Erd- oder Luftwärme, KWL mit Entfeuchtung und Kühlung? - Seite 2
4.12.
-13.12.2025
31 Antworten
11 Autoren
Ja schon, nur sollte man im Preivergleich beim gleichen Hersteller bleiben. Sonst ist es Äpfel und Birnen. Toshiba hat halt leider keine Solemaschine zum halben Preis einer Nibe |
Und das mit den Preisen ist ja sowieso nicht transparent bei den Wärmepumpen, hab ich den Eindruck. Müsste man sich vom Installateur beide Varianten anbieten lassen, dann weiß man Bescheid. |
Ja devinitiv so |
Keine. Ich habe dann überlegt wg. passiver Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] (hab leider keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]), das module für die WP WP [Wärmepumpe] hätte aber 4000€ gekostet und dann hat man natürlich noch keine Entfeuchtung. Leider hatte ich auch keine Leerverrohrung vorgsehen, deshalb war man bei der Platzierung der Klimaanlage limitiert, deshalb die Empfehlung zumindest eine Leerverrohrung zu machen (Kondensatablauf) um später Optionen zu haben. |
Die Kühlung nur über die FBH FBH [Fußbodenheizung] war auch wenigstens bei uns (Standort Wien) nicht ausreichend. Ganz abgesehen von der Entfeuchtungsthematik. Wir haben dann im ganzen Haus Klimaanlage nachgerüstet. Ich denke wenn passiv dann BKA BKA [Betonkernaktivierung]/mehr aktivierte Flächen. |
Gut, das ist dann natürlich verständlich. Wenn man aber ohnehin eine Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] plant und ggf. noch eine Kühlung per Fläche (selbst wenns zur Not nur der Fußboden ist), wäre eine Vorbereitung für Klimaanlagen extrem unwirtschaftlich, denn angeblich kostet allein die Vorbereitung auch schon einiges. Abgesehen davon, dass wir halt keine Klimaanlage haben wollen ;) Kommt natürlich auch aufs Haus und die entsprechende Kühllast an. Mehr Kühlleistung bekommst du sicherlich durch Deckenkühlung, weil sich dort die wärmere Luft staut und dadurch eine höhere Kühlleistung pro qm passiert, als am Boden. Aber für uns (bzw. für mich) ist Entfeuchtung auf jeden Fall Pflicht, wichtiger noch als Kühlung. Klimaanlagen erfüllen beides und sind von dem her sicherlich die wirtschaftlichste und wohl auch vernünftigste Lösung. |
Vorsicht: Auch ungeeignete Kälteerzeuger wie eine WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung können ungeeignet für FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizungen sein, da sie in der Regel viel zu kalt in den Fußboden reinfahren und dank Taupunktunterschreitung zwangspausieren. Moderate Kühltemperaturen via z.B. passiver Kühlung, welche den Fußboden 24/7 dezent abkühlen, bringen sehr wohl eine Linderung der Temperaturen im Haus, ohne Frostschäden an den Füßen hervorzubringen. |
Kommt halt bei aktiver Kühlung auf die WP WP [Wärmepumpe] an. Im best Case moduliert meine WP WP [Wärmepumpe] auf 150 Watt runter, dass sind dann bei einer EER von 10 auch nur 1,5 kW. |
Danke, jetzt hab ich erstmals eine Zahl zur aktiven Kühlleistung. Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das? |
Eine der günstigsten LWP LWP [Luftwärmepumpe] glaube ne Toschiba?! Aber dann darfst nicht an deinen Heizflächen sparen wenn du dir berhan's Auslegung ansiehst. Alles voll velegt |
Ist eine Panasonic 7kW Split noch aus der J-Serie mit R32. Jetzt würde ich schon die Panasonic L-Serie mit R290 verwenden. Z.B. Nachfolgende um 4200 Euro https://www.rjtec-shop.eu/de/KIT-WC07L3E5.html Also Monoblock brauchst nicht einmal einen Kältetechniker, kannst du somit ohne Insti hinstellen. Anleitungen gibts genug im Netz (z.B. meine jedoch als Split hier im Forum) oder von Balu88 mit einer L-Serie https://www.energiesparhaus.at/forum-umbau-heizung-panasonic-aquarea-7kw-projektdoku/80094 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278406/Planungshilfe-Panasonic-Leisha-WP-im-Eigenbau https://www.photovoltaikforum.com/thread/189605-panasonic-aquarea-geisha-heisha-jeisha-keisha-leisha-erfahrungsaustausch/ Zwar schon älter aber sehr viele Panasonic Selbstbauanlagen http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite Wennst fragen dazu hast, kann ich gerne weiterhelfen. P: Heishamon gibt's zur Steuerung fürs Smarthome natürlich auch noch Heise hat einen Artikel dazu erstellt, bilde mir ein auch eine Dokumentation über den Aufbau einer L-Serie https://www.heise.de/ratgeber/Waermepumpe-ins-Smart-Home-integrieren-mit-HeishaMon-10641158.html https://github.com/Egyras/HeishaMon |
