« Pflanzen- & Garten
Kosten und Ausführung Steinschlichtung teilen
29.11. -19.12.2025    16 Antworten    7 Autoren 16 2025-12-19T00:31:59+01:00
  •  TobiK
16
Liebes Forum,
wir haben auf ca. 60m Tiefe eine Höhendifferenz von ca. 6m. Im Garten wollen wir nun im unten Bereich einen Teil des Aushubs zum Aufschütten verwenden. Die Aufschüttung soll ca. 1.20-1.50m betragen und mittels Steinschlichtung gesichert werden.
Der Hang ist sehr feucht, wir haben im unteren Bereich bereits bei ca. 0,90m unter GOK Hangwasser, das Grundwasser ist ca. 2-3m tiefer. Das Erdreich ist nicht homogen, der Aushub wird teilweise Hanglehm, teilweise Mittel-Grobsande sein. Die Steinschlichtung soll offen, also nicht mit geschlossenen Fugen ausgeführt werden.
Ist hier eine Drainage sowie ein Fundament notwendig oder sinnvoll und mit welchen aktuellen Kosten muss man ungefähr in NÖ rechnen?
Danke & LG,
Tobi
2025/20251129829757.png
2025/20251129740486.jpg
  •  Lu1994
Hast den Brandi schon gefragt? Der macht ja auch die bewehrte Erde bzw kennt sich mit sowas gut aus, ansonsten kann ich da Recht wenig beitragen 😅
  •  thohem
29.11.2025  (#2)
Legosteine eingraben wird wohl am billigsten sein (170€/Stein bei 2*0,8*0,8m oder so). Die brauchen nur ein Schotter Fundament und wenn sie nicht gefallen, gräbst sie wieder aus und verkaufst sie weiter.
Ausser man will aus irgendeinem einem Grund für die Nachbarn eine schöne Schlichtung.
  •  TobiK
Ja, der will nur bewehrte Erde machen :-D Die muss man halt auch pflegen bzw. du musst die Böschung frei von Unkraut/Bewuchs halten. Weitere Idee gerade ist einfach etwas flacher abzuböschen und seitlich Stahlbetonmauern. Dann kommt man immer dran und es kostet nicht gleich 10k oder mehr emoji
  •  Lu1994
Frei von Unkraut? Die pflanzen doch selbst Efeu drauf, das ultimative Unkraut 😂
Und L Steine wären keine Option?
  •  mkurzmann
30.11.2025  (#5)
Wir haben unsere Stützmauer mit einem "Legosystem" umgesetzt, allerdings mit vorne einer schönen Ansicht, nennt sich EasyBlock-System. Da brauchst für kleinere Höhen kein Betonfundament, Schotterkoffer und ggf Sauberkeitschicht reicht.
2025/20251130683629.jpg
War bei uns günstigster als eine Sichtbetonwand!
  •  thohem
30.11.2025  (#6)
Eben, ist am billigsten und einfachsten. Uns war die Ansicht egal, da ist's nochmal billiger. Mit den großen Steinen sind auch 8m kein Thema ohne Fundament
  •  TobiK
Danke euch für die Beiträge! An die Legosteine habe ich gar nicht mehr gedacht. Wir werden die wohl teilweise eh bestellen, als Plan B für die Baugrubensicherung (von Sohle bis ca. 1m haben wir ggf. Hangwasser, also wasserführende Schichten), dann können wir die direkt wiederverwenden. Ansicht ist uns nicht ganz egal, aber nicht im Hauptfokus.
Drainage wird man da genauso machen müssen, da nicht wasserdurchlässig, korrekt?
  •  mkurzmann
30.11.2025  (#8)
Also wasserdurchlässig ist es mMn schon, da die Fugen ja nicht dicht sind. Wir haben den direkten Bereich dahinter mit Schotter aufgefüllt und Geovlies zur Erde.
  •  thohem
30.11.2025  (#9)
TobiK schrieb: Drainage wird man da genauso machen müssen, da nicht wasserdurchlässig, korrekt?
