Wärmepumpe Bosch auslesen teilen
17.11. -26.11.2025    21 Antworten    5 Autoren 21 2025-11-26T16:54:26+01:00
  •  norika
17.11.2025
21
Hallo zusammen
Ich habe eine Luftwärmepumpe der Marke Bosch, nur diese Steuerung ist sehr träge
Type: CS7001i AW 9 ORMB,
Ich habe zusätzlich einen Puffer eingebaut mit ca. 300 liter
Ich möchte gerne auslesen wann meine Wärmepumpe abtaut, damit ich meine beiden Mischerkreise schließen kann, und zum abtauen nur die Energie vom Puffer nimmt?
Bg Andi
  •  Balu88
Eine Bosch WP WP [Wärmepumpe] sollte mit BBQKees kompatibel sein:
https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
norika schrieb: Ich möchte gerne auslesen wann meine Wärmepumpe abtaut, damit ich meine beiden Mischerkreise schließen kann, und zum abtauen nur die Energie vom Puffer nimmt?
Mischerkreis? FBH? Puffer? Wozu das ganze? Selbst wenn du das machst, was soll dir das bringen?
Verlust bleibt Verlust und wirst du am Boden nicht wahrnehmen.
Sinnvoller wäre es gewesen keinen Puffer zu verbauen
  •  norika
18.11.2025  (#3)
Hi, Stimmt!
Ich habe auch noch eine PV-Anlage, bevor ich meinen PV-Strom verkaufe lade ich diese günstige elektrische Energie Direkt mit zwei E-Patronen unten und oben in meinen Hygienespeicher,  für Warmwasser und Heizung.
(Patrone kann im Heizungswasser nicht verkalken emoji )
die Wärmepumpe hatte ich am 19 April ausgeschalten und erst jetzt am  9 Nov. jetzt wieder eingeschalten.
Der Speicher mach bei mir sinn, weil ich nur zwei Starts pro Tag habe,
keinen Blütenstaub im Wärmetauscher, geringe Betriebstunden usw....
Naja dann, läuft bri dir
  •  norika
19.11.2025  (#5)
Gibt es nicht einfach bei der Bosch Wärmepumpe einen Modbus Port oder Bacnet wie beim Fronius Wechselrichter?, damit ich auslesen kann wann meine Wärmepumpe Abtaut ?
Gruß Andi
  •  norika
19.11.2025  (#6)
https://www.waermepumpen-24.de/fileadmin/kaelteklima/Dokumente/W%C3%A4rmepumpen/Bosch_Einbaucheck-Energiemanager_Anleitung_2024_13-Seiten.pdf
2025/20251119244061.jpg
  •  massiv50er
mit altem Firmwarestand lässt sich zumindest meine Buderus LWP LWP [Luftwärmepumpe] auslesen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Buderus_Web_Gateway
Könnte bei Bosch mit Glück auch noch gehen... Wenn sie aber ins Internet durfte ist die Gefahr groß, dass du einen neuen FW Stand hast und damit auch diese "Hintertür" geschlossen ist.
Anhand der Modulation und Rücklauf/Vorlauf Temperaturen erkennt man zumindest im Graphen gut die Abtauvorgänge
Bei Bosch und Buderus über die Klinke an der Reglerbox links. An der wird der Servicekey ausgelesen.  und eine 485er Modbusplatine
  •  sir0x
Warum nimmst nicht einfach das vorgeschlagene Gerät? Das liest den Bus über den Serviceport mit.
  •  norika
20.11.2025  (#10)
Danke für den hinweis, welches Gerät (EMS- ESP) soll ich hier am besten bestellen?
Ich verstehe nur nicht das ich noch ein Netzwerkgerät brauche, weil meine Bosch Wärmepumpe schon im Netz hengt mit Bosch Home Com , nur mit der App erreichbar ?
2025/2025112032776.jpg
  •  sir0x
20.11.2025  (#11)
Hab den S3 am Serviceport (wird auch versorgt über diesen) und ins WLAN gehängt
2025/20251120460738.jpg
2025/20251120134590.png
Dann findet er alle Geräte und Werte die am Bus hängen. Die Werte kannst du dir über unterschiedliche Wege holen (REST, Mqtt), auswerten und auch setzen (die, die schreibbar sind)
Edit: vergiss die Bosch App
  •  massiv50er
21.11.2025  (#12)
norika schrieb: Danke für den hinweis, welches Gerät (EMS- ESP) soll ich hier am besten bestellen?
wie gesagt... mit altem firmwarestand, solltest du keine zusätzliche Hardware brauchen (solange du das KM200 Modul hast).
  •  sir0x
21.11.2025  (#13)
Übers KM200 ist trotzdem mäh im Vergleich zur 100€ Hardware.
  •  massiv50er
22.11.2025  (#14)
Was ist mäh?
  •  sir0x
22.11.2025  (#15)
Das Auslesen des KM200, hatte ich seit 2016 in Verwendung, ist aber wie gesagt, kein Vergleich zum Gateway.
  •  massiv50er
26.11.2025  (#16)
magst konkrete  Vorteile/Nachteile nennen?
  •  sir0x
26.11.2025  (#17)
Zb sehe ich alles was am Bus liegt, ist Plug&Play, wird auch weiterentwickelt, bekomme über mqtt die Werte.
Der Zugriff aufs KM200 ist ja nur ein Workaround und es ist auch nicht alles auslesbar und schreibbar auch eher mühselig.
  •  massiv50er
26.11.2025  (#18)
kann mir die Zeiten fürs WW WW [Warmwasser] setzen, sowie das Zeitprogramm von der Heizung steuern..
Rausbekommen tu ich die Modulation, diverser Tempwerte und einen Haufen anderen Zeug, welche ich aber nicht milogge...
Adhoc wüsste ich nicht, was mir die zusätzliche Hardware noch bringen soll.... aber ja ist ein Workaround/Backdoor und wir auch nicht "weiterentwickelt"
  •  sir0x
26.11.2025  (#19)
Energiewerte zb bekommst meiner Erinnerung nach nicht, sonst geht's natürlich irgendwie damit, musst halt selbst schauen und Scripts machen. Wie gesagt, ich habs ja selbst in Verwendung gehabt, aber ein Plug&Play Gerät mit mqtt Anbindung spielt hat in einer anderen Liga.
  •  massiv50er
26.11.2025  (#20)
sir0x schrieb: Energiewerte zb bekommst meiner Erinnerung nach nicht, sonst geht's natürlich irgendwie
doch die bekomme ich auch... aber sind halt nur die "calculierten" Werte ... also ich kann sie auslesen, aber verwende sie nicht, da sie mir zu ungenau sind....
  •  sir0x
26.11.2025  (#21)
Wie auch immer, das Eine ist Bastlerei, das Andere ein Gerät, dass den Bus mitliest.
Nächstes Thema: Nibe S1156-08 PC Heizstab während Warmwasser?
