Einfriedung/Gartenzaun mit Fertigbeton Sockel
1.12.
-2.12.2025
8 Antworten
5 Autoren
Das ist doch im Normalfall Ortbeton. |
Danke für deine Antwort. Das wusste ich nicht, dachte, dass das einzelne Fertigbetonelemente sind nachdem die alle paar Meter eine Art "Fuge bzw. Abstand haben, vielleicht sind das aber auch einfach die Enden der jeweiligen Schaltafeln. |
das ist die Schalung. Fertigteilsockel beim Zaun wäre sowas hier: https://www.josefsteiner.at/fertigteil-zaunsockel-hoehe-30-cm-staerke-6-cm.html den kannst aber nicht ganz so weit rausschauen lassen - ich würd sagen max 10 cm. kostet aber dafür nur einen Bruchteil. |
Danke! Hast du zufällig eine Idee wer sowas im Großraum Wien anbieten könnte? die klassischen Zaunfirmen waren bis jetzt nicht besonders hilfreich was Antworten bzgl. dieser Art von Zaunsockel betrifft. |
nö... wohn auch ein Stückl ausserhalb und mein Gärtner fährt nicht bis nach Wien. Aber vl hast du Nachbarn, die immer mal wieder irgendwo was machen lassen und die du fragen kannst? |
Was durchaus von Baumeistern/Baufirmen auch gemacht wird, ist statt Ortbeton mit Betonfertigteilen (Hohlwänden oder Vollbeton) zu arbeiten. Die Baufirmen bestellen die Teile dann direkt beim Fertigteilhersteller und versetzen diese. Schaut dann z.B. so aus: https://bbf.bernegger.at/wp-content/uploads/2021/07/IMG-20210511-WA0005-Mittel-1.webp |
danke für deine Antwort, zugegeben, für mich als Laie ist da optisch kein Unterschied. Vielleicht ist auch das die Lösung die ich auf meinen Bildern hab. Hab in meiner näheren Umgebung niemanden mit so einer Zaunausführung, der einzige der so einen Zaun hat ist erst später in das Haus gezogen und hat keine Unterlagen vom Vorbesitzer dazu bekommen. Die anderen Beispiele sind von Wohnhauslanlagen wo ich von der Hausverwaltung ebenfalls keine Infos dazu bekommen hab. Falls jemand einen Baumeister bzw. eine Baufirma kennt die solche Dinge anbietet wäre ich sehr happy wenn man die Kontaktdaten mit mir teilen könnte. Mit myhammer hab ich leider sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht was solche Projekte betrifft. Vielen Dank! |
AK Bau Gerasdorf Wögler Groß-Enzersdorf Projektbau Katzek Strasshof (wäre mein Favorit für Ortbeton) |
