Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 4 teilen
30.9.2025 -15.7.2026    331 Antworten    62 Autoren 331 2026-07-15T23:43:46+02:00    2 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6 ... 15  16  17
  •  Markus98
30.09.2025
333
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m.
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr:
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)
Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)
KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW
Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm)
GM:
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)
Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.
Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684
  •  heinzi00
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
3°C (36h)
Aktuelle AT 5.1°C (neblig)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 9.3°C
KT aus 4.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
26.7°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m
Verdichter: 31 Hz
GM: -419.2
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  Deep
3.12.2025  (#62)
Wärmequelle 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr
2021 (massiv 50er Ziegel, FBH + BKA aktiviert)
2°C (16h)
Aktuelle AT 3,5°C
iDM iPumpT 2-8
KT-Pumpe:
KT ein 10°C
KT aus 2,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27,5°C
Vorlauftemp.
27,5°C
Rücklauftemp. 24.3°C
50% (fix)
Volumenstrom 15.8l/m
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW
Um Mitlesende nicht vollends zu demotivieren hier meine Werte. emoji
Standort südöstlich von Graz
Baujahr
2019 (massiv 50er Ziegel, noch immer ohne Außenputz)
2,1°C (24h)
Aktuelle AT 2.6°C (neblig)
KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300)
KT-Pumpe:
KT ein 4.1°C
KT aus 0.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.9°C
Vorlauftemp.
28.9°C
Rücklauftemp. 24.9°C
Raumtemp. 23.4°C (Esszimmer lt. Raumfühler)
70% (fix)
Volumenstrom 16.9l/m
Verdichter: 68 Hz
GM: -443.1
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.6 kW
RGK Leistung (errechnet): 10 kW ???
Gebäude:
Beheizte Fläche: 330 m² brutto
  •  Dom147
3.12.2025  (#64)
Standort Oberösterreich nähe Grieskirchen 600m
Baujahr
2024  50er Ziegel
-1°C (24h)
Aktuelle AT 0,9°C (neblig)
IDM IPump t 2-8
KT-Pumpe:
KT ein 1,8°C
KT aus -1,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 75% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 27,2°C
Vorlauftemp.
27.2°C
Rücklauftemp. 23.0°C
Raumtemp. 23.2°C (Esszimmer lt. Raumfühler)
55% (fix)
Volumenstrom 15.6l/m
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4,8 kW
RGK Leistung (errechnet): 7,5 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 270 m²
FBH, BKA, KWL,
Ein kleines bisschen hat sich die Sole erholt, wie es aussieht...  war jetzt doch eine ganze Woche über Null, plus Niederschlag... bin wieder grob bei 0° Austritt...
  •  Melmar
MalcolmX schrieb: grob bei 0° Austritt...
+1
  •  tepee
Bei uns ist es auch milder, aber allzu viel hat sich bei meinen Soletemps nicht geändert.
Sole-Ein +0,6 bis +3,1
Sole-Aus -2,6 bis 0
Haben allerdings auch seit ein paar Tagen die Heizkurve um 0,5-1 Grad erhöhen müssen, weil Schwiegermutter da ist 😉
  •  sudo
9.12.2025  (#68)
tepee schrieb: Haben allerdings auch seit ein paar Tagen die Heizkurve um 0,5-1 Grad erhöhen müssen, weil Schwiegermutter da ist 😉
Der Teufel hats halt gern warm 👹🤡
  •  heinzi00
10.12.2025  (#69)
Meine WP WP [Wärmepumpe] hat gerade Warmwasser gemacht, deshalb kann ich jetzt mal Werte unter mehr Last posten.
Baujahr
5.8°C (36h)
Aktuelle AT 8.2°C (neblig)
KT-Pumpe:
KT ein 7.3°C
KT aus 3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 80% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.5°C
Vorlauftemp.
