« Elektrotechnik & Smarthome
Projekt raumfeine Luftüberwachung (ESP32) - Seite 8 teilen
24.12.2025 -21.8.2026    164 Antworten    12 Autoren 164 2026-08-21T10:51:42+02:00    1 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9
  •  MPP33
24.12.2025
165
Das Christkind war da und hat mir Spielsachen gebracht 🙃
Mir schwebt schon länger vor mindestens Luftfeuchtigkeit, Temperatur und CO2 im Haus zu messen. Jetzt hab ich einmal ein Sammelsurium aus Sensoren gekauft um zu basteln.
Erste Tests haben ergeben, dass ich mit VOC/Luftqualität nur mäßig was anfangen kan (BME680), von daher liegt mein Fokus auf den 3 oben genannen Werten.
Als Sensoren hätte ich folgende Kombi im Auge:
Nur Feuchte und Temperatur:
- AHT20 (ca. 2€/Stk.)
CO2, Temperatur, Feuchte (und Druck den der SCD43 von extern haben möchte)
- SCD43 (19€/Stk. blanker Sensor)
- BMP280 (ca. 1,50€ Stk.)
Das Gehirn der ganzen Sache soll ein ESP32-C6 sein.
Den gibts für 5€/Stk, ist extrem klein und hat sogar einen Akkuanschluss an Bord falls man ihn über eine 3,7V Lithiumzelle betreiben will (incl. Ladefunktion über USB-C).
Das Teil kann WLAN, BLE und Zigbee... Also freie Wahl wie man herumfunkt.
https://www.digikey.at/de/products/detail/seeed-technology-co-ltd/113991054/16652880?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20265439570&gclid=EAIaIQobChMIwY_cipHWkQMV75GDBx38mw4pEAQYASABEgI5ufD_BwE
Nach dem ersten Brainstorming hier das Resultat:
2025/20251224958029.png
Überlegungen:
- Akkubetrieb würde gehen, aber ist für mich irgendwie eine halbe Lösung
- Mir gefällts nicht wenn irgendwo was herumsteht, müsste also in Deko eingearbeitet oder versteckt aufgestellt werden.
- Ich brauch keine Displays zur Anzeige
- Wenn die nicht fix montiert sind werden sie gelegentlich umgestellt was die Messwerte verfälscht
Daher mein vorläufiges Ergebnis: Ich pack die Dinger in die Lichtschalter.
Stromversorgung muss ich mir überlegen ob ich da die Bus Leitung vom Free@Home anzapfe oder frech einfach 5V auf die ungenutzten 2 Leitungen (gelb/weiß) lege.
Ich frag mich nur ob da auf die gesamte Länge auch überall saubere 5V ankommen (die für den SCD43 gut wären)
Als geeignete Lichtschalter sehe ich die an den Türen zum Gang an - das sind bei Aufenthaltsräumen immer die, wo es die Luft durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorbeibewegt.
Bei Ablufträumen muss ich schauen ob das so wirklich Sinn macht oder ob es da Sonderlösugnen braucht - Ablufträume sind aber jene wo mich sowieso CO2 nur bedingt interessiert.
Ich schreib das jetzt einmal einfach so mit, bin offen für Tipps.
Weil meine Induktivitäten noch nicht da sind, habe ich gestern mit HiveMQ herumgespielt.
Ein paar Daten aus meinem 'smarthome' will ich am Handy haben, in erster Linie warnings, bis jetzt waren das e-mail notifications, aber das ist auch eher lästig und verschwindet gern im Rauschen.
Dann dachte ich an SMS, aber das wäre ja sowas von 90er und dann ist mir HiveMQ reingerannt. Am Handy läuft IoT MQTT Panel (ohne Pro) und zeigt die Daten.
2026/20260302188313.png
Der gesamte Pfad ist verschlüsselt und liefert alle 60s einen neuen Datensatz. Den erzeuge ich mit einer in Python geschriebenen MQTT bridge, die über YAML konfiguriert wird, die mappings liefern die Übersetzungfunktion:
mappings:
# ── json_extract example ──────────────────────────────────────────────────
# If a device publishes a JSON object on a single topic, use json_extract
# to pull individual fields out into separate leaf values.
# The same local_topic can appear multiple times with different json_extract
# and json_key values.
# e.g. device publishes on "amis/first_floor":
# {"1.8.0": 4.1, ...}
- local_topic: "amis/first_floor"
# use list form as key has dots!
json_extract: ["1.7.0"]
json_key: "energy.power"
json_extract: ["2.7.0"]
json_key: "energy.delivery"
- local_topic: "heating-pi/status"
json_extract: "nano_pk.fixed_indoor_1st_temperature"
json_key: "heating.indoor_1st_temperature"
json_extract: "nano_pk.fixed_indoor_2nd_temperature"
json_key: "heating.indoor_2nd_temperature"
Diese Lösung erfordert keine besondere cloud (jeder MQTT server geht), ist völlig privat (MQTT TLS) und der content ist auch nochmal verschlüsselt, nur das topic ist für den brocker sichtbar (muss es auch).
