Huawei: Warum kommt nicht ganze Strom von beiden WR in den Speicher? teilen
15.11. -21.11.2025    18 Antworten    7 Autoren 18 2025-11-21T12:03:47+01:00
  •  Warrender
18
zur Ausgangslage:
  • Zwei Wechselrichter in Kaskade: Huawei SUN2000-8KTL-M1
  • Speicher: Huawei LUNA2000-S1 mit 14 kWh
  • PV-Generatorleistung: 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Der Master-Wechselrichter ist mit dem Speicher verbunden. Wie genau, kann ich nicht sagen – der Elektriker meinte, er habe es laut Anleitung angeschlossen.
2025/20251115394876.jpg
Auf dem Screenshot erkennt man Folgendes:
Grün: PV-Ertrag
Hellblau: Batterieladeleistung
Dunkelblau: State of Charge (SOC)
Wie man sieht, fließt ungefähr die Hälfte der erzeugten Energie in den Speicher, obwohl der Speicher nicht voll ist. Die andere Hälfte wird eingespeist oder im Haus verbraucht. Aktuell (nicht am Screenshot): Die Anlage produziert 3,4 kW. Davon gehen 1,7 kW in den Speicher, 0,5 kW verbraucht das Haus und 1,1 kW wird ins Netz eingespeist.
Warum ist das so? Ist das normal? Muss bei der Kaskade irgendetwas konfiguriert werden, damit die gesamte verfügbare Energie zuerst in den Speicher geladen wird?
  •  christoph1703
15.11.2025  (#1)
Also dass ein Teil im Haus verbraucht wird, ist normal und im Regelfall erwünscht. Warum allerdings nicht der ganze Rest in den Akku geht, kann ich auch nicht sagen. Schaut so aus, als wäre es ungefähr die Hälfte, vielleicht hat das schon was mit den 2 WR WR [Wechselrichter] zu tun.
  •  Spt42
ist AC Laden aktiviert?
  •  Warrender
Danke. Muss man das aktiv einstellen?
  •  passra
by the way: Das ist keine Kaskade, sondern einfach 2 WR WR [Wechselrichter] parallel an Netz, genauso wie auch alle Verbraucher im Haus. Eine Kaskade im technischen Sinn ist ganz etwas anderes, bitte hier nicht verwenden.
  •  passra
meines Wissens nach ja
Hast du einen power meter am WR WR [Wechselrichter] angeschlossen?
Wenn der nicht weiß was wirklich aus dem Haus rausgeht, kann er nur auf die produzierte Leistung gehen, dann wäre eine 50% Einstellung vermutlich ganz vernünftig. Ich kenne aber die Luna-Batterie nicht und was man da konfigurieren kann. Eventuell ist wirklich nur ein WR WR [Wechselrichter] auf 'Laden' konfiguriert.
Bezüglich 'Kaskade'. Die WR WR [Wechselrichter] hängen natürlich parallel am Netz, aber am Bus sind sie durchgereicht, also irgendwie schon hintereinander. Also ganz so streng würde ich nicht sein.
Siehe https://www.photovoltaikforum.com/thread/219914-huawei-sun2000-kaskadieren-10ktl-m1-8ktl-m1/
  •  Leoaust
15.11.2025  (#7)
Habe ein ähnliches setup mit 3 WR WR [Wechselrichter] und einem Luna Speicher. Man muss das AC Laden extra in den Parametereinstellungen des Speichers aktivieren. Dann sollte er mit dem ganzen Überschussstrom laden. (Sofern nicht > maximaler Ladeleistung des Speichers. Auch die ist konfigurierbar)
Also jenachdem wer die Berechtigung hat (Elektriker, oder Du) einfach in der App einschalten.
  •  Warrender
Vielen Dank für die Info! AC Laden ist offensichtlich nicht aktiv. Ich bin zwar Besitzer (=Installateur) der Anlage in Fusionsolar, sehe aber keine Möglichkeit das über die App zu ändern. D.h., ich werde mich mit der Anlage verbinden, wenn ich wieder zu Hause bin.
2025/20251116478103.jpg
  •  Leoaust
16.11.2025  (#9)
Normalerweise sollte das schon über die App von unterwegs gehen. App am Handy und Firmware vom Speicher sind aktuell?
Habe es gerade nochmals gecheckt: zumindest in der IOS Variante der App geht es.
