Start Heizungsplanung - RGK an Wärmepumpe
23.9.2025 -15.11.2026    50 Antworten    10 Autoren 50 2026-11-15T18:05:04+01:00    1 Empfehlungen
  •  etstas
23.09.2025
51
Moin Zusammen!
ich fange jetzt an und versuche mich irgendwie in den Start zur Planung der Heizung reinzubeissen 😄. Geplant ist diese ohne Installateur durchzuziehen, das wird ein Abenteuer 😇.
Also fangen wir mal an, von muletto gibts die schöne Anlage:
https://www.energiesparhaus.at/forum-optimale-position-der-wp-und-solerohre/76203_1
2025/2025092330541.jpg
2025/20250303269291.jpg
Reicht eine einfache Kesseldruckanlage mit Schnellentlüfter?
https://www.heima24.de/installation/caleffi-kessel-sicherheitsgruppe-mit-schnellentluefter-sicherheitsventil-3-bar-und-manometer.html
Mit separate Befüllungsanlage bspw. LK multifill 521 wie von muletto?
https://www.lkarmatur.de/de/produkte/ventile/befullungs-abflussventile/lk-521-multifill-44467425/
Oder gleich eine Solefülleinheit von Stiebel?
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/zubehoer/wpsf/wpsf.html
Was würdet ihr bei Neuplanung jetzt alles so verbauen 😀?
Besten Dank meine Lieben !
Der Druckanzeiger 1. Position ist vollkommen ausreichend.
Würde auf den Multifil  521 setzen, im Solekreis, weil du hier ein Sieb drin hast welchen ma sauber machen kann. Und zugleich sieht was im Sieb verbleibt.
Für Sole Anschluss- warmes Ende also rein in die WP WP [Wärmepumpe]- mulifill, Sicherheitsgruppe, Vase/MAG.
Sole Kaltes Ende also Ausgang WP WP [Wärmepumpe]- Entleerung, Absperrung.
  •  christoph1703
23.9.2025  (#2)
Verständnisfrage: Unter welchen Umständen verwendet man den Absperrhahn am kalten Ende? Vorausgesetzt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt tiefer, sonst ist es klar.
So kannst halt auch mal nur die Maschine befüllen, Wärmetauscher reinigen/ spülen
  •  etstas
24.9.2025  (#4)
Okay alles klar, was ist dann das ganz oben an der Vase, nach einer weiteren Absperrung?
2025/20250924345904.png
Und wo bekommt man eine Vase her bzw. ist Vase das richtige Wort um nach dem Behälter zu suchen?
Verrohrung - muss es zwingend Kupfer oder Edelstahl sein?
Geht auch ALU-Verbundrohr?
Vorrausgesetzt Gummidichtung und sind für Bioethanol und Glykohl?
Gemisch habe ich:
540kg Frostschutz "BE" - Fertiggemisch für -10°C (Ethanolbasis)
18x 30kg Kanister / Typ: Coracon GT AF-1
Kalte Seite - brauchts Mikroblasenabscheider dort noch zusätzlich?
  •  muletto
25.9.2025  (#5)
Das ist ein Schraderventil (Autoventil) mit der passenden Abdeckung emoji
  •  christoph1703
25.9.2025  (#6)
etstas schrieb: Und wo bekommt man eine Vase her bzw. ist Vase das richtige Wort um nach dem Behälter zu suchen?
Solevase, Soleausgleichsbehälter, Niveaugefäß sind ein paar Bezeichnungen, die mir einfallen. Ich hätt eine über, weil ich die vorher schon über willhaben gekauft hab und dann bei der WP WP [Wärmepumpe] noch eine dabei war. Also falls du Interesse hast, schreib mir gerne 😉
etstas schrieb: Verrohrung - muss es zwingend Kupfer oder Edelstahl sein?
Müsstest du mit entsprechendem Durchmesser machen, dann spricht wenig dagegen. Beim Verbundrohr sind die Fittings das Problem. Die haben deutlich weniger freien Durchmesser als das Rohr selbst und meistens werden ziemlich eckige Winkel verbaut.
Im Gegensatz dazu haben bei Cu die Fittings den vollen Durchmesser und sind außerdem als schöne runde Bögen geformt.
Hallo etstas,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Start Heizungsplanung - RGK an Wärmepumpe
  •  etstas
27.9.2025  (#7)
Moin muletto, schön das du vorbeischaust und danke für deinen Heizungsthread, hilt echt gut weiter 😀.
Alles klar also kommt dann Druck auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und ist das so üblich ein Schraderventil zu setzen 🙂? Wenn ja wieviel Druck gibt man drauf?
Gibts da ein spezielles Heizungsventil oder einfach auf 1/4 Zoll reduzieren und ein normales Schraderventil setzen?
https://www.amazon.de/Tankventil-korrosionsbest%C3%A4ndiges-Schrader-Ventil-m%C3%A4nnlichem-Luftkompressor-Tanks/dp/B08975661L?th=1/?tag=showlowestprice-21
@­christoph1703 Danke fürs Angebot ggf. komme ich darauf zurück 🙂.
Schon entschieden mit welcher Verrohrung du die Heizung installierst?
Aktueller Plan bei mir, alles im Heizraum mit Cu und Cu-Fittinge und wenn alle Hebeletc. gesetzt 1x auf ALU-Verbund 32er je Geschoss (FBH + BKA) und zum Heizkreisverteiler.
Gerne ausreden falls das Käse ist... 😁
Bringts der Mikroblasenabscheider oder kann man darauf verzichten?
  •  christoph1703
27.9.2025  (#8)
etstas schrieb: Alles klar also kommt dann Druck auf den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und ist das so üblich ein Schraderventil zu setzen 🙂? Wenn ja wieviel Druck gibt man drauf?
