Lösungsvorschläge für Hebeanlage-Schacht im Keller
  •  Heislbauer96
25.11. - 27.11.2025
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
ich habe in meinem Keller einen Schacht, in den eine Hebeanlage eingebaut werden soll. Allerdings weiß ich nicht recht, wie ich den Schacht anschließend sinnvoll und fachgerecht verschließen kann. Das ist beim Bau auch leider etwas untergegangen bzw. haben wir uns da keine Gedanken gemacht. Weder der Installateur noch der Baumeister oder Fliesenleger konnten mir bisher eine wirklich passende Lösung nennen. Der Schacht ist ca. 1m2 * 1m2.
Mir selbst ist nur ein Deckel aus Riffelblech eingefallen, aber ich weiß nicht, ob das für solche Anwendungen üblich oder überhaupt geeignet ist bzw. ob es optisch etwas für das Auge ist. Der Schacht befindet sich im Keller "Vorraum", die weiße Türe ist die Keller Außenstiege.
Hat jemand Erfahrung damit? Welche Arten von Abdeckungen werden normalerweise für solche Schächte verwendet (z. B. dicht, begehbar, belastbar, geruchsdicht)?
Man soll diesen ja auch hin und wieder öfnen können.
Und wo kann man so etwas am besten beziehen?
Für jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht wäre ich dankbar!
PS: Wusste leider nicht in welches Forum-Thema das genau gehört, das Thema trifft für mich auf vieles zu.
Viele Grüße
Julian
_aktuell/20251125850583.jpg
_aktuell/20251125439544.jpg
  •  christoph1703
25.11.2025  (#1)
Es gibt Revisionsklappen, die man mit Fliesen belegen kann. Weiß aber nicht, ob man die nachträglich einbauen kann. Ich würde an die Seitenwände Winkel andübeln und eine dicke Siebdruckplatte als bündigen Deckel drauflegen. Die kannst du dann wieder mit Fliesen belegen und bei Bedarf mit einem Saugheber aufmachen.
  •  Dirm
Wir haben ein Riffelblech mit Fliesen über dem Kanal Revisionsschacht.
Normalerweise sollte die Hebeanlage dicht sein und nicht stinken. Aber feuchteln kann es, durch den kalt/warmen Abfluss. In der Ecke würde sich ja ein Kasten drüber anbieten, aber unten belüftet.
  •  Snima
Schau dir mal folgendes an Schachtabdeckung hago.
  •  Heislbauer96
26.11.2025  (#4)
Danke euch schon mal für die Tipps!
Gibt es spezielle Siebdruckplatten die befliesbar sind?
Das Problem denke ich bei den Schächten wird das Gewicht sein, da dieser doch ca. 1m2 * 1m2 groß ist.
Den Hago Deckel hat mir auch mein Baumeister vorgeschlagen, aber er ist dann auch relativ schnell draufgekommen das der dann sehr schwer sein wird.
  •  christoph1703
26.11.2025  (#5)
Heislbauer96 schrieb: Gibt es spezielle Siebdruckplatten die befliesbar sind?
Auf der texturierten Seite müsste das gehen. Evtl grundieren.
Das Gewicht wird allerdings ein Thema sein, Fliesen haben um die 30kg/m² und der Kleber wiegt auch was. Vielleicht teilen?
  •  wolfi69
Wenn du das komplett blickdicht verschließt, brauchst du aus meiner Sicht einen Melder, der piebst, wenn die Pumpe versagt. Ich hatte im Keller im Estrich eine Überschwemmung, da ich nichts bemerkt habe, wie die Pumpe streikte. Seit der Wasserschadensanierung habe ich als Abdeckung eine Plexiglasplatte, wobei bei mir nur reines Wasser gepumpt wird.
https://haustechnik-binder.de/de/installation/schmutzwasserpumpen/jung/jung-hebefix-ueberflurbehaelter-ohne-pumpe-jp50210?gad_source=1&gad_campaignid=22665304498&gclid=CjwKCAiA55rJBhByEiwAFkY1QPW4IQKMIYk5uIU5ZQ1mzTtXhXf21GTjCES11YD5gg6YLBmOXT8ScxoClloQAvD_BwE
Wenn es nur Schmutzwasser ist würde ich dir sowas empfehlen zum reinstecken. Dann kann der Schachtdeckel einfacher ausfallen.
Abdichtung einfällt, Kondensat und Überschwemmung passiert auch nicht so einfach
Nächstes Thema: Lack weiß matt für Metallzarge