  •  christoph1703
2.3.2026  (#142)
Wenns dir nur um Benachrichtigungen geht, kannst du auch ntfy.sh anschauen. Weniger fancy, dafür so einfach wie nur geht. Kann man selber hosten, muss man aber nicht.
Danke für die Info, inzwischen gefällt mir mein IoT Panel schon ganz gut, man muss auch nicht alles am Handy konfigurieren, sondern kann über backup/restore direkt am PC JSON editieren.
2026/20260507550527.jpg
Hat jetzt ein bisserl gedauert.
Provisorischer Einbau ... ein ziemliches Gefrickel, das muss noch etwas besser werden.
2026/20260509828575.jpg
Die Drähte lassen sich ganz gut an unbestückten Bauteilpads anlöten:
SCL = R1 und SDA = R2, die nicht bestückten pull-ups der I²C Leitungen, auf der anderen Seite fehlt ein Kondensator, da geht die Versorgung weg.
2026/20260509989582.jpg
Und mit neuer Software und ein bisserl Skript anpassen da und dort, einem neuen Panel ... gibt es auch Daten:
2026/20260509962715.png
Mit künstlicher Bestinkung und anschließendem Lüften.
  •  sir0x
Kann man die Teile, also den Bausatz/Platine bei dir bestellen?
Hab ein paar "Smelly" aus dem KNX Forum, aber die gibt's nicht mehr (war ein geiles Projekt)
10.5.2026  (#147)
Ich kann gerne die Daten online stellen, d.h.
- Leiterplattendaten
- Stückliste
- Gehäusedruckdaten
- Software (also die Änderung zum ATCMiThermometer-Projekt)
Dann kann eigentlich jeder selbst, oder man organisiert eine Sammelaktion hier (vielleicht nicht in diesem thread, hab' den eh schon so gekapert emoji ):
- Bauteile etwa 10€/Stk.
- Leiterplatte etwa 1€/Stk. (60Stk. im Nutzen zu 12Stk.) für knapp 50€ (inkl. Stencil)
- Gehäuse etwa 1€
- Batteriebleche etwa 1€
- Software nix
die Bestückungskosten beim Chinesen des Vertrauens wären bei 50Stk auch ein paar Euro
Ich fang mir das nicht an, einfach zu wenig Zeit.
In jedem Fall sollte man abwarten, wie die Ergebnisse wirklich sind, weil, wie gesagt einen CO2-Sensor darf man sich nicht erwarten.
10.5.2026  (#148)
2026/20260510117747.png
Läuft soweit brav.
Die 'events' sind klar zuordenbar, stinken, lüften, nicht viel tun, stinken lüften (aber zu wenig), heute dann Fenster auf.
  •  MPP33
11.5.2026  (#149)
Zum Glück künstliche Bestinkung... bei biologischer Bestinkung hätt ich ein eigenartiges Bild im Kopf 🤣
Schauen wann ich selber weiterkomme. Die Gartenbaustelle hat langsam ein sichtbares Ziel. Allerdings will dann noch ein Zaun und ein Pool aufgestellt werden.
Bleiben wir realistisch, es wird Herbst/Winter 🤪
11.5.2026  (#150)
2026/20260511688332.png
Die Daten bleiben gut und recht realistisch, gestern den ganzen Tag die Terrassentür offen, Werte bei 400ppm und, kaum zu, ein ziemlich rasanter Anstieg. Der kurze Spike war wieder eine Bärlauchexposition emoji
Ich habe jetzt ein image gebaut, das nur noch einen BLE-advertising-frame sendet, der alle relevanten Daten enthält, auch für die Sensoren ohne Luftqualität. Damit kann man das Sendeintervall auf 5s stellen ohne schlechtere Daten zu bekommen (die Batteriespannung fehlt, aber das ist mir egal, da der Batterielevel ausreichend ist) und trotzdem eine deutlich höhere Batterielebensdauer (das betrifft nur HW1.4!)
