Sensor CO2 Temp Hum Home Assisstant  teilen
27.12. -31.12.2025    16 Antworten    8 Autoren 16 2025-12-31T13:09:55+01:00
  •  CCMM
27.12.2025
16
ich bin auf der Suche nach guten und halbwegs preiswerten Sensoren für CO2, Temp und Luftfeuchtigkeit die sich gut/einfach (für HA Anfänger) in Home Assisstant integrieren lassen.
Es muss damit nix gesteuert werden, außer die manuelle Fensterlüftung, somit kein High-End Gerät notwendig, jedoch halt auch kein Billigschrott mit komplett falschen Werten.
Bus-System ist keines vorhanden. Aber Home Assisstant Green.
Was könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank und LG
Clemens
  •  geatschi
28.12.2025  (#1)
Aranet ist bei mir in Homeassisstant integriert und ich bin zufrieden
  •  MPP33
28.12.2025  (#2)
Batterie oder Netzbetrieb?
Optische Ansprüche? Muss es ein Display haben?
Willst du einen Raum überwachen oder mehrere?
Budget?
  •  CCMM
28.12.2025  (#3)
Danke, Aranet schau ich mir mal genauer an..
.) Bevorzugt wäre Batterie, aber wenn nicht anders möglich ist auch Netzbetrieb eine Option.
.) Einziger optischer Anspruch wäre dass das Teil nicht allzu groß ist..optimal wäre für mich eine Größe wie der Shelly HT zB
.) Ich möchte insgesamt 4 Räume überwachen (3 Schlafräume und Wohn-Essbereich) In den restlichen Räumen hab ich schon Shelly HT Sensoren drin.
.) Budget wäre so bei ca 100-150€ pro Stück
Danke
  •  Landei
das aranet4HOME ist immer mal wieder in Aktion. Von der Größe ist es ca. 7x7x1cm Siehe https://aranet.com/en/home/products/aranet4-home?srsltid=AfmBOoostKnAgKyFdwheDl7AJlBO2mwA7hbhxUU_0oWGQ8RDmOBDVfjV
EDIT: sehe grade dass es momentan 20% vergünstigt ist.
  •  TobiK
Hab auch das Aranet4 in HA eingebunden - dabei muss man nur im Hinterkopf behalten, dass das Aranet ohne Zusatzhardware in Bluetooth-Reichweite zum HA sein muss und out of the box nur mit RasbPi arbeitet - sonst braucht man Zusatzhardware (hab ich mich nicht mit beschäftigt).
  •  CCMM
28.12.2025  (#6)
Super, danke für die Antworten. Dann ist Aranet anscheinend eine gute Wahl für meine Anforderungen..schaut zumindest auf den ersten Blick sehr passend aus.
Hat noch jemand eine Empfehlung für einen günstigeren Sensor (<100 €)?
CO2 Wert muss nicht ganz exakt sein...100ppm auf oder ab spielt für mich nicht die große Rolle...
  •  brtl
29.12.2025  (#7)
Gerade um 161,33 mit VK bestellt.
Coupon: SMARTER - nochmal 5%
Das 2Room bundle mit Coupon SMARTER gibt es für gut 288€.
  •  CCMM
30.12.2025  (#9)
Danke für die Infos. Anscheinend gibts da nix günstigeres... Dann werde ich mal 2 testweise bestellen.
  •  MPP33
30.12.2025  (#10)
Kannst ja die üblichen Portale wie Ebay oder Amazon durchforsten.
Ich hab festgestellt, dass CO2 Sensoren eher teuer sind.
Bei den günstigen musst du auf die Messmethode aufpassen, wenn da was von eCO2 steht Finger weg, die messen nicht das CO2 sondern schätzen es nur.
Dazu brauchst du was das funkt damit du es in HA bekommst.
Unterm Strich - wenns funktioniert und es dir das wert ist, warum nicht auf was setzen das hier empfohlen wird?
Budget ist ja nicht weit weg.
  •  Lemberger
30.12.2025  (#11)
Ich habe ein System von Netatmo im Einsatz, funktioniert halt über die Cloud mit Home Assistant, bin aber ganz zufrieden damit.
30.12.2025  (#12)
MPP33 schrieb: wenn da was von eCO2 steht Finger weg
Es ist halt kein CO2 Sensor, für die Beurteilung der Luftqualität sind aber durchaus andere Faktoren ebenso relevant. Lad' mal eine vollparfümierte Person zu dir ein, dann wirst du feststellen, dass CO2 eventuell nicht alleine für belastete Luft steht.
Aus dem ENS161 Datenblatt:
2025/20251230321066.png
  •  CCMM
30.12.2025  (#13)
Ok alles klar. Danke an alle die Antworten. Hab mir zwei Aranet bestellt
  •  MPP33
30.12.2025  (#14)
Ja, aber wenn ich CO2 wissen will möcht ich keine Abschätzung von diesem von ungefähren anderen Anhaltswerten bekommen sondern eine CO2 Messung.
Ja, über den BME680 konnte ich heute gut sehen wann essen gekocht wurde, CO2 hat da nur moderat angeschlagen (entsprechend Raumnutzung) - abder dessen eCO2 Wert ist halt meilenweit von einer echten CO2 Messung weg (speziell weil es eben auch auf die parfumierte Person anschlägt und nicht nur auf echtes CO2).
Also ja, man kann mit den 2 Sensoren unterscheiden ob nur jemand anwesend ist oder ob eine andere Tätigkeit in dem Raum vorliegt.
30.12.2025  (#15)
MPP33 schrieb: sondern eine CO2 Messung
Die Frage ist ja, warum willst du eine CO2 Messung emoji
Sorry ich will nicht nerven, aber aus meiner Sicht ist CO2 nur ein Indikator für schlechte Luft.
Zur Personenerkennung sollte VOC genauso gut (oder besser) geeignet sein.
  •  CCMM
31.12.2025  (#16)
Nochmals danke für die Antworten.
Hat auch jemand eine Empfehlung für einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im Außenbereich der sich gut in HA integrierenlässt? Oder eine Wetterstation?
Danke und LG
Nächstes Thema: Steuerung bei Heizung mit Split-Klima und Sole-Wärmepumpe
