Terrasse - Stirnseite von Drainagebeton und FSZ teilen
29.10. -31.10.2025    12 Antworten    8 Autoren 12 2025-10-31T20:53:45+01:00
  •  Lalo
12
Hallo, wir haben bei unserer Terrasse 11 cm Drainagebeton und 2 cm Terrassenblatten. Es wird also eine Stufe von 13 cm zum Garten geben.
Welche Lösung gibt es bzl. der Stirnseite? Verschließen darf man sie ja nicht...
Danke
2025/2025102983550.jpg
  •  JohnyBravo
Du hättest die letzte Platte drüberstehen lassen sollen. Natürlich kannst du hier einen Spiegel raufkleben, musst du ja nicht vollflâchig machen, er hat ja 0 Belastung. Selbst wenn du vollflächig verklebst wüsste ich nicht worum du dir Sorgen machst bei 11cm Drainagebeton darunter.
Müsste man sich halt vorher überlegen wie man etwas lösen will. Könntest jetzt höchstens noch eine schöne Randleiste herumsetzen.
  •  Hedensted
Weswegen sollst du sie nicht verschließen dürfen? Würde mich jetzt auch interessieren...
  •  Lalo
Das Bild zeigt irgendeine Terrasse. Unsere wurde noch nicht gemacht.
Es hieß, dass dann das Wasser nicht abfließen kann...
  •  Lalo
Und natürlich heißt es TerrassenPlatten. 😊
  •  Hedensted
Was ist unter dem Drainagebeton - Betonplatte oder verdichteter Schotter?
  •  klaus3000
Ich hatte die gleiche Ausgangssituation, mit Betonplatte unter dem Drainage Beton.
Ich habe seitlich die gleichen Platten genommen, aber nicht vollflächig geklebt sondern den Fliesenkleber in Streifen von oben nach unten aufgebraucht. Somit sollte Wasser abfließen können. Ob das normgerecht ist, weiß ich nicht. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht, die Platten kleben erst seit 2 Jahren.
  •  wolfi69
Eine Kiesfangleiste in Alu oder Niro wäre auch eine Möglichkeit wie in dem Bild (natürlich ohne der Dachrinne). Das müsste aber eine sehr massive Variante sein, damit es zu keinen Verbiegungen und Verformungen durch Fußtritte kommt.
https://m.media-amazon.com/images/I/41m6sOLF3CL._AC_SX355_.jpgBildquelle: https://m.media-amazon.com/images/I/41m6sOLF3CL._AC_SX355_.jpg
  •  BK1982
Wir haben die selbe Situation und vorne an der Stirnseite Lochblech in Anthrazit angebracht. Hier kann das Wasser abfließen.
  •  Lalo
Betonplatte und darunter eine Rollierung
  •  Hedensted
31.10.2025  (#10)
Wir haben diese Profile verwendet
https://www.profilitec.com/de/produkt/bordertec-bsr-endprofile-fur-gehwege-und-balkone
Die sind - soweit ich mich erinnere - 10cm hoch, daran kann einfach die Erde stoßen. Wenn zu hoch kannst die die einfach mit der FLEX stutzen (Alu).
Etwaiges Wasser kann also auf der Platte nach unten weglaufen.
Die oder ähnliche Profile wird wsl jeder Fliesenleger auf Lager haben. Preis ist leider sehr ordentlich.
Wobei ich meine, dass du dir generell nicht viel Sorgen machen musst. Über die Fugen kommt ja nicht viel Wasser nach unten..
  •  PS86
31.10.2025  (#11)
Ich habe die vorderste Reihe des Terrassenunterbaus mit Schalsteinen gemacht (also quasi ein U). Die oberen Platten habe ich mit etwas Überstand gelegt, in diese Platten wurde eine Wassernase geschnitten. Die Stirnseitigen Platten habe ich direkt mit Fliesenkleber auf die Schalsteine geklebt. Davor befindet sich ein Schotterbett.
2025/20251031885719.jpg
2025/20251031841656.jpg
  •  Executer
31.10.2025  (#12)
Ich hab eine Rasenkante mit Abstand zu den Terassenplatten gesetzt, und den Zwischenraum mit Kies gefüllt. In meinem Fall Kies welchen ich mit Kleber gebunden habe.
Nächstes Thema: Dachaufbau - Steildach - Kehlbalkendach
