« Forum für Sonstiges
Gartenhaus NÖ 10m² Definition teilen
2.12.2025     7 Antworten    2 Autoren 7 2025-12-02T13:45:40+01:00
  •  mani11
7
Hallo. Gibt hier einge Threads hab aber nicht wirklich was gefunden.
Hier mal die Fakten aus der NÖ Bauordnung:
Bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben (§ 17) > Gebäude bis 10 m² / 3 m im Bauland
Gebäude Definition: § 4Begriffsbestimmungen 15. Gebäude: ein oberirdisches Bauwerk mit einem Dach und wenigstens 2 Wänden, welches von Menschen betreten werden kann und dazu bestimmt ist, Menschen, Tiere oder Sachen zu schützen, wobei alle statisch miteinander verbundenen Bauteile als ein Gebäude gelten;
Aber wie werden die 10m² bemessen?
Innenfläche? Außenmaße? Wenn Außenmaße mit oder ohne Dachüberstände?
Edit: noch gefunden:
8. die Aufstellung jeweils einer Gerätehütte und eines Gewächshauses mit einer überbauten Fläche von jeweils nicht mehr als 10 m² und einer Höhe von nicht mehr als 3 m bei Wohngebäuden pro Wohnung mit zugeordneter Gartenfläche auf einem Grundstück im Bauland, ausgenommen Bauland-Sondergebiet, außerhalb von Schutzzonen und außerhalb des vorderen Bauwichs;
Wiederum § 4Begriffsbestimmungen 30. überbaute Fläche: die durch die oberirdischen Teile des Bauwerks überdeckte Fläche des Baugrundstücks einschließlich untergeordneter Bauteile (z. B. Vordächer)
Ok..also Flachdachmachen wenn man die 10m² komplett ausnützen will.
  •  christoph1703
2.12.2025  (#1)
Steht doch eh da:
§ 17
und § 4
überbaute Fläche: die durch die oberirdischen Teile des Bauwerks überdeckte Fläche des Baugrundstücks einschließlich untergeordneter Bauteile (z. B. Vordächer);
  •  mani11
Grad editiert...trotzdem danke @­christoph1703
Also Gartenhaus mit Flachdach/Pultdach, wenn man die möglichst größte Nutzfläche haben will.
  •  christoph1703
2.12.2025  (#3)
mani11 schrieb: Ok..also Flachdachmachen wenn man die 10m² komplett ausnützen will.
Kannst auch ein Satteldach ohne Dachüberstand machen. Alles Geschmackssache.
2025/20251202295133.jpg
  •  christoph1703
2.12.2025  (#4)
Oft muss man die Frage mal rausschreien, um dann Sekunden später die Antwort zu finden 😄
  •  mani11
Ich denke ein Pultdach ist schneller hergestellt.
Aber das letzte Wort hat sowieso die Chefin^^
  •  christoph1703
2.12.2025  (#6)
Eh, aber da verlierst du mehr Höhe 😉
  •  mani11
Naja...wenn ich die max. 3m Höhe ausreize und nach hinten auf 2,5m abfalle reicht das ja vollkommen.
Oder eigentlich umgekehrt besser beim Eingang 2,5m und hinten 3m...dann hab ich die große Wand zur verfügung für Regale etc.
Nächstes Thema: Glatteis - Feinsteinzeug