29.8°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Verdichter: 64 Hz
GM: -549.6
Gebäude:
KWL
  •  DrShouter
10.12.2025  (#70)
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 5.8°C (36h)
KT-Pumpe:
KT ein 7.3°C
KT aus 3°C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.8°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix)
Verdichter: 64 Hz
GM: -549.6
Gebäude:
KWL
Das ich mal eine wärmere Sole als heinzi00 haben werden, hätte ich auch nie gedacht 🤣
Ein 7.8
Aus 3.7
  •  Ziegelrot
10.12.2025  (#71)
Quelle 1x TB Duplex 115m
Standort NÖ Zentralraum
Massivbauweise, Beton/Ziegel 25cm + 28cm WVDS
Baujahr 2022 UG+EG+OG gesamt ca. 240m² beheizte Fläche, FBH auf gesamter Fläche, KWL noch nicht in Betrieb,
KNV(Nibe) S-1255-6 PC
KT-Pumpe:
KT ein 8.3°C
KT aus 4.3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 18%
Volumenstrom: 7,3l/m (Menü 3.1.10)
Heizkreis/Pumpe:
Drehzahl HU-Pumpe 30% (eingestelltes unteres Limit)
Volumenstrom 13.5l/m (Menü 3.1.10)
Heizung
Kondensator Vorlauf 26.2°C
Rücklauftemp. 23.2°C (Menü 3.1.3)
Raumtemperatur 22.0°C (Raumthermometer Esszimmer)
Verdichter:
Frequenz: 24Hz (Dauerlauf seit 13.Nov. 2025, max. eingestellter Wert, Heizung und WW WW [Warmwasser])
Leistung 219W im Heizbetrieb, (Menü 3.1.7)
  •  heinzi00
17.12.2025  (#72)
Meine WP läuft seit Montag endlich mal durch.
Baujahr
1.6°C (36h)
Aktuelle AT 3.4°C (bedeckt)
KT-Pumpe:
KT ein 7.5°C
KT aus 3.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.7°C
Vorlauftemp.
27°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 23.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Verdichter: 29 Hz
GM: -591.9
Gebäude:
KWL
  •  heinzi00
23.12.2025  (#73)
Baujahr
3.6°C (36h)
KT-Pumpe:
KT ein 7.2°C
KT aus 3.3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 11% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25°C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 24.8°C
Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Verdichter: 20 Hz
GM: -611.5
Gebäude:
KWL
23.12.2025  (#74)
Baujahr
2,5°C (24h)
Aktuelle AT 2.6 °C (neblig)
KT-Pumpe:
KT ein 1.2°C
KT aus -1.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 87% (Auto)
Heizkreispumpe:
berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 30.6°C
Vorlauftemp.
30.6°C
Rücklauftemp. 25.5°C
65% (fix)
Verdichter: 86 Hz
GM: -448.1
Gebäude:
23.12.2025  (#75)
Ich bin schon bei 0,8°/-2,5°.
Bei sehr moderaten Temperaturen innen (20-21°). Es war halt seit über einem Monat keine Sonne. Und jetzt kommt eine Frostperiode... kotz. Werd wenn wir wieder daheim sind viel Pizza backen etc...
23.12.2025  (#76)
Bei uns sind auch noch ein 7,5° aus 3,5°
Bei RT RT [Raumtemperatur] 22° und durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
  •  sintakonte
26.12.2025  (#77)
Aktuelle Werte / 26.12. 00:30
Wärmequelle:
 Flächenkollektor
Standort: Graz-Umgebung
Baujahr: 2008
Aktuelle AT:  1,9°C
Durchschnittliche AT: 2,1°C (36h)
Wärmepumpe: S 1156-8
Wärmequelle:
Sole ein: 7,2°C
Sole aus: 2,9°C
Heizkreispumpe:
Berechneter VL. 29,5°C
Vorlauftemp.