Wir haben eine gemacht, zur Sicherheit. Die Fugen sind nicht dicht, da würd ich Noppen Matte beistellen und dann erst zu schütten, dann drückts dir kein Schmutzwasser durch die Fugen raus
  •  TobiK
30.11.2025  (#10)
OK, dann überlegen wir mal, wie wir das lösen. wir haben dort unten leider keine Möglichkeit mehr, das Drainagewasser loszuwerden, gleichzeitig wird sich aber vermutlich einiges an Wasser dort ansammeln. Es ist leider schwer einzuschätzen, wie viel Wasser dort aufläuft und Drainage-Wasser den Berg wieder hochzupumpen macht auch keinen Sinn.
  •  mkurzmann
30.11.2025  (#11)
Ja, auch wir haben kein Drainagerohr eingelegt, da es am tiefsten Punkt des Grundstücks ist. Daher hinter und unter der Stützmauer ordentlich Erde ausgekoffert und mit Schotter verfüllt, damit dort möglichst viel versickern kann. Wir haben allerdings soweit kein Problem mit Hangwasser, was bei dir ja anders ist.
  •  christoph1703
30.11.2025  (#12)
TobiK schrieb: wir haben dort unten leider keine Möglichkeit mehr, das Drainagewasser loszuwerden
Zisterne möglich/sinnvoll?
  •  TobiK
30.11.2025  (#13)
Danke für die Info, wir haben einen Planer für Tiefbau, mal schauen wie der das sieht. Wir planen gerade noch ein Projekt zur Einleitung des Drainagewassers in ein Rückhaltebecken, ggf. lässt sich das so auch lösen. Da Wasserrecht eher lange für die Bewilligung braucht, lagern wir die Erde sonst erstmal zwischen und decken sie ab.
Stimmt, wäre auch noch eine Option emoji Weiter oben haben wir zumindest schonmal 15m3 geplant.
  •  Kappa2000
16.12.2025  (#14)
Bei Hangwasser würde ich auf jeden Fall einen Planer bzw. Geotechniker einbeziehen. Gerade bei 1,5 m Aufschüttung können Wasser und Frost langfristig mehr Probleme machen als die eigentliche Stützkonstruktion.
  •  Hausbau24
17.12.2025  (#15)
Hi @TobiK,
beschäfte mich schon länger mit der Thematik, da auch wir vor einer ähnlichen Herausforderung stehen.
An sich gibt es drei Varianten:
A) Legosteine: Bei uns war die Umsetzung sodann nicht möglich, da die Legostein-Variante ab 4m Höhe eher schwierig wird.
Aber auch hier wurde uns geraten: 40 cm Streifen ausgraben, halben Stein einlegen, darauf schlichten. Damit hast du dann die Ausfrierbarriere durchschritten.
Preise wurden ja bereits genannt.
B) Betonieren und ggf. verblenden. Auch das ist natürlich eine Variante die bei dir möglich wäre. Sprich klassische Schalung anbringen, ausbetonieren und ggf. verblenden.
Ebenfalls gut drainagieren, Preise wirst du ja bereits vom Bau haben.
C) Natursteinmauer. Hier unterscheidet man sodann im weiteren Schritt zwischen eng verlegt, klassisch verlegt und wild.
Eng bedeutet, dass die Steine wirklich perfekt ineinander passen und keine Hohlräume entstehen.
Klassisch, dass kleine Zwischenräume frei bleiben bzw. mit kleinen Steinen ausgefüllt werden.
Wild, die Steine werden verlegt wie sie kommen, auch keine große Vorsortierung im Steinbruch.
Wild bekommst du so ab 150-200€ / qm² brutto.
Klassisch 250-300€.
Eng 350-400€.
Gleiches Spiel wie bei den L-Steinen, gut drainagieren und unbedingt mit ca. 30-50cm unter Niveau ein Steinfundament schaffen.
Im besten Fall, und das gilt bei allen Varianten machst du auch noch ein separiertes Basisfundament. Das wird dir aber die jeweilige Firma, sofern es eine gute, je nach Gegebenheiten vor Ort sagen.
  •  TobiK
19.12.2025  (#16)
Danke dir @Hausbau24!
Nachdem uns nun beide Geologen von einer Aufschüttung abgeraten haben, werden wir es wohl sein lassen.
Nächstes Thema: Kostenlose Software zur Planung meines Gartens?
