Bröselnde eps fassade teilen
12.10.2025 -12.6.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-06-12T16:44:22+02:00
  •  mackica
7
Hat jemand eine Lösung? das Haus hat auf einer seite eine bröselnde eps fassade. offenbar kein unterer Abschluss und nur an punkten fixiert, nicht vollflächig geklebt. kann man hinten tlw reingreifen.. kann man das mit irgendwas auffüllen? pur schaum?
2025/20251012582971.jpg
wenn wir s runterreissen ist wohl der ganze Garten versaut mit EPS... also nicht so optimal.
  •  pred
Wenns rausbröselt sind da evtl. irgendwelche (Nage)Tiere am Werk? Ich würde es eher mit etwas festem schließen das nicht Wasser zieht. Bitumen oder eine Spachtelmasse für den Sockelbereich wie z.B. Sto Flexyl.
Das lose EPS zeugs sonst mit einem Staubsauger aufsaugen? (und aufpassen das keine Hühner drankommen😉)
  •  mackica
Was mich irritiert - das unten angebrachte XPS (rosa) bröselt nicht. Es ist nur das weiße EPS. Fressen evt Nager nur EPS?
Brunnenschaum zieht wasser?
Und wenn die Fassade ja offenbar alles andere als vollflächig aufgebracht ist (ich denke es wurde vorher kein Glattstrich oder ähnliches gemacht laut Aussagen der Nachbarn), dämmt das dann überhaupt?
  •  Fadergeschmack
14.10.2025  (#3)
Gut soweit dass du aktuell keine anderen als optische Probleme hast.
Welches mauerwerk hast du hinter der fassade? Hier gibt es Werkstoffe die mehr oder weniger verzeihen.
Durch undichtigkeiten im mauerwerk und von Leitungen hindurch könnte innenluft raus und sich hinter den eps Platten verteilen. Dann wäre ein Wasserschaden das Schadbild. Soviel zum flächigen verkleben der Platten.
Die Verklebung kann man natürlich zerstörerisch an mehreren probeöffnungen überprüfen.
Der Rest den du hier beschreibst klingt eher nach den typisch falsch ausgeführten unteren Abschlussbericht der fassade bzw des sockels. Im Zuge dessen könnte man gleich die Abdichtung überprüfen.
  •  precision
Meine Nachbarin (ihr Haus ist an unsere Grundstücksgrenze gekuppelt) hat das auch.
Bei ihr spazieren die Mäuse in der Fassade.
Ich tippe auch auf Nager.
Ich würde es so lösen: Löcher (Gänge) mit nicht-drückenden (wichtig!) Schaum füllen.
Freiliegende Stellen spachteln (also Stirnseite unten von EPS).
Traufenschotter mit Vlies und Schotter (zB 16/32 gewaschen) oder Traufenpflaster.
Würde, solange du noch unter dem fertigen Niveau bist, mit der Flex einschneiden und die Platten abschrägen. Dann sieht man auch vielleicht wies darunter ist und ob Nagetiere oder sonstwas sich dort ausbreiten.
Dannach gehört dann sowieso ein richtiger Putzabschluss hergestellt mit allem PiPapo.
Siehe:
https://www.energiesparhaus.at/forum-fassadensockel-frostschaeden-sanierung-nach-10jahren/82789_2
  •  mackica
Siehe:
Ich hatte mir überlegt in der Mitte bzw. dort wo eps auf sps stößt aufzumachen um zu schauen. Das xps im sockelbereich unten bröselt ja gar nicht, es ist nur das eps.
entweder Nager mögen nur eps oder  es ist tatsächlich ein feuchteproblem u eps hölt die feuchte weniger aus
  •  mackica
sorry, muss das Thema nochmals aufgreifen.
Ich denke fast, dass eher Feuchtigkeit die Ursache für den Schaden ist. Das Mauerwerk ist ja feucht (keine Horizontalsperre) oder feuchte Luft aus dem Innenraum kondensiert dort. Und im Winter gefriert das auf und das EPS bröselt. Geplant ist dass der Teil des Hauses der nicht abgerissen werden soll, durchgeschnitten wird.
Soll man unten eine Abschlussleiste machen? Wobei das bei ungeradem Mauerwerk schwierig sein wird. Mit bitumen zumachen?
Brunnenschaum (PU) ist laut ChatGPT eher schlecht weil s erst recht die Feuchtigkeit einsperrt.
Ich bin etwas ratlos.
Nächstes Thema: REi 30 oberste Geschossdecke
