« E-Auto
Mobile Wallbox für Freunde mit E-Auto teilen
  •  speckulazius
6.11.2025 - 20.1.2026
71 Antworten | 17 Autoren 71
wir haben noch kein E-Auto aber dank großer PV und Einspeiselimit öfters Stromüberschuss.
Derzeit haben wir nur eine 16A 400V Steckdose.
Wenn Freunde laden, dann mit Ladelimit damit unser SMA Sunnyboy nicht über die 10kW kommt. Sonst kommt ja der Strom wieder aus dem Netz. Somit muss man während des Ladevorgangs (zb 7kW Limit) immer bedacht sein keine große Verbaucher aufzudrehen.
Wir hätten gerne eine mobile Wallbox die mit unserem SMA Homemanager 2.0 kommunziert.
Angeblich können das der Fronius Wattpilot mobil und e-go Gemini. Von SMA selbst kenne ich keine mobile Wallbox.
Hat jemanden einschlägige Erfahrungen dazu?
Wir haben die Go- E, zwar nicht mobil, halt fest installiert. Wenn bei uns die Nachbarn Laden, natürlich nur PV- überschuss, wurd über RIFD- Chip ausgelesen. Haben auch den SMA Wechselrichter mit Homemanager, mit diesem funktioniert aber nur die SMA Wallbox. Mussten für den Goe auch so ein Teil extra einsetzen.
Wäre aber echt interessant ob das auch anders ginge
  •  massiv50er
per evcc oder ähnlichen sollte es steuerbar sein... muss man halt selber basteln
  •  chavez
7.11.2025  (#3)
Würde ebenfalls zu evcc und wallbox deiner Wahl raten. Das Ganze kannst du dann auch in Sunny Portal einbinden.
  •  speckulazius
Ohje, hab leider keine Zeit zum Basteln. Würde auch ein überteuerte SMA Wallbox nehmen wenns die in Mobil gibt. Aber 2 Wallboxen will ich nicht kaufen und an mobil für kein Weg vorbei um nicht die öffentlichen Raubritter Ladestationen nutzen zu müssen. Auf den Ladekarten Wahnsinn hab ich sowieso keine Lust
Hallo speckulazius,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mobile Wallbox für Freunde mit E-Auto
  •  sir0x
+1 für evcc
speckulazius schrieb: um nicht die öffentlichen Raubritter Ladestationen nutzen zu müssen. Auf den Ladekarten Wahnsinn hab ich sowieso keine Lust
Wie löst eine mobile Wallbox das Ladekartenchaos?
  •  viermax
nrgkick plus Überschussladen SW Upgrade fertig.
  •  tekov
7.11.2025  (#7)
Ich würde es so machen:
Günstige mobile Wallbox z.B. Junsun (AliExpress,Kaufland usw.)
[Ladeleistung: 11 KW
* Optionaler Ladestrom: 6A / 8A / 10A / 13A / 16A]
Die paar kWh die dann aus dem Netz bezogen werden sind imho verschmerzbar weil der Anschaffungspreis ein Bruchteil ggü. anderen Lösungen wäre.
  •  grua
genau: evcc und z.B. go-e Charger, so hab ich's mit meinem Victron System gelöst.
  •  viermax
Da kaufe ich mir ein EV um vielleicht €50k Plus und hänge das dann an so eine Aliexpress Chinawallbox um 100€ zum Aufladen ......
  •  christoph1703
7.11.2025  (#10)
Gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt dass selbst die teuerste Wallbox kaum mehr als ein sprechendes Verlängerungskabel ist. Von der Autoseite sind alle Wallboxen und Ladekabel nicht voneinander zu unterscheiden.
  •  tekov
7.11.2025  (#11)
Erkläre mir den Nachteil, Danke 😉
Soll Leute geben die 1€ S-Budget Nudeln in 50.000€ Küchen kochen, und dann sogar Essen 😱😜
  •  viermax
Ich hätte einfach Sorge, dass ich damit mein Auto plus Umgebung Abfackeln könnte. Gibt ja genug Berichte über das billige China Zeugs von Temu, Ali und Co.
Gefälschte CE Zeichen usw. Auch das eine oder andere MacBook wurde schon durch ein Billignachbau Ladekabel außer Gefecht gesetzt.
Für Sportlenkräder, "sportliches Aussehen", fette Reifen wird Geld ausgegeben. Aber bei einem Ladekabel sparen??? Ich muss nicht alles verstehen.
edit
gerade gesehen, vom nrgkick gibts jetzt auch eine "light" Version.  Ohne App und schnickschnack. Wohl gegen Gebühr upgradebar. Sonst halt "dumm".
Kostet deutlich unter 500€. Made in Austria und wohl sicher und geprüft. Oder halt doch Chinablitz um 100€.
  •  tekov
7.11.2025  (#13)
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/mobile-wallboxen-test/junsun-sycdq316-sy-ic3-ac10-16at-id-4880/
Könnte aber auch einfach nur eine Vielzahl an Vorurteilen sein.
