDmOBDVfjV EDIT: sehe grade dass es momentan 20% vergünstigt ist. |
Hab auch das Aranet4 in HA eingebunden - dabei muss man nur im Hinterkopf behalten, dass das Aranet ohne Zusatzhardware in Bluetooth-Reichweite zum HA sein muss und out of the box nur mit RasbPi arbeitet - sonst braucht man Zusatzhardware (hab ich mich nicht mit beschäftigt). |
Super, danke für die Antworten. Dann ist Aranet anscheinend eine gute Wahl für meine Anforderungen..schaut zumindest auf den ersten Blick sehr passend aus. Hat noch jemand eine Empfehlung für einen günstigeren Sensor (<100 €)? CO2 Wert muss nicht ganz exakt sein...100ppm auf oder ab spielt für mich nicht die große Rolle... |
Gerade um 161,33 mit VK bestellt. Coupon: SMARTER - nochmal 5% |
Das 2Room bundle mit Coupon SMARTER gibt es für gut 288€. |
Danke für die Infos. Anscheinend gibts da nix günstigeres... Dann werde ich mal 2 testweise bestellen. |
Kannst ja die üblichen Portale wie Ebay oder Amazon durchforsten. Ich hab festgestellt, dass CO2 Sensoren eher teuer sind. Bei den günstigen musst du auf die Messmethode aufpassen, wenn da was von eCO2 steht Finger weg, die messen nicht das CO2 sondern schätzen es nur. Dazu brauchst du was das funkt damit du es in HA bekommst. Unterm Strich - wenns funktioniert und es dir das wert ist, warum nicht auf was setzen das hier empfohlen wird? Budget ist ja nicht weit weg. |
Ich habe ein System von Netatmo im Einsatz, funktioniert halt über die Cloud mit Home Assistant, bin aber ganz zufrieden damit. |
Es ist halt kein CO2 Sensor, für die Beurteilung der Luftqualität sind aber durchaus andere Faktoren ebenso relevant. Lad' mal eine vollparfümierte Person zu dir ein, dann wirst du feststellen, dass CO2 eventuell nicht alleine für belastete Luft steht. Aus dem ENS161 Datenblatt: |
Ok alles klar. Danke an alle die Antworten. Hab mir zwei Aranet bestellt |
Ja, aber wenn ich CO2 wissen will möcht ich keine Abschätzung von diesem von ungefähren anderen Anhaltswerten bekommen sondern eine CO2 Messung. Ja, über den BME680 konnte ich heute gut sehen wann essen gekocht wurde, CO2 hat da nur moderat angeschlagen (entsprechend Raumnutzung) - abder dessen eCO2 Wert ist halt meilenweit von einer echten CO2 Messung weg (speziell weil es eben auch auf die parfumierte Person anschlägt und nicht nur auf echtes CO2). Also ja, man kann mit den 2 Sensoren unterscheiden ob nur jemand anwesend ist oder ob eine andere Tätigkeit in dem Raum vorliegt. |
Die Frage ist ja, warum willst du eine CO2 Messung Sorry ich will nicht nerven, aber aus meiner Sicht ist CO2 nur ein Indikator für schlechte Luft. Zur Personenerkennung sollte VOC genauso gut (oder besser) geeignet sein. |
Nochmals danke für die Antworten. Hat auch jemand eine Empfehlung für einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im Außenbereich der sich gut in HA integrierenlässt? Oder eine Wetterstation? Danke und LG |
