Wärmetauscher beim Therminator 2 blockieren regelmäßig - Seite 2
8.11. -30.12.2025    24 Antworten    5 Autoren 24 2025-12-30T12:54:12+01:00
  •  Lu1994
24
Servus, meine Eltern haben seit Oktober 24 den Solarfocus Therminator. Von Anfang an hatten wir Probleme mit den Wärmetauschern, weil sie blockieren
Geheizt wird überwiegend mit trockener Fichte
Der Servicetechniker hat im Sommer alles zerlegt und meinte da passt alles
Jetzt fängt der Fehler wieder von vorne an, er hat uns eine Nuss da gelassen, man muss den Motor abschrauben, die Nuss aufstecken und dann entweder per Hand oder Akkuschrauber den Wärmetauscher manuell drehen, dann ist die Blockade gelöst
Ich hab aber ehrlicherweise keinen Bock alle paar Wochen da die 3 Motoren abzuschrauben und das zu machen
Gesagt wird immer wir sollen mit Hartholz heizen, Weiches mag er hald nicht
Im Pelletsbetrieb tritt der Fehler jedenfalls nicht auf
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler? Nachdem es einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gibt bin ich immer mehr an überlegen bei Solarfocus so lange zu reklamieren, bis sie das Teil zurücknehmen, ich meine solang das Holz trocken ist sollte es einem Vergaser egal sein, ob ich Fichte, Eiche, Buche etc reinwerfe, zumal das Teil neu ist und von einem Insti eingebaut wurde
  •  Lu1994
30.12.2025  (#21)
Akani schrieb:
Wandle deinen Vertrag dass du die Kiste los wirst. Sollte nach 3 Nachbesserungen und Nichterfüllung möglich sein
Mal schauen wie der Insti reagiert geschrieben hab ich ihm, wäre gut, wenn da im Jänner bald eine Meldung kommt, dann verheizen wir noch die ganzen Pellets, weil wenn die wirklich weg kommt, kommt eine Sole WP WP [Wärmepumpe], dann ist auch der lästige Rauchfangkehrer nicht mehr so oft da und das stinkende Holz nachlegen ist dann auch vorbei
  •  Kleinermuk
30.12.2025  (#22)
Interessant wäre auch der Punkt Förderung, wenn welche geflossen ist. In einem solchen Fall müsste diese ja zurückgezahlt werden - oder liege ich da falsch?  Und wenn, geht das überhaupt.
  •  christoph1703
30.12.2025  (#23)
Lu1994 schrieb: wäre gut, wenn da im Jänner bald eine Meldung kommt
Da kann man eine angemessene Frist setzen, falls er sich nicht rührt.
  •  Lu1994
30.12.2025  (#24)
Das ist die letzte Frage, dann muss man sich darauf einigen, dass es keine Wandlung ist, andernfalls wird's dann richtig kompliziert mit Schadensersatz etc
Der Kessel kann dann sowieso nicht mehr neu verkauft werden, der müsste zumindest ins Werk, dass er refurbed wird, dann argumentiert man, dass er eben defekt war, weil durch die Anlagendatenbank kann man es gut nachvollziehen, weil ich schätze, dass sie abgemeldet werden muss
Nächstes Thema: Optimierung der WP in der Herbst/Winterzeit auf PV
