Übergang Terrasse - Rasen teilen
19.9. -24.9.2025    8 Antworten    7 Autoren 8 2025-09-24T10:47:57+02:00
  •  Kalli
8
Grüß euch alle miteinander!
Folgende Frage zum Thema Abschluss/Übergang
Terrasse zu Rasen.
Aufbau: Betonplatte im Gefälle-Drainagebeton-FSZ
Terrasse entwässert Richtung Rasen.
Jetzt würde ich den Sprung komplett mit Erde auffüllen und neuen Rasen anlegen.
Spricht was dagegen?
Meine Frau will keinen Spritzschutzstreifen mit Kies.
Anbei ein Bild.
2025/20250919274860.jpg
Danke vorab
  •  Ricardo
Guten Morgen, wie kannst du die Entwässerung von der Bodenplatte gewährleisten wenn Du die Erde bis zur Terrasse hast? Du hast ja nicht nur Oberflächenwasser. Optisch bin ich schon bei deiner Frau, hättn es auch lieber anders gehabt. Die Erde wird dir den Drainagebeton komplett zumachen, deshalb Kiesstreifen.
2025/2025091971918.jpg
  •  derLandmann
Man setzt an der Kante eine Noppenbahn mit den Noppen zur Terrasse bis runter über die Bodenplatte zum Schotter, über diesen Spalt kann Wasser ablaufen und der Trasszement ist von der Erde getrennt.
  •  Kalli
ja, das hört sich gut an mit der Noppenbahn
Danke
  •  wolfi69
Ist eine gute Idee mit der Noppenbahn. Ich habe übrigens den Rasen direkt bis zur Terrasse ohne irgendwelche Maßnahmen gezogen, hält seit 20 Jahren ohne Probleme (Natursteinplatten auf Pflasterdrainmörtel (ca. 7cm stark.)
  •  kague
19.9.2025  (#5)
Ja genau, mit der Noppenmatte passt das
  •  DrShouter
Wenn die Terrasse überdacht oder zumindest teilüberdacht ist, kann man den Rasen bis zum Pflaster ziehen.
Wenn die Terrasse unüberdacht ist, wo soll das Wasser versickern? Im Rasen versickern zB. 60mm/h nicht so schnell. Da hast du dann einem Gatsch. Wie haben deshalb einen Sickerstteifen gemacht und diesen mit Kräutern bepflanzt.
2025/2025092016929.jpg
  •  wolfi69
Bei mir ist es so, dass der Rasen ein Gefälle von der Terrasse weg hat (2 Prozent). Bei Starkregenereignissen fließt das Wasser von der Terrasse auf der Rasenoberfläche weiter, bevor es versickert. Ich habe allerdings eine relativ kleine Terasse (4x4m).
  •  precision
Ich bin zwar nicht sicher, ob man da überhaupt trennen muss.
Aber wenn doch, dann würde ich Drainagevlies verwenden.
Nächstes Thema: Sockelabdichtung