29,7°C
Rücklauftemp. 26,1°C
Raumtemp. : 23,4°C (Nibe Innenraum-Fühler)
 45% (fix)
Volumenstrom
 14 l/m
Verdichter: 45 Hz
GM: -645,9 (-600 = Start)
akt. thermische Leistung:  3,51 kW
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9,099 kW
Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 240m²
FBH (EG,OG), Wandheizkörper im Bad
45er Ziegel + 17cm WVDS.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 1 Kind
Shelly Auswertung:
von 01.12. 00:00 - 26.12. 00:30
elektrischer Verbrauch: 299,25kWh
Energie FBH thermisch: 1.858,4 kWh
Energie WW thermisch: 118,5 kWh
Verbrauch FBH FBH [Fußbodenheizung] elektrisch: 269,95kWh
Verbrauch WW elektrisch: 29,3 kWh
= AZ 6,61
= AZ WW WW [Warmwasser] 4,04
= AZ HZ 6,88
  •  Heli205
1.1.2026  (#78)
Wärmequelle 2x 120m DA40
Standort Oberösterreich (Welser Heide)
Baujahr
1960 (45er Schlacke-Ziegel mit gedämmtem Dachboden und Mansarde)
0°C (36h)
Aktuelle AT -1°C
Stiebel-Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium
KT-Pumpe:
KT ein 8,7°C
KT aus 5,7° C (Rücklauf Temperatur Wärmequelle)
Drehzahl der WQ-Pumpe 37,9% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 37,6°C
Vorlauftemp.
37,5°C
Rücklauftemp. 34,6°C
Raumtemp. 20-21°C
Volumenstrom 16,27l/min
Verdichter: 46 Hz
GM: ?
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 49kw
RGK Leistung (errechnet): 14244,37 Watt
Gebäude:
Beheizte Fläche: 140 m²
Radiatoren & FBH
Verdichterstarts in den letzten 7 Tagen : 3
Verdichter Heizen Summe: 5,450MWh
Verdichter Stromaufnahme Heizen Summe
  •  Lobostar
2.1.2026  (#79)
Wärmequelle TB 1x 150m
Baujahr
2020
-4°C (48h)
Aktuelle AT -3°C
Stiebel-Eltron WPE-I 06 HKW 230 Premium
KT-Pumpe:
KT ein 7,4°C
KT aus 4,1° C (Rücklauf Temperatur Wärmequelle)
Drehzahl der WQ-Pumpe 38,9% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27,4°C
Vorlauftemp.
27,4°C
Rücklauftemp. 25,1°C
Raumtemp. 22-23°C
Volumenstrom 14,8l/min
Verdichter: 35 Hz
GM: 200
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ? kw
Gebäude:
Beheizte Fläche: 152 m²- FBH
25er Ziegel/Beton + 20cm WVDS.
Auswertung aus SE-Servicewelt seit 09/2025:
Energie FBH thermisch: 2.764 kWh
Energie WW thermisch: 309 kWh
Verbrauch FBH elektrisch: 285 kWh
Verbrauch WW elektrisch: 70 kWh
= AZ WW 4,41
= AZ HZ 9,70
  •  tepee
Wärmequelle 1x 300m DN40
Standort Bayern (410Hm, NAT -12°C)
Baujahr
2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,16)
-0,9°C (24h)
Aktuelle AT 0,6°C (13:30 Uhr)
Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255)
KT-Pumpe:
KT ein 0,6°C
KT aus -2,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,4°C
berchnete RL RL [Rücklauf]-Temp.
24,5°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp. 24
,4°C
Raumtemp. ca.22°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige)
38% (fix)
Volumenstrom 900 l/h
Verdichter: 20 Hz (aktuelle Leistung 1,6kW)
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4 kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 170 m²
FBH, KWL
Wärme erzeugt seit Heizbeginn 1.10.25: 4969kWh (Hz. 4470kWh + WW 499kWh)
Dafür benötigter Strom all incl. 741kWh -> AZ 6,7
  •  mariof
Lobostar schrieb:
= AZ HZ 9,70
Puh, kann das überhaupt sein??
