Solax WR X3 G4 Leistungsabfall auf 0W
7.11.2025 -16.1.2026    7 Antworten    3 Autoren 7 2026-01-16T10:39:50+01:00
  •  Landei
7
Mein Wechselrichter hat seit gestern (bei strahlendem Sonnenschein) seine Leistung auf 0W reduziert um dann wenige Minuten später wieder "langsam hochzufahren. Heute dasselbe Spiel (siehe Screenshot)
2025/2025110725226.png
Woran kann das liegen?
  •  tekov
7.11.2025  (#1)
Hast du zufällig erst ein Software Update gemacht?
Was sagen die 15 Minuten Werte beim Netzbetreiber?
Ist das auch tatsächlich so, oder ist das nur ein Fehler in der Anzeige / App.
Wie sehen die Spannungswerte aus?
  •  Landei
Tatsächlich gab es ein Software Update des WR WR [Wechselrichter] und des Wifi Sticks. Allerdings schon Anfang Oktober. Als das Update gemacht wurde bekam ich eine Alarmmeldung  (AC 10 mins Volt Fault) und es zeigte mir auch 0W Leistung in der App an. Der WR WR [Wechselrichter] allerdings funktionierte ganz normal. Nach einem Neustart war die Software aktuell und alles funktionierte wie es sollte.
Dieses Mal hat der WR WR [Wechselrichter] die Leistung tatsächlich reduziert bzw. sich verhalten als ob er neustartet.
Netzbezug Viertelstundenwerte gestern als der WR WR [Wechselrichter] auf 0 ging:
2025/2025110713148.png
2025/20251107652039.png
tekov schrieb: Wie sehen die Spannungswerte aus?
2025/20251107369842.png
2025/20251107897644.png Finde nur das...
  •  Landei
2025/20251209824681.png nach wie vor geht die Leistung auf 0W. Was könnte hier in Frage kommen?
  •  Ricardo
Hatte ich gestern und heute auch. Denke, dass es ein App Problem ist
  •  Landei
Hab mittlerweile folgendes herausgefunden: Phasenabfall auf L3 dürfte der Grund für den FaultMode sein in den WR WR [Wechselrichter] dann geht. Heute war es 3x der Fall. Warum? Keine Ahnung... Liegt es am Netz oder doch am WR WR [Wechselrichter]. Im haus ist kein extremer Verbraucher zusätzlich eingeschaltet gewesen. WP und Haus(Router, Kühlschrank etc.).
  •  Landei
Spannend: Heute passierte es um 12:00, 13:00 und 14:00 Uhr 🤔
2025/20251229183514.png
  •  Landei
Das Problem wurde lokalisiert. Kurzfristig zu hohe Spannung (268V) auf L3. Es wurden nun als (Not)Lösung die Grenzwerte der Spannung (Overvoltage L1-L3) auf 290V gesetzt damit der WR WR [Wechselrichter] nicht gleich ausschaltet. Grund für die Überspannugn bleibt unbekannt. Ev. der Trafo vom Netzbetreiber der nicht weit weg vom Haus steht.
Nächstes Thema: Einschätzung zu Angebot - 9kWp und 9kWh Speicher
