Pumpspeicherkraftwerk Limberg 3 fällt für Monate aus teilen
6.11. -12.11.2025    16 Antworten    10 Autoren 16 2025-11-12T05:59:06+01:00
  •  crazy
06.11.2025
16
Limberg III
Neues Kraftwerk fällt monatelang aus
https://salzburg.orf.at/stories/3328893/
Ist das schlimm? Oder eh egal, weil im Winter kein Überschuss da ist zum Speichern?
  •  bauherr79
Die Frage ist, wurde dort schon gespeichert und es kann jetzt im Winter dort kein Strom erzeugt werden? Dann würde es sich auswirken meiner Meinung nach.
  •  ck
6.11.2025  (#2)
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber nachdem das Kraftwerk neu ist und noch gar nicht im Regelbetrieb war, kann es nicht viel schlechter sein als in der Vergangenheit.
  •  tekov
6.11.2025  (#3)
Mich wundert es das der Fehler nicht im Zuge der Prüfung vor der generellen Inbetriebnahme aufgetreten ist und "durchgeschlagen hat".
Laut Standard Forum Beitrag eines Users:
aber im Zuge des Probebetriebs mit genug Drehzahl haben sich die Pole minimal bewegt (<0,3 mm - ist ein Systemfehler), und so ist ein Kurzschluss entstanden
Ich war bei so einer Prüfung (Andritz Hydro) bei einer Gasturbine dabei.
Mit Prüfcontainer und allem erdenklichen, ich hab mit dem Techniker dort damals ein recht interessantes Gespräch geführt, was den bei der Prüfung raus kommen kann.
Laut ihm wird mit erhöhten Werten in Gewissen Intervallen (Betriebsstunden) so die Isolation getestet.
15 Minuten später tauchte tatsächlich ein Fehler auf.
Im Stator war ein Isolationsfehler aufgetreten.
Der Gesamte Rotor wurde ausgebaut, der betroffene "Stab" ausgebaut, und nach Weiz gebracht um dort neu "gewickelt" zu werden.
Kostet alles in allem, bei deutlich geringerer Baugröße und guter Erreichbarkeit der Anlagenteile schon ein Vermögen, ich will mir nicht ausrechnen müssen was das in dem Fall heisst, auch wenn es vielleicht nicht im Vollbetrieb passiert ist.
Hier gibts noch zusätzliche Infos zur Anlage:
https://hydro.zek.at/technik/pumpspeicherkraftwerk-limberg-3-355-tonnen-rotor-erfolgreich-eingehoben/
  •  andi102
"Ist das schlimm? Oder eh egal, weil im Winter kein Überschuss da ist zum Speichern?"
Solange die Wasserführung der Laufkraftwerke schlecht ist, ist derzeit ohnehin ständig Gas im Einsatz. Da wird es nicht den großen Unterschied machen. Auswirken wird es sich aber speziell an windreichen Tagen und auch die Spitzen am Morgen und Abend werden höher werden (bzw. nicht weniger im Vergleich zum Vorjahr, da ja überwiegend neu zugebaute Leistung ausfällt).
  •  Obersteira
8.11.2025  (#5)
Schlimm wirds erst, wenn der Tages-Spotpreis mehr als 30% schwankt.
Denn erst ab diesem Level wird große Kasse gemacht.
Man muß sich vorstellen, fürs Hinaufpumpen braucht man nur um ca. 25% mehr Energie als man durchs Ablassen über die Turbinen wieder hereinbekommt.
Das ist ungefähr dieselbe Quote als auch herkömmliche Batterien haben.
Den größten Gewinn wird aber erst im Sommer erzielt, wenn die PV-Anlagen aus vollen Rohren produzieren und sogar die Windräder stehen, weil mit der Überproduktion sogar Negativpeise am Spotmarkt vorherrschen und morgens und abends der Preis durch die Decke geht.
Aber auch im Winter bei Überzug einer Schlechtwetterfront wenn in der Nacht die Windräder mit voller Kraft einspeisen, und wenige Abnehmer zur Verfügung stehen.
