Wärmepumpe Bosch auslesen
Eine Bosch WP WP [Wärmepumpe] sollte mit BBQKees kompatibel sein: https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de |
Mischerkreis? FBH? Puffer? Wozu das ganze? Selbst wenn du das machst, was soll dir das bringen? Verlust bleibt Verlust und wirst du am Boden nicht wahrnehmen. Sinnvoller wäre es gewesen keinen Puffer zu verbauen |
Hi, Stimmt! Ich habe auch noch eine PV-Anlage, bevor ich meinen PV-Strom verkaufe lade ich diese günstige elektrische Energie Direkt mit zwei E-Patronen unten und oben in meinen Hygienespeicher, für Warmwasser und Heizung. (Patrone kann im Heizungswasser nicht verkalken ) die Wärmepumpe hatte ich am 19 April ausgeschalten und erst jetzt am 9 Nov. jetzt wieder eingeschalten. Der Speicher mach bei mir sinn, weil ich nur zwei Starts pro Tag habe, keinen Blütenstaub im Wärmetauscher, geringe Betriebstunden usw.... |
Naja dann, läuft bri dir |
Hallo zusammen, Gibt es nicht einfach bei der Bosch Wärmepumpe einen Modbus Port oder Bacnet wie beim Fronius Wechselrichter?, damit ich auslesen kann wann meine Wärmepumpe Abtaut ? Gruß Andi |
https://www.waermepumpen-24.de/fileadmin/kaelteklima/Dokumente/W%C3%A4rmepumpen/Bosch_Einbaucheck-Energiemanager_Anleitung_2024_13-Seiten.pdf |
mit altem Firmwarestand lässt sich zumindest meine Buderus LWP LWP [Luftwärmepumpe] auslesen. https://wiki.fhem.de/wiki/Buderus_Web_Gateway Könnte bei Bosch mit Glück auch noch gehen... Wenn sie aber ins Internet durfte ist die Gefahr groß, dass du einen neuen FW Stand hast und damit auch diese "Hintertür" geschlossen ist. Anhand der Modulation und Rücklauf/Vorlauf Temperaturen erkennt man zumindest im Graphen gut die Abtauvorgänge |
Bei Bosch und Buderus über die Klinke an der Reglerbox links. An der wird der Servicekey ausgelesen. und eine 485er Modbusplatine |
Warum nimmst nicht einfach das vorgeschlagene Gerät? Das liest den Bus über den Serviceport mit. |
Danke für den hinweis, welches Gerät (EMS- ESP) soll ich hier am besten bestellen? Ich verstehe nur nicht das ich noch ein Netzwerkgerät brauche, weil meine Bosch Wärmepumpe schon im Netz hengt mit Bosch Home Com , nur mit der App erreichbar ? ![]() |
Hab den S3 am Serviceport (wird auch versorgt über diesen) und ins WLAN gehängt ![]() ![]() Dann findet er alle Geräte und Werte die am Bus hängen. Die Werte kannst du dir über unterschiedliche Wege holen (REST, Mqtt), auswerten und auch setzen (die, die schreibbar sind) Edit: vergiss die Bosch App |
wie gesagt... mit altem firmwarestand, solltest du keine zusätzliche Hardware brauchen (solange du das KM200 Modul hast). |
Übers KM200 ist trotzdem mäh im Vergleich zur 100€ Hardware. |
Was ist mäh? |
Das Auslesen des KM200, hatte ich seit 2016 in Verwendung, ist aber wie gesagt, kein Vergleich zum Gateway. |
magst konkrete Vorteile/Nachteile nennen? |
Zb sehe ich alles was am Bus liegt, ist Plug&Play, wird auch weiterentwickelt, bekomme über mqtt die Werte. Der Zugriff aufs KM200 ist ja nur ein Workaround und es ist auch nicht alles auslesbar und schreibbar auch eher mühselig. |
kann mir die Zeiten fürs WW WW [Warmwasser] setzen, sowie das Zeitprogramm von der Heizung steuern.. Rausbekommen tu ich die Modulation, diverser Tempwerte und einen Haufen anderen Zeug, welche ich aber nicht milogge... Adhoc wüsste ich nicht, was mir die zusätzliche Hardware noch bringen soll.... aber ja ist ein Workaround/Backdoor und wir auch nicht "weiterentwickelt" |
Energiewerte zb bekommst meiner Erinnerung nach nicht, sonst geht's natürlich irgendwie damit, musst halt selbst schauen und Scripts machen. Wie gesagt, ich habs ja selbst in Verwendung gehabt, aber ein Plug&Play Gerät mit mqtt Anbindung spielt hat in einer anderen Liga. |
doch die bekomme ich auch... aber sind halt nur die "calculierten" Werte ... also ich kann sie auslesen, aber verwende sie nicht, da sie mir zu ungenau sind.... |
Wie auch immer, das Eine ist Bastlerei, das Andere ein Gerät, dass den Bus mitliest. |
