RGK Preise vs Kosten: was hat euch gekostet? - Seite 3 teilen
14.9.2025 -31.10.2026    57 Antworten    20 Autoren 57 2026-10-31T19:35:32+01:00
  •  Blumenbau
14.09.2025
57
2025/20250914565596.jpg
Liebe Forum,
spricht das Bild selber? Ist das übertrieben oder nicht?
Preise ohne MwSt.
tepee schrieb: Habe auch keine BKA BKA [Betonkernaktivierung], nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und funktioniert einwandfrei ohne Puffer und ERR ERR [Einzelraumregelung].
Tito bei uns. Sogar nur 120m2
  •  Puitl
Hier 125m2 Estrich und etwas Wandheizung - kein Heizungspuffer und ich wüsste bei Gott nicht für was ich den bräuchte...
Haus ist ein Bungalow mit 20cm Vollholzwand (also quasi "grottenschlechte" Dämmung), 1-6kW Wärmepumpe und fetter RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...die WP WP [Wärmepumpe] ist übern Winter im Dauerlauf und da schnurrt sie mit max. 40% Verdichterleistung vor sich hin 😉
Hab einen Traum Insti erwischt, jeder andere hätte mir ne 13kW Maschine verbaut...
  •  Blumenbau
26.10.2026  (#43)
Also, langsam geht es los.
Letzten Stand vor Bestellung wäre folgend:
2026/20261026206626.png
2026/20261026756036.png
Die Fernbedienung ist erförderlich fürs kuhlen (Taupunktsensor, ok)
Bezüglich WP WP [Wärmepumpe] sind 4 kW ausreichend laut RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und FBH FBH [Fußbodenheizung] Plan.
2026/20261026199394.png
Das 8 kW Modell kostet mehr und brauche ich nicht, also es muss getauscht werden 😬
Die UWP soll auch weg, wir haben max. 8m bis zur letzten Dusche und keine zusätzlichen Ringe. Legionelle soll kein Thema sein (hoffentlich)
https://www.energiesparhaus.at/forum/summary.cshtml?71305
Was mich noch nicht 100% klar ist:
  • Ausdehnungsgefass: braucht man oder nicht? Laut Zusammenfassung hier eher nicht https://www.energiesparhaus.at/forum/summary.cshtml?75228
  • Thermosiphon? habe von sowas im Forum gelesen, steht aber nicht im Angebot. Braucht man bzw was sind die Vorteile?
  • Trinkwarmwasserspeicher 300L sollen für die 4.5 Köpfe ausreichend sein, allerdings mit welchem Temperatur? 55 Grad mit Brauchwassermischer / Thermostatisches Mischventil? oder sind 300L auch at 45 Grad ohne ausreichend?
  • Trinkwarmwasserspeicher: SBB 300-1 Plus im Angebot, in Forum sehe ich auch SBB 301 oder 302 WP WP [Wärmepumpe]. Ich habe https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-vs-pelletheizung/75680_15#795635 nur diese Diskussion gefunden, habe aber keine Ahnung wie wichtig das ist 😞 die Kostenunterschied ist riesig,  praktisch doppelt 😳 1346 vs  2460 €
  •  Blumenbau
26.10.2026  (#44)
..und noch eine Frage:
https://heizung-billiger.de/68906-stiebel-eltron-fehlerstromschutzschalter-rccb-25-stiebel-202778-4017212027783.html
brauche ich wirklich eine 500e teuer Fehlerstromschutzschalter?
  •  poelzldan
28.10.2026  (#45)
bezgl. des Fehlerstromschutzschalters kann ich dir kurz meine Erfahrung teilen:
das wurde bei uns bei der IBN beanstandet durch Stiebel Eltron. Ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, was davor eingebaut war - der Stiebel Techniker hat mir für unsere WPE-i 7.1 (andere Serie) ein Dokument von ihm gezeigt dieser war laut Stiebel Techniker notwendig:
2026/20261028898658.jpg
- wurde vom Elektriker ausgetauscht und habs dann an Stiebel weitergemeldet.
Als Warmwasserspeicher haben wir den SBB 300-1 Plus. Der Plus hat wenn ich mich recht erinnere eine geringeren Wärmeverlust - von der großen Wärmerauscherfläche beim 302 WP WP [Wärmepumpe] bin ich dann auch im Zuge der Recherche weg gegangen da die Spirale sehr weit nach oben geht und doch deutlich mehr kostet.
Ganz liebe Grüße
Daniel
  •  Blumenbau
28.10.2026  (#46)
Danke Daniel!
Ja die Frage ist ob andere gleichwertige Modelle erlaubt sind wie zB  https://www.conrad.de/de/p/siemens-5sv33424-5sv3342-4-fehlerstrom-schutzschalter-b-4polig-25-a-0-03-a-400-v-1891741.html
Bezüglich Warmwasserspeicher, soweit ich verstanden habe, mit großere Fläche könnte man schneller das Wasser erwärmen. Theoretisch das heißt man könnte eine niedrigere Temperatur einstellen und weniger mischen.. Dass soll aber auch mit eine SBB 400-1 Plus möglich sein. Was hast du fürs Warmwassertemperatur? hast du eine Mischventil?
  •  TobiK
29.10.2026  (#47)
Blumenbau schrieb: Ja die Frage ist ob andere gleichwertige Modelle erlaubt sind wie zB  https://www.conrad.de/de/p/siemens-5sv33424-5sv3342-4-fehlerstrom-schutzschalter-b-4polig-25-a-0-03-a-400-v-1891741.html
Ja, bei gleichen Eigenschaften sind andere Hersteller natürlich auch erlaubt. Wir nehmen alles von Hager, ist über die Online Shops in D sehr günstig zu beschaffen.