Üblich glaub ich fast nicht, das ist eher der Geheimtipp aus dem Forum 😉
0,5 bar ist so ein Standardwert, wahnsinnig viel mehr bringt nichts.
Ganz einfach Gewinde reduzieren und passt.
etstas schrieb: Danke fürs Angebot ggf. komme ich darauf zurück 🙂.
Das Angebot muss ich leider zurückziehen, hab ganz vergessen, dass ich schon eine Anfrage hatte 😬
Ich werd auch mit Cu verteilen und dann auf 32er Aluverbund gehen. Allerdings direkt zu den einzelnen Verteilern, so zumindest der Plan. Dann hab ich keine unnötigen Fittings zwischen Technikraum und HKV, die undicht werden können.
Mikroblasenabscheider sind glaub ich im Heizkreis sinnvoll, im Solekreis nicht.
Welche WP WP [Wärmepumpe] wird es denn? Denn bei den neuen Stiebel WP WP [Wärmepumpe] mit Propan sind mMn. aufgrund des Sicherheitskonzepts keine Mikroblasenabscheider oder Vasen erlaubt...
Das sollte doch in der Installationsanleitung stehen.
Find da auf die schnell auch keine Doku. Die sollte aber bri der WP WP [Wärmepumpe] beiliegen
  •  etstas
28.9.2025  (#11)
christoph1703 schrieb: 0,5 bar ist so ein Standardwert, wahnsinnig viel mehr bringt nichts.
Klingt ja interessant, was würde sich dadurch verbessern? 🙂
ds50 schrieb: Welche WP WP [Wärmepumpe] wird es denn?
Danke für den Hinweiß, ich schau mal im Handbuch nach.
Wärmepumpe noch offen und vsl mit integriertem WW WW [Warmwasser] - so grob: Daikin Geo 3 / Nibe S1256-8 PC / Stiebel Eltron auch sehr interessant, da muss ich mich noch einlesen WPE-I 07.1 vs WPE-I 06...
Würde das auch den Schnellentlüfter betreffen?
Gibt es viele Nutzer mit Mikroblasenabscheider?
Falls der im Sole-Kreis jetzt nicht soooo den Mehrwert bringen würde könnte man ja drauf verzichten.
Oder redet es mir gerne aus, mir geht es nicht um die weiteren 100 €.
Eher mehr aus der Motivation, keep-it-simple aber wenn sinnvoll nehme ich den Mikroblasenabscheider gerne 😀.
  •  christoph1703
28.9.2025  (#12)
etstas schrieb: Klingt ja interessant, was würde sich dadurch verbessern? 🙂
Eben nichts. Deswegen macht man auch nicht viel mehr. Geht nur drum, dass die Pumpe im Betrieb noch genug Eingangsdruck hat, um Kavitation zu vermeiden.
etstas schrieb: Würde das auch den Schnellentlüfter betreffen?
Alles, was Gas aus dem Wasser frei in den Raum lässt. Irgendwer hat glaub ich mal geschrieben, dass man das per Schlauch auch nach draußen leiten kann.
  •  etstas
2.1.2026  (#13)
Guter Hinweis - wie wäre dann der Aufbau?
MAG und einfach allg. keine Entlüfter?
Kann man das so fixieren?
Oder falls kein Propan in der WP WP [Wärmepumpe], lieber einen mit Verbauen?
Wie sieht es dann mit dem Schnellentlüfter aus, reicht der 1x in der Kessel-Sicherheitsgruppe oder nochmal ein weiterer oben am warmen Ende?
Also dann unterhalb der Sole - Aus einen einfachen KFE Hahn?
https://www.selfio.de/produkte/afriso-kfe-hahn-ms-vernickelt
  •  etstas
18.1.2026  (#14)
Mein Beitrag fühlt sich gerade etwas einsam 😅.
Falls jemand Zeit und eine Idee hat – ich freue mich über jede Antwort!
  •  christoph1703
18.1.2026  (#15)
etstas schrieb: Wie sieht es dann mit dem Schnellentlüfter aus, reicht der 1x in der Kessel-Sicherheitsgruppe oder nochmal ein weiterer oben am warmen Ende?
Sollte das nicht alles am warmen Ende sein? Entlüfter jedenfalls, weil die Luft durch die 400m Rohr hoffentlich genug Zeit gehabt hat, sich zu sammeln. Am kalten Ende kommt sie gerade feinst versprudelt aus der Solepumpe, da wird das Entlüften schwierig.
  •  christoph1703
18.1.2026  (#16)
etstas schrieb: Also dann unterhalb der Sole - Aus einen einfachen KFE Hahn?
Keine schlechte Idee eigentlich. In Kombination mit dem Multifill am warmen Ende könntest du so WP WP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nach Lust und Laune getrennt und gemeinsam spülen.
Es ist alles was du im Solekreis brauchst im Warmen Ende
  •  Pius
19.1.2026  (#18)
Moin etstas
vielleicht helfen dir die Bilder 🤔.
Ich habe auch, als Leie meine NIBE S1156-8 mit großer Hilfe von Akani eingebaut und an an Halloween erfolgreich in Betrieb genommen.
ich habe Kupfer genommen und die Verbindungen weichgelötet.
Das System simpel ohne Puffer aufgebaut.
Ich bin sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz 😊
Falls jemand Fragen hat gerne.
Dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß dabei.
Edgar
Bilder folgen
  •  Pius
19.1.2026  (#19)
  • 2026/20260119498986.jpg
  •  Pius
19.1.2026  (#20)
2026/20260119522704.jpg
  •  Pius
19.1.2026  (#21)
2026/20260119750421.jpg