  •  Warrender
16.11.2025  (#10)
Danke. Das wird wahrscheinlich am verwendeten Account am Handy liegen. Ich verbinde mich immer über das eigene WLAN des wechselrichters, wenn ich Einstellungen ändern möchte. Umständlich, aber ich brauche es ja kaum.
Jedenfalls habe ich gerade den Punkt "von AC Seite laden" aktiviert und den soc auf 3% gestellt. Unter dem User am Handy sehe ich jetzt auch die geänderte Einstellung "von ac-seite laden". Der soc hat sich allerdings nicht verändert, was aber auch nicht weiter tragisch für mich ist.
Gibt es sonst noch dinge, die ich in meinem Setup berücksichtigen sollte,  @Leoaust?
Spielt ihr die Firmwareupdates der Geräte regelmäßig ein? Ich habe das bisher immer ignoriert und nur im Juni alles aktualisiert, als der Speicher neu gekommen ist.
  •  Leoaust
16.11.2025  (#11)
Welchen soc hast du auf 3% gestellt? Den minimalen oder den AC Ladeschluss soc? Der Ladeabschaltungssoc sollte nämlich deutlich höher stehen, denn nur bis zu diesem soc wird der Strom beider Wechselrichter verwendet. (Bei mir auf 100% damit der Speicher sicher maximal gefüllt wird.)
Firmware Updates installiere ich auch eher unregelmäßig (ich denke 3 mal in den letzten 3 Jahre). Es sind aber immer wieder mal sinnvolle Verbesserungen dazu gekommen. (Z.b. verbesserte Standby-Regelung des Speichers wenn er leer ist)
  •  Warrender
20.11.2025  (#12)
Danke für eure Hilfe. Das Problem ist durch die Einstellung "von AC Seite laden" gelöst. Auch die 3% SOC funktionieren. Dagegen spricht eh nichts, oder?
2025/20251120938532.jpg
  •  martinhess
20.11.2025  (#13)
Hallo, ich habe mich beim SOC nicht so weit runter getraut. Habe 10% gelassen. Was ist, wenn einem in 10 Jahren der Master-Wechselrichter kaputt geht und man eine Weile gar nicht da ist? Die Hinweise zur Tiefentladung klingen eher ungemütlich, finde ich.
  •  Warrender
20.11.2025  (#14)
Danke. Hast du 7kw Speicher?
Bei mir (14kw) waren default 5% eingestellt.
  •  martinhess
20.11.2025  (#15)
Wir haben 3x 7kWh, finde die Kombi sehr effizient. Von März (Installation Speicher) bis jetzt 6,29 MWh von 6,53 MWh von PV, da ist schon der merkliche Bezug von bis jetzt 129 kWh im November drin.
  •  Warrender
21.11.2025  (#16)
Da verbrauchst du aber auch nicht gerade wenig. emoji e-autos?
Lässt du also wirklich 2.1kw in Speicher, wegen der Gefahr der Tiefenentladung?
21.11.2025  (#17)
Bitte sei bei den Einheiten genauer, das hält man als Techniker wirklich schwer aus:
  • Leistung in W oder kW (also bei gegebener Spannung) proportional zum Strom, man gibt damit z.B. den aktuellen Ertrag von der PV oder den aktuellen Verbrauch an.
  • Arbeit oder Energie in J, Ws oder Wh oder eben kWh, also z.B. die 'Elektrizitätsmenge', die in einer Batterie gespeichert ist oder der 'Energieverbrauch' im Jahr etc.
  • Energie = Leistung * Zeit
Vordergründig kennt sich mit falschen Einheiten eh jeder aus, aber es kommt da immer wieder zu Missverständnissen ... und man muss es ja nicht bewusst falsch machen.
  •  martinhess
21.11.2025  (#18)
Warrender schrieb:
Da verbrauchst du aber auch nicht gerade wenig. e-autos?
Denke auf dei 2kWh wirds dann auch nicht ankommen.
Und ja, nicht so wenig Verbrauch, ist ein Haus mit 3 Generationen / Familien + im Sommer machen wir Warmwasser mit PV und fahren 2 kleine i3s.. Übers Jahr werden es wohl 10-11MWh, davon 8-9 über PV.
Nächstes Thema: PV-Montage auf Dachziegel ERLUS FLORENTO