  •  Jackxn
30.10.2026  (#48)
Zum Kollektor und dessen Verlegung selbst:
Wenn du Platz hast dimensionier ihn größer, kostet vom Material her einen Schmarrn mehr und du hast mehr Wärme zur Verfügung.
Haben unseren selber verlegt mit 2x40x400 für 12kw WP WP [Wärmepumpe] und wir kommen nicht unter 0 Grad Sole.
Grabenlänge 250 - 300m ca. Am tiefsten Punkt des Geländes bzw da wo Wasser aus der Erde kam haben wir Slinkies gelegt, sonst gerade. 1-1,5m breit, 1,8 - 2,3m tief.
Kostet dich ca 1500€ fürn Bagger plus das Kollektorset vom allseits bekannten...
Habe zusätzlich noch eine Bewässerung aus einer Quelle auf den ersten 80 Metern.
Bei beengten Verhältnissen oder trockenem Boden brauchst natürlich eine gute Planung, aber da wir 1ha Wiese zur Verfügung hatten haben wir das Geld in mehr Rohrlänge investiert.
  •  christoph1703
30.10.2026  (#49)
Jackxn schrieb: Wenn du Platz hast dimensionier ihn größer, kostet vom Material her einen Schmarrn mehr und du hast mehr Wärme zur Verfügung.
Material bleibt sogar gleich, ist ja das gleiche Rohr auf mehr Grabenlänge aufgeteilt. Bagger kostet mehr.
  •  Lu1994
30.10.2026  (#50)
Wennst Richtung Grabenkollektor (also eine Gerade) gehst ja, ansonsten macht ein zweiter Strang durchaus Sinn wenn man bei Slinkies bleibt, eben wenn man die Planung durch massive Überdimensionierung kompensiert
  •  Jackxn
30.10.2026  (#51)
Ich habe statt 2x300 4x200 genommen, ist also schon mehr Material.
Bagger ist von den Kosten her stark abhängig vom Grundstück. Bei uns auf der freien Fläche mit 15 Tonnen Bagger ist das vielleicht eine Betriebsstunde mehr. Wenn's sehr eng ist und der kleinere Bagger verwinkelt herumzangeln muss wird teurer.
  •  christoph1703
30.10.2026  (#52)
Jackxn schrieb: Ich habe statt 2x300 4x200 genommen, ist also schon mehr Material.
Lu1994 schrieb: macht ein zweiter Strang durchaus Sinn wenn man bei Slinkies bleibt, eben wenn man die Planung durch massive Überdimensionierung kompensiert
Mehr Rohr bringt nur mehr Übertragungsfläche für die Momentanleistung. Überdimensionierung bringt da genau gar nichts, wenn man nicht die WP WP [Wärmepumpe] auch überdimensionieren will (was ja bekanntlich nicht ratsam ist).
Mehr Entzug bekommt man nur durch mehr Graben, wofür man aber nicht mehr Rohr braucht. Die Heizlast bestimmt die Grabenlänge, die WP WP [Wärmepumpe]-Leistung bestimmt das Rohr. Deswegen steht im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop auch bei jedem Paket die WP WP [Wärmepumpe]-Leistung direkt dabei.
  •  Blumenbau
31.10.2026  (#53)
Sobald ich Zeit habe, werde ich auch die endgültigen Kosten berechnen und Bilder unserer "Erlebnis" hochladen.
@­christoph1703 –  kennst du dich zum Thema Warmwasserspeicher in   https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-preise-vs-kosten-was-hat-euch-gekostet/83794_3#942495 eventuell auch aus? 😬
  •  christoph1703
31.10.2026  (#54)
Blumenbau schrieb: @christoph1703 – kennst du dich zum Thema Warmwasserspeicher in https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-preise-vs-kosten-was-hat-euch-gekostet/83794_3#942495 eventuell auch aus? 😬
Nur soweit die Infos eh schon im Forum stehen.
31.10.2026  (#55)
Lu1994 schrieb: ansonsten macht ein zweiter Strang durchaus Sinn wenn man bei Slinkies bleibt, eben wenn man die Planung durch massive Überdimensionierung kompensiert
Das ist genau der Trugschluss, den z.B. Geocollect anheim fällt. Die hauen ganz viel Rohr in eine kleine Fläche und glauben dadurch sehr viel zu erschließen. Die Realität an diesem Eisklotzgenerator sieht man dann mit Soletemperaturen von -10°C. 🤦‍♂️
In einem Cocktailglas mit 250ml Inhalt sind 250ml Inhalt drin. Egal, ob ich 1 Strohröhrl oder 10 reingebe.
  •  Blumenbau
31.10.2026  (#56)
christoph1703 schrieb: Nur soweit die Infos eh schon im Forum stehen.
hab ich leider nichts gefunden
  •  Jackxn
31.10.2026  (#57)
Das kam wohl falsch an... Wir haben natürlich auch den Graben länger gemacht, nicht nur mehr Rohr verlegt.  Dazu noch den Durchmesser auf 40 statt 32 wegen Widerstand.
Die Pumpe ist durch Angst, Unwissenheit und Energieausweis bei uns auch zu groß ausgefallen. Aber das krieg ich mit der Regelung bis zu einem gewissen Punkt hin. 250 Starts im Jahr sind ok finde ich. letzten Winter hatte ich von 21.12 bis 8.3 nur 2 Starts emoji
Ein zu kleiner Kollektor wäre viel schlimmer.
Nächstes Thema: Austausch KWL im Passivhaus