Das Gehäuse braucht noch eine kleine Änderung, um die I²C Leitungen leichter herausführen zu können, dann werde ich mal 5 Luftgütemesser aufbauen ... muss die Gehäuse noch drucken und den richtigen Montageschrauben finden.
11.5.2026  (#151)
Das Schlimme ist, dass ich jetzt sehe welche Sch**ßluft wir immer haben.
  •  MPP33
12.5.2026  (#152)
Und das ist das Problem mit diesen Luftqalitätssensoren - wie "schlimm" ist die Luft tatsächlich? Interessant wäre ab welchem Level z.B. ein von außen kommender das Gefühl hat, dass im Raum schlechte Luft ist.
12.5.2026  (#153)
Bei fehlenden anderen Faktoren folgt der ENS161 recht gut der CO2-Konzentration. Der gemessene Anstieg von ca. 250ppm/h ist in etwa das was 2 Personen auf 80m² 'anrichten'.
Bei CO2 ist ein unmittelbarer physiologischer Effekt ja auch erst bei ca. 2000ppm gut nachweisbar. Am Ende soll die Sensorik bei mir ja 'nur' die Lüftung steuern und da reicht der AQI (1-5) völlig aus.
Dass es 'stinkt' hat keinen direkten gesundheitlichen Einfluss, aber ich wollte von meiner Messung halt diesen Effekt auch haben. In der Küche ein Ei braten führt innerhalb von wenigen Minuten zu einem eklatanten TVOC-Anstieg und das wird in Folge zu einem Start der Lüftung in selbiger führen ... wenn es denn mal soweit ist.
Die Messung soll also nicht wirklich messen 'wie schlecht die Luft denn nun wirklich ist', eine Maßzahl die CO2 auch nur begrenzt abbildet.
10.7.2026  (#154)
2026/20260710951297.png
Wirklich interessant bei diesen Sensoren, aktuell habe ich 4 Stk. aufgebaut, es sollen noch weitere 3 werden, ist, dass die Wochen brauchen bis sie brauchbare (also zumindest vergleichbare) Ergebnisse liefern.
Man sieht die 3 unteren Linie sind ein Sensor, der jetzt schon ca. 2 Monate läuft und 2 weitere seit ca. 3 Wochen. Die orange Linie ist einer, der seit gestern läuft. Sie stehen alle auf einem Fleck. Mit der Zeit fallen die Linie zusammen auf den Wert des 1. Sensors.
25.7.2026  (#155)
2026/20260725189641.png
Inzwischen sind es 5 Stk. die ersten 4 liegen gut beeinander und liefern auch sinnvolle Ergebnisse.
Ich habe inzwischen einen Verdacht warum 'die Wochen brauchen bis sie ...'. Mein Verdacht ist, dass die gedruckten Gehäuse 'ausgasen'. Die sind aus weißem PLA. Ich habe jetzt das letzte einmal zumindest geöffnet und es gab auch sofort eine Reaktion (die rote Linie ist stark gefallen). Als 'Kontrollgruppe' habe ich das auch beim 4. (orange) gemacht, da gab es zwar auch eine kleine Reaktion, aber minimal.
Die Batteriehalter habe ich eingeklebt (Cyanacrylat) und die Kabel mit einem UV-aushärtendem Kleber, eventuell scheiden die auch TVOCs aus emoji
Warum bei mir alles immer zu einem Forschungsprojekt wird ... keine Ahnung emoji
  •  MPP33
31.7.2026  (#156)
Ich hätt gern die Zeit zum forschen :)
Zwischenstand bei mir: Die Xiaomi liefern verlässlich Werte vom ganzen Haus.
Ich habs nur nicht geschafft die mit der neuen Firmware zu kalibrieren obwohl der Flasher das eigentlich anbietet. Temperatur lagen sie +-0,2 aneinander, Feuchtigkeit tanzte glaub ich einer mit +5% etwas aus der Reihe, die anderen waren sehr nah aneinander (hatte sie 2-3 Monate alle nebeneinander stehen).
Eingangs war ich ja an CO2 interessiert.
Hier kann ich berichten, dass die "Steckbrett Sensoren" derzeit keine Werte liefern.
Einzig der SCD43 liefert was, aber seit Monatsmitte den gleichen Wert bei CO2 (andere Werte kommen richtig an).
SCD41 liefert gerade überhaupt keine Werte, erwacht nach stromlos machen aber wieder zum Leben.
Der Senseair Sunrise hat eine ähnliche Ausfallrate wie der SCD41
Muss dem also einmal nachgehen wenn ich Zeit hab.