  •  andi102
Auweh
https://salzburg.orf.at/stories/3329515/
  •  tekov
11.11.2025  (#7)
andi102 schrieb:
Auweh
Hab's auch gerade zufällig gelesen.
Das ist Mal eine Ansage und viel Geld das daraus verloren geht bzw. Kosten entstehen.
  •  chris4789
Der Verbund hatte 2024 soviel ich mitbekommen habe einer Marge von 20% vom Umsatz.
Da wird das aus der Handkassa bezahlt 😁
Unglaublich diese Branche ...
  •  altehuette
Ist da nicht der Produzent des Trafos dafür verantwortlich?
  •  Benji
11.11.2025  (#10)
wer auch immer dafür "verantwortlich" ist - ein (unentdeckter) Isolationsfehler darf im Jahr 2025 eigentlich nicht passieren. Klassisches Versagen der Qualitätssicherung zugunsten von "schnellem Umsatz"
  •  tekov
11.11.2025  (#11)
Das wird zu klären sein, im Prinzip ja.
Aber der Hersteller wird etliche Prüfungen gemacht mhaben und Prüfzeugnisse vorlegen um zu beweisen das bei der Auslieferung alles okay war.
Da wird auch das zerlegen eine "Challenge", jedes Gewerk wird versuchen den schwarzen Peter wo anders zu deponieren :D
11.11.2025  (#12)
Ich würde da nicht vorschnell urteilen. Soweit ich das mitbekommen habe ist das kein "billiger" Synchronrotor, sondern ein flexibles System mit variabler Drehzahl, was seine ganz eigenen (großen) Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn so eine Technologie in diesem Maßstab noch recht jung ist, dann steigt die Fehler Wahrscheinlichkeit gleich mal rapide an.
Ich trau mir sogar sagen, dass so ein System noch kein anderer Hersteller in diesem Maßstab verbaut hat. (Aber ich beileibe kein Profi in diesem Bereich.)
  •  christoph1703
11.11.2025  (#13)
ds50 schrieb: Soweit ich das mitbekommen habe ist das kein "billiger" Synchronrotor, sondern ein flexibles System mit variabler Drehzahl
Ist das dann nicht eine Synchronmaschine mit Frequenzumrichter?
11.11.2025  (#14)
christoph1703 schrieb: Ist das dann nicht eine Synchronmaschine mit Frequenzumrichter?
Ich denke nicht, wenn ich die Infos in diesem Link richtig deute:
tekov schrieb: Hier gibts noch zusätzliche Infos zur Anlage:
  •  christoph1703
11.11.2025  (#15)
Lustig, also von außen gesehen schon eine Synchronmaschine, aber mit einem rotierenden Erregerfeld? Was es alles gibt...
Macht irgendwie voll Sinn, aber irgendwie muss ich das erst komplett behirnen, wo da die Energie fließt 😵‍💫
Bedeutet aber einfach, das sowohl Rotor als auch Stator aus Blechpaketen mit Wicklungen bestehen. Die Wicklungen sind wohl in diesem Fall komplexer als bei konventionellen Maschinen (also mehr davon), aber es bleibt ein Haufen Eisen mit Draht rundherum. So gesehen bin ich da ein bissl bei @Benji, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass eine simple Isolationsmessung (die pro Paar wohl eine Minute oder weniger dauert) nicht vorher gemacht worden ist.
Edit: Wikipedia ist wiedermal hilfreich, um das Grundprinzip zu verstehen: https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelt_gespeiste_Asynchronmaschine
  •  Benji
12.11.2025  (#16)
christoph1703 schrieb: Isolationsmessung
wenn ich das richtig verstanden habe, gab es einen Isolationsfehler im Trafo danach, dass der Generator was abgekriegt hat dürfte ein Folgefehler gewesen sein. Ggf. "durchgegangen"?
Nächstes Thema: Solax WR X3 G4 Leistungsabfall auf 0W