Ich hab damit bisher 0 Probleme gehabt, Bedienung einfach, handlich und tut was es soll, das Auto laden 😉
  •  sir0x
Nur, dass die nötige Software/Updates und gfls. Infrastruktur für dieses "sprechende Verlängerungskabel" auch bezahlt werden will.
Natürlich kannst ein billiges "dummes" Kabel nehmen, aber das erfüllt weder die Anforderung "Uberschussladen", noch mögliche zukünftige Kriterien (z.b Strompreis-/Netzpreisabhängiges Laden).
  •  christoph1703
7.11.2025  (#15)
viermax schrieb: Auch das eine oder andere MacBook wurde schon durch ein Billignachbau Ladekabel außer Gefecht gesetzt.
Das liegt aber daran, dass das Ladekabel vom MacBook ein Netzteil ist. Eine Wallbox ist nur ein Schalter, der das Auto direkt ans Netz schaltet. Da kann nichts sein.
sir0x schrieb: Natürlich kannst ein billiges "dummes" Kabel nehmen, aber das erfüllt weder die Anforderung "Uberschussladen", noch mögliche zukünftige Kriterien (z.b Strompreis-/Netzpreisabhängiges Laden).
Richtig, hat aber nichts damit zu tun, dass billige Kabel schlecht fürs Auto wären, wie der Vorpost suggeriert.
  •  grua
Eine fix installierte go-e Wallbox mit Verbund Logo kostet gerade knapp über 500 EUR, mit der aktuellen WB-Förderung sind wir bei nicht mal 300.
Die mobile ist noch günstiger.
Da hole ich mir echt keine aus CN...
Und mit evcc hast dann in Kombination ziemlich das intelligenteste, was du gerade haben kannst, egal welcher WR WR [Wechselrichter]...
  •  christoph1703
8.11.2025  (#17)
grua schrieb: Eine fix installierte go-e Wallbox mit Verbund Logo kostet gerade knapp über 500 EUR, mit der aktuellen WB-Förderung sind wir bei nicht mal 300.
Kannst du gerne machen 👍
grua schrieb: Und mit evcc hast dann in Kombination ziemlich das intelligenteste, was du gerade haben kannst, egal welcher WR WR [Wechselrichter]...
Jo, stimmt. Bin auch sehr zufrieden damit. Das Setup ist auch für Anfänger gut beschrieben, also könntest du dir trotzdem mal anschauen @speckulazius. Mit einem fertigen Raspberry Pi Kit ist das kaum noch Bastelei.
  •  speckulazius
Danke für die vielen Tipps, aber wie gesagt will keinen Workaround. Ich mag plug & play.
Ich frag mal bei SMA ob irgendwann eine mobile Wallbox geplant ist.
speckulazius schrieb: Ich mag plug & play.
+1 NRGKick, denn
christoph1703 schrieb: Mit einem fertigen Raspberry Pi Kit
ernsthaft?
christoph1703 schrieb: wenn man bedenkt dass selbst die teuerste Wallbox kaum mehr als ein sprechendes Verlängerungskabel ist.
Ich muss mal bei meinen Verlängerungskabeln nachschauen, ob da folgendes alles eingebaut ist 🧐:
Zitat NRGKick:
"der Überspannungsschutz schützt vor plötzlichen Spannungsanstiegen, die Netzfrequenzdiagnose überwacht kontinuierlich die Stromversorgung, der Fehlerstromschutz überwacht permanent die strengen Grenzwerte der neuesten Normen (AC, DC, + 6 mA) und die Schutzleiterüberprüfung sichert die zuverlässige Funktion aller Erdungsmaßnahmen."
Weiters:
"Die Phasenverschiebungserkennung informiert den Nutzer über eventuelle “gebrückte” Phasen in der Stromquelle, während die Abzieherkennung mit Lichtbogenschutz vor gefährlichen Situationen beim Abstecken der Ladeeinheit schützt. Ergänzt wird dies durch die Schaltkontaktdiagnose, die die Integrität der Schaltkontakte überwacht. "
Und das alles nebst nahtloser Integration aller großen WR WR [Wechselrichter] Hersteller für PV Überschussladen z.B.
Mehr Plug'n'Play geht mMn. für eine mobile Wallbox nicht mehr. (Da kann man übrigens auch mit dem Auto drüberfahren, in einer Wasserlacke liegend. Schafft das der Raspberry Pi auch? 😜)
Ach ja, entwickelt und produziert in der Steiermark. Falls das irgendwen (noch) interessiert.
  •  speckulazius
Danke, dass is ziemlich genau was ich gesucht habe.
Die Firma hat zwar teilweise schlechte Bewertungen, das scheint aber den Wachstumsschmerzen geschuldet zu sein.
11.11.2025  (#21)
Ich hab übrigens den Go-E Gemini, hatte ihn schon einmal eingeschickt und aktuell will er wieder uns verrecken nicht verbinden.
Also ich hab mir jetzt gerade so einen Chinakracher als Backup bestellt weil mich eben das österreichische Produkt das zweite Mal hängen lässt gerade.
