PV-Montage auf Dachziegel ERLUS FLORENTO teilen
19.11. -24.11.2025    4 Antworten    3 Autoren 4
  •  BLWeiden
19.11.2025
Hi, ich bin neu hier Forum: Bernd LUKAS (Nachname), 68 Jahre alt, Dipl.Ing. i.R., aus der nördlichen Oberpfalz (Bayern).
Ich habe nach längerer Suche bei einem lokalen PV-Anbieter für mein EFH (Baujahr 1993) eine ca. 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage (30 Module in hälftig Ost- und Westausrichtung) samt 16 kW Speicher in Auftrag gegeben. Bereits während der Anbieterauswahl zeigte sich, dass sich kein (?) Blechersatzziegel (ich benötige 73 Stück) für den bei mir verbauten Tonziegel ERLUS FLORENTO (aus dem Jahr 1993) finden lässt. Der Auftragnehmer, der den Zuschlag bekam, konnte schließlich ins Feld führen, dass er auf einem öffentlichen Gebäude (Bauhof) unter Architektenaufsicht einen (ich nenne das jetzt mal so) "handgedengelten" Blechziegel für ERLUS FLORENTO verbaut hat.
Bei Montagebeginn dieser Tage auf meinem Dach (38 Grad Dachschräge, Ost-/Westausrichtung) passt dieser Blechziegel nun nicht (wirklich). Gegenüber den umliegenden Tonziegeln verbleiben Spalte und Öffnungen, die das Dachmontageteam als unakzeptabel hinsichtlich Wassereintritt und Insektenbefall (Wespennester usw.) einstufte und die Montage abbrach.
Nun ist guter Rat teuer!
Der Auftragnehmer hat im bestätigten Auftrag eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren stehen gegen jedwede Verschlechterung des Daches gegenüber dem (jetzigen) Ausgangszustand (das Dach hat 32 Jahre ohne jedes Problem absolviert). Er hat noch keinen Abhilfevorschlag vorgelegt.
Ich suche jetzt also parallel einen Erfahrungsbericht zur Montage einer PV Photovoltaik auf Dachziegel ERLUS FLORENTO (aus Baujahr erste Hälfte 1990er Jahre).
Wer hat eine Befestigungslösung (Blechziegel oder Dachhaken) für die PV-Module bzw. deren Halteschienen auf ERLUS FLORENTO realisiert ???
Zwei Anmerkungen noch:
Eine Dachhaken-Lösung (wie z.B. SCHLETTER), bei der Haken unter einem ausgeschliffenen / ausgeflexten Original-Ziegel herausgeführt werden, stößt bei Diskussionspartnern auf Skepsis, weil Ton-Ziegel substantiell angefasst werden müssten (Ausflexen) (bei Betondachsteinen sei das wesentlich unproblematischer). Ich habe von dem lt. Hersteller (!) nicht mehr erhältlichen FLORENTO nur noch 10 Reserveziegel. Ein (73 maliges) Bearbeitungs- bzw. Zerstörungsrisiko (Ausflexen) kann ich also nicht gebrauchen.
Mein EFH ist im Innenbereich bis zum Dachgiebel offen (kein Dachboden) als Sichtkonstruktion mit Gipskarton. Ich komme also von Innen im Störungsfall (Wassereintritt ins Dach ?) nicht ohne Brachialaufwand an die Dachziegel heran.
Freue mich über jeden nützlichen Kommentar zu meiner skizzierten Situation!
https://autarkwerden.de/products/lehmann-modulhalter-erlus-e58-ziegelrot-metalldachziegel?soluteclid=1&gad_source=1&gad_campaignid=22040997054&gbraid=0AAAAADs6eXPemoKf_V8KTr_Qh33mLQlHw&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-g2qGnHX-PijsNrb8yqHoxfcHgA7zysiLIDZkA1Wj0tYSwsnrZB965RoCVUQQAvD_BwE
Könnte das dein Ziegel sein?
  •  BLWeiden
20.11.2025  (#2)
@Akani: Leider nein (lt. Hersteller ERLUS)
Schade. Wenns ich gar nix findet.
Dann Hammer, ausschlagen. Will gelernt sein aber wer es kann geht das fix. Bisher is mir keiner gebrochen.
  •  helyx
Naja ohne Blechziegel ist halt gerade bei höheren Schneelasten ein bisschen Lotto ob die Haken wirklich alle sauber mit Abstand montiert wurden und auch in den richtigen Abständen. Ansonsten legen sich die Haken bei viel Schnee mal auf den Ziegel und knacken dir ein paar Ziegel unter der Anlage und du hast unbemerkten Wasssereintritt über viele Jahre.
Nächstes Thema: Rechtliche Grenzen für Balkonkraftwerke in Österreich?
