Start Heizungsplanung - RGK an Wärmepumpe - Seite 3
23.9.2025
-3.11.2026
49 Antworten
10 Autoren
1 Empfehlungen
Du kannst die halbe Verschraubung verwenden, Achtung, dene 35 mm hat 1 1/4" Überwurfmutter Gewinde. Passt die zu deiner Multifil? Wenn nicht, die mit Passender Überwurfmutter dann aufweiten |
Das passt für den Multifill mit DN32, danke 😀. Nochmal kurz zum direkten pressen an die Nibe mit 28 auf 35 Fitting. Was wäre mein zukünftiger Nachteil gegenüber einer Schraublösung? Übersehe ich etwas oder wäre es nur relevant bei total Ausfall. Viele Grüße ✌️ |
Genau das. Ich habs wegen Gewährleistung nicht gemacht, falls sie von Anfang an nicht funktioniert. Dann wäre ein 1:1 Austausch unkompliziert. |
Mir wärs egal, Anschlussstelle brauchst eh bei Gewährleistung zahlts der Hersteller, später machen 100€ das Kraut nicht fett |
Werd direkt auf die WP WP [Wärmepumpe] pressen 😀. Benötigt man bei den neuen HRDS50 Geräten noch einen Tacosetter? Man mischt doch eh über das 0-10V 3-Wege Ventil? Und falls ja welchen würde man benötigen, der nachfolgende richtig? https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201606957_-tacosetter-inline-100-dn-15-ig-3-4-x-1-2-2-8-l-min-kvs-1-8-taconova.html |
Und welches Sicherheitsventil verwendet man am besten? Entlüftung ist wie von Pedaaa umgesetzt in Sole KALT integriert. Ich hab jetzt mal das https://www.caleffi.com/de-de/sicherheitsventil-5321-caleffi-532142 ausgesucht. Passen 2,5 bar oder auf 3 bar gehen? Und diese hat wieder ein G-Gewinde, also nur mit Flachdichtung abzudichten? Besten Dank 😀 |
So FBH FBH [Fußbodenheizung] ist gelegt, komme jetzt wieder zur Heizungsplanung. Weiß jemand was zu meinen letzten beiden Beiträgen, wär mal wieder top 😘😀. |
nicht unbedingt. Im Prinzip kannst du den Durchfluss später anhand der div. Temperaturen eigentlich viel besser einregulieren, als mit jedem Durchflussmesser. Was für eine Hydraulik bzw. Anbindung hast du vor? 2,5bar reichen locker. Im Prinzip ist Sole-Überdruck aber sehr unkritisch bzw. unüblich, und passiert eigentlich nur bei Fehlbedienung und falschen Absperrungen od ähnl. |
Letztendlich dein Hydraulikplan nur mit HRDS50 und ohne dem Nonair Entlüfter. Dann würde ich mir den Tacosetter sparen, minimalistische Hydraulik hat seinen Reiz 😀. Du meinst dann mittels Temperatursensor das 3-Wege Ventil ansteuern? Oder hat das HRDS50 intern auch noch eine Durchflussregelung? |