Alle anderen Sensoren machen soweit ich das seh keine Probleme, keine Ausfälle.
DIe CO2 Sensoren scheinen also nicht nur teuer sondern auch ein bisschen zickig zu sein.
MPP33 schrieb: erwacht nach stromlos machen aber wieder zum Leben
Klingt eher wie ein SW-bug.
Den Senseair S12 gibt es jetzt zumindest mal, ich habe aber auf die Schnelle noch keinen Preis gefunden. Der wäre für Batteriebetrieb geeignet, Zielpreis in Einzelstück aber mit 35€ oder so auch kein Schnäppchen.
Ich bin nach wie vor mit dem ENS161 ganz zufrieden, auch wenn er meine Gehäuse 'riecht' emoji
  •  Cyber83
17.8.2026  (#158)
Was passiert um ca. 3 Uhr früh?
Ich habe jetzt gescriptet dass der espeasy sensor mit scd40, ccs811 und bmx280 graphisch ausgewertet wird. Der sensor hängt genau vor einem abluftventil. Im oberen Stock, dem einzigen. Die anderen abluftventile im Stock drunter habe ich nicht bestückt.
Bisher habe ich die kwl nur feuchtegeführt in der nacht laufen gehabt. Waren bei 2ew, einem teenie und 2 Kindern ca. 100m³/h stetig.
Nun habe ich am sensor gesehen dass um 3 Uhr früh alle luftsensoren von "in ordnung" (also ca. 700-800ppm) innerhalb von einer stunde auf ca. 1600ppm klettern.
Also die kwl dynamisch nachlegen lassen: um ca. 3:00 wird auf ein mal um 40m³/h mehr gebraucht.
Was stinkt um die Zeit ab? 🫣🤔
  •  MPP33
17.8.2026  (#159)
Wollte jetzt meine Xiaomi Sensoren auf alle Räume erweitern und hab mir noch 10 aus China bestellt.
Optisch komplett gleich, gleiche Nummer  HW1.5
Hardware Flash geht, ist danach auch über BT erreichbar.
Problem ist nur, dass er beim Flash auf custom Firmware 5.8 nicht mehr zum Leben erwacht wie früher (trotz Meldung Update done)
Ist dann über BT auch nicht mehr erreichbar.
Was ist da faul?
War jetzt bei 2 hintereinander so...
Hardware Flash bringt ihn wieder zurück, aber Display geht dann nicht.
Edit: Nach dem ersten hardware flash muss die "original_v_xxx" drauf geflasht werden. Dann ist das Teil aber nicht mehr über BT erreichbar.
Wenn ich dann (hardware flash) custom V5.4 draufwerfe taucht er wieder auf und ich kann custom v5.8 OTA draufwerfen.
Nach dem letzten Schritt ist das Display wieder da.
Hab jetzt an 4 Stk. rumgeschissen...
18.8.2026  (#160)
Der Vorgang ist hier beschreiben:
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/issues/602
  •  MPP33
19.8.2026  (#161)
Das funktionierte leider nicht bzw. schließe ich aus mich oder die Geräte in irgendwelchen cinesischen Apps zu registrieren. Hab jetzt aber einen Weg gefunden.
Das funktionierte mit den ersten 8 zuverlässig. Zum Schluss konnte ich dann auch V5.6 aufspielen.
Jetzt musste ich nach dem ersten Schritt (danach im Flasher verfügbar aber Display tot) die genannte "Original_OTA_...." draufgeben (OTA) wobei das Ding dann über den Flasher nicht mehr sichtbar oder ggf. "Unbekanntes oder nicht unterstütztes Gerät" war.
Dann kommt der interessante Teil.
Ich hab die "Original_OTA_...." noch einmal kabelgebunden draufgegeben und hinterher die V5.4 ebenfalls kabelgebunden.
Erst danach waren sie wieder über Bluetooth im Flasher und HA sichtbar. Nachdem ich die 5.8 OTA draufgegeben hab ist auch das Display wieder erwacht.
Hab ich einen der Schritte ausgelassen gings nicht.
Fragt mich nicht warum ich handle nach "Try & Error" ohne zu wissen was ich da genau mach 🤣
Jedenfalls warten jetzt 10 weitere darauf in allen Räumen verteilt zu werden.
Für einen oder 2 bin ich am überlegen ob die an einem wettergeschützten Ort auch für eine Außenreferenz taugen?!
Bei 2 könnte man automatisch auf den anderen schatgigen umschalten bevor die pralle Sonne draufglüht.
